Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
авса
Реальное имя: александр
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение авса » 12 окт 2016, 13:49
коллеги, поймал болт 8Х15. Колесо Мишлен 195/55 Р16 не подлежит ремонту. Где можно купить б/у одно колесо указанного выше размера. Или на каком форуме поискать. Спасибо кто ответит.
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 12 окт 2016, 14:10
Только шина - или всё колесо в сборе, включая колпак?
Michelin Energy Saver+ 195/55 R16 87H ?
Ковалев
Машина: C3 Picasso,2012, 115л.с. МКПП Confort
Непрочитанное сообщение Ковалев » 12 окт 2016, 16:31
Всем привет. А подскажите, какое давление в шинах на дисках R-15?
Благодарил (а): 142 раза
Непрочитанное сообщение Serg447 » 12 окт 2016, 17:01
Привет, на стойке со стороны водителя наклейка есть с циферками
Благодарил (а): 144 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 окт 2016, 21:59
Читал-читал, а истины так и не понял: товарищи, кто ездит на 195/65/15 резине, какая всё-таки у вас разница в показаниях спидометра и gps? Подумываю взять летнюю 215/55/16 или 195/60/16, они чуть больше в диаметре, но не хочу, чтобы спидометр врал в минус (показывал меньше, чем есть).
Благодарил (а): 429 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 окт 2016, 22:13
Stayer писал(а):Источник цитаты кто ездит на 195/65/15
Вчера поставил, замерю, скажу. Предполагаю, что при скорости на спидометре 100 км/ч, реальная скорость будет ~98 км/ч.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Stayer писал(а):Источник цитаты Подумываю взять летнюю 215/55/16
Тереть будет подкрылок, у меня 205/50 R17 слегка трет в крайних положениях.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 12 окт 2016, 22:16
Stayer писал(а):Источник цитаты не хочу, чтобы спидометр врал в минус (показывал меньше, чем есть).
не должно, 205/50/17 показывает ровно. А 195/65/15 размер немного меньше.
И трения не замечал.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 окт 2016, 23:50
MegaVolt писал(а):Источник цитаты
Значит мой размер 195/60.
kiv_spb писал(а):Источник цитаты 205/50/17 показывает ровно.
А про него-то я и забыл, спасибо! Он гораздо ближе к интересующим меня, 195/60 всего на 2 мм больше в диаметре, думаю разницы в показаниях быть не должно.
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 13 окт 2016, 06:10
Serg447, Привет, у меня с завода R-16 шли и наклейка соответствующая.
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 13 окт 2016, 06:49
Так у всех с завода R16
От себя (как личное мнение) могу добавить, что при переходе на R15 лучше держать давление ближе к верхней границе (2,4...2,5)
PS при 195х65 R15 100 км/час спидометра соответствуют 97 км/час на GPS
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2016, 08:08
MegaVolt писал(а):Источник цитаты Предполагаю, что при скорости на спидометре 100 км/ч, реальная скорость будет ~98 км/ч.
RoySpengler писал(а):Источник цитатыпри 195х65 R15 100 км/час спидометра соответствуют 97 км/час на GPS
Всё как на 205/55/16. Вот до весны мне теперь делема, остаться на нём, или всё-таки повыше взять.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 окт 2016, 09:32
RoySpengler писал(а):Источник цитаты Так у всех с завода R16
Неправда, я с 17-ми покупал.
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Stayer писал(а):Источник цитаты Вот до весны мне теперь делема
Дилемма, это какого производителя резину взять, чтоб дорогу держала и изнашивалась не сильно.
А с радиусом все просто, либо красота, либо практичность.
авса
Непрочитанное сообщение авса » 13 окт 2016, 09:52
RoySpengler писал(а):Источник цитаты Только шина - или всё колесо в сборе, включая колпак?
принимаю любые предложения, все зависит от цены предложенного товара. Т. 89081466763
Последний раз редактировалось авса 13 окт 2016, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2016, 09:58
MegaVolt, значит у меня их будет две. Радиус больше на 5 мм, цена на 1000 р., плюс расход топлива. Есть над чем подумать. Но как я понял, для более-менее комфортного вождения с возможностю съехать с асфальтовой дороги 205/55/16 это необходимый минимум. Необходимый, но не всегда достаточный. А с точки зрения красоты мне наоборот кажется, что при таком размере резины немного не хватает для гармонии :smile:
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 окт 2016, 13:17
Stayer писал(а):Источник цитаты кто ездит на 195/65/15 резине, какая всё-таки у вас разница в показаниях спидометра и gps?
У меня такая резина. Разница между показаниями GPS и спидометра 2 км/ч. Т.е. если спидометр показывает 100 км/ч, по факту будет 98 км/ч.
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
