Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 15 окт 2011, 00:49
oleg_maksimov писал(а):Вопрос: а диск с такими параметрами 6,5Jx16, 4/108, 65.1, ET26 встанет на машину?
Смущает конкретно цифра вылета, вроде не больше 23 должен быть?
Вылет 26 это не страшно, при использовании резины штатного размера. Я читал что допускается разница +,-3.
Клубная карта N54
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 25 фев 2012, 14:28
Gromov писал(а):195/55 R16
205х55х16 отъездил зиму, все нормально, по-моему это самый распространенный размер.
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 06 мар 2012, 08:24
Sanchezzz писал(а):расстояние от Челябинска до Магнитогорска равно 330 км
Это сильно зависит от того по каким меткам мерять, от центра города, от поста ГАИ на выезде или от знака начало/конец города.
Что касается разницы в показаниях одометра и спидометра, то при замене 205/45 R17 на 195/60 R15, изменение показаний спидометра составит -0,15 км/ч, что дает нам 0,6 км за 4 часа.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 26 мар 2012, 22:54
max406 писал(а):...Допустима ли установка дисков R16 J7 ET15. Есть ли у кого-то из форумчан опыт эксплуатации подобных колес? Что происходит с управляемостью? Заранее спасибо!
Ну R16 J7 нормально, а вот ET 15 скорее всего маловато будет, за суппорты волнуюсь АднакА....
Гиви
Машина: C3 Picasso, 2010, 115, confort
Непрочитанное сообщение Гиви » 12 апр 2012, 21:31
Читал этот пост с первой страницы более 2-ух часов, но так и не нашел ответ на вопрос: какая подойдет резина 205х??? (55?)(60?)(65?) на 15 радиус? От 16 радиуса решил отказаться.
Последний раз редактировалось Гиви 13 апр 2012, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
m61-61
Непрочитанное сообщение m61-61 » 24 июн 2012, 13:22
комрады, подскажите плиз))) предложили комплект резины зимней Бридж Близзак 195/65/15 на дисках от Пыжа, диски на 15 один в один как для нас, только вылет вместо 23 идет на 27. Звонил ОД, сказали, что подойдет. У нас кто нибудь зиму в таком размере катает?
©О.Озборн
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 июн 2012, 13:47
m61-61 Я тоже брал комплект зимней резины на 15-х дисках от Пыжа (в первую зиму). Всё ОК ! До сих пор эти диски использую. :good:
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 24 июн 2012, 21:41
m61-61, та же заморочка. Всю зиму отъездил на пыжевских дисках (Хаккапелита 5, 195-65 R15) без проблем. Просто жаба задушила отдать хорошие колёса задёшево. Теперь ничуть не жалею.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Джиппер
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП, Confort
Непрочитанное сообщение Джиппер » 05 окт 2012, 11:13
Скажите, ставил кто 15" диски на авто с роботом? Слышал что на С4 разница в ESP, т.е. если ESP нет то встают, если есть то не встают. На РКПП ESP идёт по умолчанию, отсюда и вопрос.
Благодарил (а): 324 раза
Непрочитанное сообщение Снег » 05 окт 2012, 19:32
Джиппер писал(а):Скажите, ставил кто 15" диски на авто с роботом? Слышал что на С4 разница в ESP, т.е. если ESP нет то встают, если есть то не встают. На РКПП ESP идёт по умолчанию, отсюда и вопрос.
Некоторое время назад я озаботился тем же вопросом. В итоге однофорумчанин из Питера любезно предоставил мне своё колесо на 15 для тестирования. Оно подошло.
Gromov
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение Gromov » 28 окт 2012, 09:04
Коллеги по Пикассам, ветку вычитал от и до. Почти утвердился в своем вопросе, но на всякий случай спрошу.
Стоит штатная летняя Мишленовская резина 195/55 R16 на штамповке. Встанет ли на эту штамповку 205/55 R16 или 215/55 R16?
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 28 окт 2012, 09:43
Gromov Александр, встанет! Правда есть одно НО! Если на заднем сиденье три здоровых мужика, а в багажнике груз, то на кочках задние колеса иногда будут цеплять за подкрылок! Я через это прошел!
fIrMan
Реальное имя: Maks
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique.
Непрочитанное сообщение fIrMan » 05 ноя 2012, 15:10
Всем Привет! :)
Купил по хорошей цене металические 15-ки на зимний сезон, но при покупке не обратил внимания на такой параметр дика как вылет (ЕТ) !! :(
Рекомендованое значение ET=23, а я взял ET=18.
Когда ставил диски, вылет показался допустимым , наглаз. Но теперь мучают сомнения в правельности выбора....
Что б ходовую не попортить, может лучше поменять пока не позно....?
Что скажете форумчане?
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 05 ноя 2012, 15:36
fIrMan Ну вроде как +-5 допустимо и страшного ничего случиться не должно :)
brat
Реальное имя: Тарас
Непрочитанное сообщение brat » 06 ноя 2012, 02:42
fIrMan писал(а):Что б ходовую не попортить, может лучше поменять пока не позно....?
Не страшно!
Тем более, что ты взял меньше, тоесть колесо будет "выпирать" на ружу всего на 5мм, это приемлемо.
Пикассо. Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
Вернуться в «Шины и диски»
