Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Знаете ли вы, что существует ГОСТ на количество балансировочных грузов при балансировке колеса? Мне удалось сдать по гарантии через год колесо фирмы Нокиан по причине превышения массы балансировочного груза.
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Egorch, людям надо когда-то же на поверхность выплывать из глубин ...
Снег, вас я понимаю!
Кто это виртуал ? 6 лет на 17 дисках, 205/50/17 самое то, как на танке.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Звучит хорошо, и и с кем поведешься......
И чего столько смайлов? После того как выкинешь 12 покрышек - вариантов только 2 - либо переход на 15 диски либо нештатные покрышки.
- Машина: -
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Еще раз всем здравствуйте. Ранее интересовался по поводу 17 дисков, но теперь все таки остановился на 16. Скажите пожалуйста если поставить 205/55/16, какой вылет должен быть и ширина колеса, то есть- J ??
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Информация о которой вы говорите весьма пространственна и неоднозначно. В большей степени основана на догадках и предположениях. Мне бы хотелось услышать мнение лица реально использовавшего 16 диски, либо того, кто действительно в этом что-то понимает, а не предполагает
- Машина: Citroen C3 Picasso 115/АКП, 2014, Tendance
Перепробовав аж целых 25 вариантов, остановился на том, что колёса всё же должны быть 15 (если жить не в Москве), на 15 можно ехать, а не рулить между ямами.
На зиму взял SCAD Тулон Алмаз R15 + Nokian Hakkapelita 195/65 (роскошно получилось, этой машине ОЧЕНЬ идут).
На лето взял LS 309 GMF + Goodyear 195/65 Efficientgrip.
По сравнению со штатными R15 намного мягче, тише, а самое главное - почти на 1 см выше, что особенно зимой ценно на этой машине.
А вообще, я перебрал около 20 разных дисков (была возможность) прямо с установкой на машину и смотрел что получается. Могу сказать, что на Пикасс лучше всего смотрятся, помимо этих, ещё SCAD Аллигатор, но только для лета (тонковаты спицы)
Да, и ещё. Это - максимальный размер колёс, которые гарантированно не будут задевать ничего в любых условиях под любой нагрузкой. R15 205/65 МОГУТ ЗАДЕВАТЬ АРКУ (при полностью повёрнутых колёсах на полностью прожатых амортизаторах)
PS Все указанные диски на 100% совпадают с штатными размерами по посадке, варианты с проставками либо другим вылетам не рассматривал принципиально!
PPS Приятным бонусом стало то, что несмотря на то, что физически колёса больше по внешнему диаметру, из-за того, что это R15 комплект обходится СУЩЕСТВЕННО дешевле, чем R16, при том что выглядит ОЧЕНЬ достойно. Если будет интересно, в течение 2 недель могу добавить фотографии.
- Главный по тарелочкам
Был бы признателен за фотки на машине. А то замучался 16 е диски править.
- Машина: ...
Постараюсь на след неделе выложить - сейчас не имею возможности.
- Реальное имя: владислав
Илья, есть тема 205 резина - возможно или нет? .Посмотри в ней.
