На каком пробеге вы меняли колодки?
Модератор: fireman/upss
Dimus
Re: На каком пробеге вы меняли колодки?
Непрочитанное сообщение Dimus » 21 янв 2014, 10:21
Сегодня утром при заводе двигателя загорелась надпись Brake System fault , Stop и индикатор ручного тормоза, который не гас при опускании ручника. После некоторого движения и периодического подтормаживания надпись погасла. Такая надпись уже появлялась один раз с месяц назад во время движения на повороте, но быстро погасла. Уровень тормозной жидкости в бачке в норме, тормоза работают хорошо, ручник тоже. С чем это может быть связано- с кратковременными ошибочными сбоями, низкой температурой (сегодня -22 и что-то примерзло) или износом колодок? Машина проехала 36тыс.км
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение жан » 21 янв 2014, 11:44
Dimus, скорее всего барахлит концевой выключатель ручника- примерз..... Снять верхнюю накладку и пробрызгать ВД-шкой!
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 27 янв 2014, 13:39
В этой теме писал(Замена тормозных колодок(фотоотчет)), что для замены передних взял себе Ferodo FDB4288.
Все красиво подошло, пока не скрипят. Пробег: 28800км
Машина: C3 Picasso Confort 1.6 РКПП 2012
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 20 апр 2014, 18:41
28800 пробег заскрежетали колодки спереди. Снял колесо от внутренней накладка одна осталась. Заказал колодки и задние заодно тоже. У машин с 1.6 тормозные диски же больше и колодки соответсвенно отличаются?
Константин Сергеевич
Машина: c3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП Confort
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 20 апр 2014, 18:48
24440 км передние BOSH стерлись до металла. задние ещё более или менне, но походили бы ещё. Купил ABS и передние и задние посмотрим на сколько их хватит.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
FANAT всё верно диски побольше. и колодки не много отличаются. http://www.emex.ru/ на этом сайте можно посмотреть по вину номер запчасти, и найти аналог.
Реальное имя: --
Машина: --
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 20 апр 2014, 18:57
Пробег 60 000 км, остаток на внутренних колодках около 4 мм. Буду менять ближе к лету. :)
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 20 апр 2014, 23:04
Проводил ТО-2 (40 000 км) , заодно мне по гарантии ( у меня Perfect Drive) по инициативе ОД (Автомир) заменили тормозные колодки на всех четырех колесах.
Александр155
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП comfort
Непрочитанное сообщение Александр155 » 21 апр 2014, 07:10
Менял местами пробег 34000км.Передние нормальные еще на год хватило-бы.А вот зад хуже.сносились почти больше половины.еле-еле вытащил внутренние.Снял ржавчину вместе с краской напильничком помазали смазкой...Молибден... поставили все стало в норму. Посмотрю на сколько хватитhttp://c3-picasso.ru/images/smilies/aggressive.gif
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение flynn » 23 апр 2014, 17:02
Передние на 25000 у ОД на ТО-1. Я посмотрел - ну они на вид точно процентов на 60 стерлись а то и больше.
Сейчас буду менять задние - не у ОД, пробег 36000 - что-то скрежещет сзади
Благодарил (а): 888 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 апр 2014, 20:15
flynn писал(а): что-то скрежещет сзади
Сорвало остатки накладки и металл колодки трёт по тормозному диску. Лучше поторопиться с заменой, а то можно налететь на замену диска.
peper
Непрочитанное сообщение peper » 06 май 2014, 19:27
Передние
первые (с завода) поменял на 20 с небольшим (если не путаю),
поставил Brembo (P 61 103), отходили пока 27, но уже надо менять (около миллиметра на внутренних колодках осталось, забыл переставить). см. ПС ниже
Манера езды умеренно-спокойная с чередованием средней дикости :-D
ПС! Добрались сегодня руки.. :shock: на правом колесе один из пальцев суппорта закис, смазка отсутствовала, появилась ржа на пальце, еле вытянул из корпуса.. Собственно, это и являлось причиной неравномерного износа колодок на правом и левом колесе (на другом левом колесе внутренняя! колодка на 27 тысячах и не сточилась даже на половину отновой толщины) Главное, собственноручно в прошлую замену колодок напихал с лихвой смазки в каждый пыльник пальца. :unknown:
Хошь-не хошь, а колодки менять надо на всей оси, абыдна, да!
Вывод: лучше лишний раз глянуть! А при замене резины также лишний раз промазать.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 май 2014, 17:10
peper Я бы пыльник проверил на предмет целостности.... :wink: За такой пробег пальцы вряд ли закиснут.
Непрочитанное сообщение жан » 21 май 2014, 19:57
Юниан писал(а):peper Я бы пыльник проверил на предмет целостности.... :wink: За такой пробег пальцы вряд ли закиснут.
Однозначно, либо пыльник порван, либо неплотно прилегает к уплотняемым деталям, через неплотности проникает вода.
1arman
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП Comfort;
Непрочитанное сообщение 1arman » 21 май 2014, 21:44
38000- зад-бош, 41000-перед-трв
flynn
Непрочитанное сообщение flynn » 22 май 2014, 00:00
Поменял задние на 35000 - что-то скребло сзади. Посмотрел - одна в хлам- вторая - почти не тронутая. Это вообще нормально? А насчет передних - менял на 25000- сказали при последнем осмотре - мол в следующий раз меняйте сразу с дисками :)
Кто сейчас на конференции
