Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 22 апр 2015, 13:27
Спасибо, киевлянину! :)
Сейчас это особенно важно.
Игорь, я просто исхожу из того, что в "цивилизованных и высокоразвитых" странах - Инструкция, даже на стиральную машину является СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ к исполнению.
В моей (и Вашей) инструкции четко написано: "размеры ободьев и шин".
Соответственно, если можно ставить другие размеры, допустимые ПСА, то должны быть и данные по этим дискам и шинам.
Но их нет! Если строго следовать инструкции, то получается, что мне можно ездить только на R17.
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 22 апр 2015, 13:31
Просто Саныч
Александр вы предлагаете производителю обклеить весь авто наклейками чтобы дать вам пищу для размышлений какие размеры можно ставить?
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 22 апр 2015, 13:37
Зачем же весь?
На наш автомобиль, как известно, допускается ставить 3 типоразмера.
Именно о них и должна быть информация.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 22 апр 2015, 14:58
Что то заговорились.
jeepers
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 25 апр 2015, 19:21
m61-61 писал(а):повторяю исчО раз - размер 205/55/16 ничего не задевает! проверено на собственной заднице, нормальный размер))))
Привет! Собираюсь впендюрить Бриджку 205/50 Р16. Ты точно уверен, то ни перед, ни зад, ни при поворотах, ни на кочках и ямах, НИЧЕГО не задевает? Просто на 2й своей машине (Ниссан Авенир) я, поменяв колёса с р14 на р15 и поставив Мишлен 205/65 р15, вытачивал фланцы (вставки) толщиной примерно 4 мм, т.к. внутренняя сторона шины тёрлась о металлический трубопровод АБСа на горизонтальной балке за колесом.
No comments...
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 25 апр 2015, 19:25
jeepers писал(а):Ты точно уверен, то ни перед, ни зад, ни при поворотах, ни на кочках и ямах, НИЧЕГО не задевает
Константин, у меня стояли 205/60 r16. Спереди только пыль стирает если колесо вывернуто до упора. а сзади запас еще ОГО-ГО!!! Даже при полной загрузки!!! Так , что спокойно ставьте.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
арсений 65 писал(а):вытачивал фланцы (вставки) толщиной примерно 4 мм,
Вопрос, а какие диски у Вас??? точнее , сколько ЕТ ? Должно быть 23! Если диски такие как у Берлинго ЕТ 27, то может и цеплять.
brat
Реальное имя: Тарас
Непрочитанное сообщение brat » 25 апр 2015, 19:43
Поставил 205/60 R16
Не затирает! Можно ставить!
Машина стала более валкая и мягенькая!
Для комфортной езды - супер!!!
Пикассо. Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
Благодарил (а): 888 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 апр 2015, 01:12
Просто Саныч писал(а):Соответственно, если можно ставить другие размеры, допустимые ПСА, то должны быть и данные по этим дискам и шинам.
Просто Саныч Александр ! В заголовке каждой страницы данной темы приведена таблица размеров дисков и шин для нашей машины.
А привязка конкретного размера колёс вытекает из предложенной комплектации.
"классик" - R-15
"комфорт" - R-16
"эксклюзив" - R-17
Наружный размер колеса остаётся прежним.
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Petrovich » 26 апр 2015, 03:08
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 26 апр 2015, 04:54
Эксклюзив-R16 был, без выбора. На R17 предлагали только литьё дополнительно.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 26 апр 2015, 12:00
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 26 апр 2015, 12:25
Petrovich писал(а):которая стояла в салоне или которую Вы заказывали
Я заказывал автомобиль, комлектацию сам выбирал, в базе предложили R16. Объяснили это тем, что для Сибири (для наших дорог) - R17 идёт как опция. Так как автомобиль не первый, за 30 лет стажа на момент покупки перепробовал все размеры резины, знал не понаслышке, что такое низкопрофильная резина, то естественно от данной опции я отказался. Впоследствии приобрёл диски на R15 и одел на них зимнюю резину. Когда штатная летняя резина на R16 закончит свой жизненный путь - буду менять на R15. Вот как то так.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 26 апр 2015, 18:19
арсений 65 писал(а):Вопрос, а какие диски у Вас??? точнее , сколько ЕТ ? Должно быть 23! Если диски такие как у Берлинго ЕТ 27, то может и цеплять.
Ну вытачивал я их на Ниссан. А на С3П стоят с автосалона Р16-я из не менял. Значит стандартные
No comments...
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 26 апр 2015, 18:25
jeepers Тогда ставьте СМЕЛО!!!!!
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 06 май 2015, 22:55
Я стесняюсь, но всё же спрошу, Резольфены влезут на наш авто?
Добавлено спустя 46 секунд:
Я про оригиналы 17", а не про реплику мелкую.
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
