Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Благодарил (а): 429 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 окт 2016, 19:34
d95 писал(а):Источник цитаты Владельцы 17х, сочувствую...
Принято ;-) Зимой у меня 105/65 r15, но летние пока не готов поменять.
kiv_spb писал(а):Источник цитаты 2 сезона откатал, отлично
Аналогично :good:
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Непрочитанное сообщение Kirill » 29 окт 2016, 20:13
Спасибо за ответы!!! Просто уж очень хочется 17 Clover, но терзают смутные сомнения!!!! Было предложение ,но 3 из 4 были правлены, причём нагревом(остались следы внутри диска),на шиномонтаже сказали,что выровняли хорошо!!!! Так вот вопрос- кто правил такие диски? Можно ли нагревом и как дальше они себя будут вести в ходе эксплуатации!!!!!
Последний раз редактировалось Kirill 29 окт 2016, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 29 окт 2016, 20:22
Kirill писал(а):Источник цитаты вопрос кто правил эти диски
При переходе с 45 на 50 профиль мне на всех дисках убирали "яйца" или как они там называются. Визуально диски были ровные но на станке биения были видны. Ездил я нежалеючи колеса и влетал в приличные ямы, но не представляю как можно расколоть диск или серьезно его погнуть.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 29 окт 2016, 20:31
kiv_spb, Вам их нагревом ровняли или нет? Я просто слышал что литье греть нельзя!!!!
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 29 окт 2016, 20:44
Без нагрева, визуально показалось что металл мягкий, очень легко выравнивались.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 29 окт 2016, 22:22
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 29 окт 2016, 22:26
Нигде, ничего. Возможно у разных шин разная геометрия, у меня на данлопе все просто отлично.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 29 окт 2016, 22:40
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:23, всего редактировалось 2 раза.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 14 ноя 2016, 23:21
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:24, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 ноя 2016, 23:29
Только 205/50, иначе разоришься на резине. Немного мягче, чем 205/45. При полной загрузке ОК.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 14 ноя 2016, 23:46
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение жан » 15 ноя 2016, 00:20
Kirill писал(а):Источник цитаты Почему все так поголовно переходят на 15
На 15 дисках практически нет пробоев подвески а также грыж резины, хороший ездовой комфорт. Резина дешевая.
На 17тых нужно ОЧЕНЬ аккуратно ездить, чтобы не повредить резину и диск. Плюсом- внешний вид и несколько лучшая управляемость.
Непрочитанное сообщение anbo » 15 ноя 2016, 00:36
Kirill писал(а):Источник цитаты Почему все так поголовно переходят на 15 радиус я чёт не пойму?
Ну, не поголовно, конечно, но тем не менее. Я один из первых в 2010, не взирая на теоретические споры, молча взял и купил 195\65\15 и диски15" на зиму. Комфортно, на ледяных колдобинах мягко - не пожалел ни разу.
А форумчане, на Эксклюзивах с 17" колесах летом вроде на неплохих дорогах иногда попадали на какие-то то колодцы просевшие, то на рваную дыру в асфальте - диск на выброс. Хотя они до этого, а некоторые все равно и после этого, состояли в секте "CLOVER - наше все!".
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 15 ноя 2016, 00:49
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Petrovich » 15 ноя 2016, 01:13
Последний раз редактировалось Petrovich 30 янв 2017, 03:50, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
