Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Petrovich » 13 мар 2017, 16:04
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты вопрос всё тот же, неужели шина 205/45/17 умирает при попадании в любую ямку?
Антон, не всегда, но часто шина умирает при попадании в ямку на скорости. Грыжи- наибольший вариант покалеченной резины. И лопнувшие диски- как следствие пробития колёс при сильных ударах. Эти диски для хороших дорог. Или менять резину на более высокий профиль...
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП, Exclusive панорама
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Melior » 13 мар 2017, 17:01
Смотря какая...
Родной Мишлен да - до первой ямки, потом еще и диск править надо будет.
Kumho Ecsta LE Sport в 45 профиле уже 4 года катается - ей вообще все пофигу.
Благодарил (а): 887 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 мар 2017, 21:12
Melior писал(а):Источник цитаты Kumho Ecsta LE Sport в 45 профиле уже 4 года катается - ей вообще все пофигу.
Жесткая низкопрофильная резина снижает комфортность езды на машине и убивает подвеску.
Дядя Дрю
Непрочитанное сообщение Дядя Дрю » 18 мар 2017, 13:53
Ребята помогите тк лето не за горами! Я вот прочитал 25 страниц этой ветки форума и ничерта не понял может потому что на шиномантаже не работаю, прошу ВАС еще раз для дурака и дураков на стандартных штампах 6j 16 et23 ch 4-108 65,1 что конкретно лезет и что трет на машине ситроен пикассо с3? Сегодня стоит зима 195/55/16 хочется лето 205/55/16 или 205/60/16 надеть на это! Если уто что продает живое куплю! Пишите! И еще вопрос чем полечить штампы от внутренней коррозии которая иногда (что очень редко) дает понижение уровня в баллоне? машине 5 лет СПАСИБО :ROFL:
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 18 мар 2017, 14:11
205 на 55 нормально влезут, у меня зимние такие.
Нужны запчасти? А на разборках таких нет? Это ко мне. :friends:
Запчасти из Европы в наличии и на заказ
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=61&t=2925
Благодарил (а): 148 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 18 мар 2017, 16:36
Дядя дрю! Только очистка от слдов коррозии и последующая окраска глянцевой эмалью спасут дело.
Машина: С4 Aircross,C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП, бежевый
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 18 мар 2017, 17:54
Дядя Дрю писал(а):Источник цитаты машине 5 лет
Если 5 лет было хорошо, зачем вам менять размер ?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 18 мар 2017, 18:07
Дядя Дрю писал(а):Источник цитаты что конкретно лезет и что трет на машине ситроен пикассо с3?
Дядя Дрю писал(а):Источник цитаты хочется лето 205/55/16 или 205/60/16
Я поставил 205\55\16, ничего не трёт. Изменения по параметрам шинного калькулятора менее 3х%
205\60\16- ну, не советуют. Изменения около 5ти %, что нежелательно.
Дядя Дрю
Непрочитанное сообщение Дядя Дрю » 19 мар 2017, 01:39
-Резины нет летней (а на дворе весна!) вот и думаю что надеть на штамповки эти сраные 16 и как их реанимировать))) да и так реанимировать что-б 16й радиус стал чуть мягче и чуть ширше
-В шинном калькуляторе уж точно не трет)
Я просто подумал что на 16 радиусе - 60 профиль и чуть шире до 205 будет да на 3-5 процентов мягче и вообще поинтересней)
В том то и вопрос "размерность моей (нашей) стандартной штамповки смело сажает на себя резину и ничего не трет тк это всего 3-5 процентов изменения и есть еще запас? или не брать 60 профиль для кочек а просто ушириться до 205?
Это конечно не из серии колеса Я17 220V)))) а калькулятор этот ораньжевый на три цифры и так врет! лимитер 82 ставлю а под горочку подразгоняет калькулятор мой под 84-85)))- но камерам все равно) смотрят на летающие премиум классы и не замечают мою "Амнистию")
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Михаил писал(а):Источник цитаты
Petrovich писал(а):Источник цитаты
Непрочитанное сообщение Petrovich » 19 мар 2017, 02:05
Дядя Дрю писал(а):Источник цитаты В шинном калькуляторе уж точно не трет)
Я основываюсь не только по данным калькулятора, но и по своему опыту. Как и многие другие. Для сравнения можно взять штатную 195\55\16 и сравнить с 205\55\16. А ещё я сравниваю с зимней резиной- 195\65\15, которая выше штатной летней и не трёт нигде и ни разу... За многие годы.
Мне достаточно 205й резины с 55м профилем для езды по разным дорогам- недавно поставил- уже очень нравится)
Всё индивидуально.
Кто то ставит на 17е диски 55ю резину- остаётся доволен, хотя цена на резину весьма кусачая. Я привык к бюджету- он бывает очень даже неплохим.
А по поводу камер наблюдения- это только у нас в стране Амнистия. В Финляндии, мною любимой, сейчас дрючат за нарушение скорости в 3-5 км (уж не помню про 1-3 км), но штраф там за минимальное нарушение скорости весьма нехилый.
Ковалев
Машина: C3 Picasso,2012, 115л.с. МКПП Confort
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 19 мар 2017, 08:40
Petrovich, привет, а 205/55/16 на стандартные 16 диски, или другие характеристики нужны (ширина, вылет и тд)?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 19 мар 2017, 12:10
Ковалев, так 205е стоят на стандартных ситроеновских 16х дисках.
Дядя Дрю
Непрочитанное сообщение Дядя Дрю » 19 мар 2017, 21:00
Всё индивидуально.
Спасибо за достойный ответ Петрович :good: / так и поступлю раз нравиться Вам / возьму 16 55 205/// Я Просто почему хотел на 60й профиль тк по мне весьма слабая подвеска у ситрончика и хотел чуть ему помочь в мягкости ударов в нее :bad:
Petrovich писал(а):Источник цитаты Ковалев, так 205е стоят на стандартных ситроеновских 16х дисках.
Нету лета а стоит зимушка 195 :unknown:
Ковалев писал(а):Источник цитаты Petrovich, привет, а 205/55/16 на стандартные 16 диски, или другие характеристики нужны (ширина, вылет и тд)?
Нет все просто: размерность -15 16 17 в дюймах-, профиль от 40 -60 мм и собственно ширина самой покрышки 195-225 мм (еще есть индекс скорости H W но я бы не заморачивался по риге нарушать на +60 к разрешенным 130) чувство полета эта машинка дарит и на 110 км в часик :unknown: /
Очень нравится с3 пикасинчик тк мой рост 170 и в нем великолемно и не тесно/ конечно с двумя детками наверное с4 надо/ но я пока терплю и в крым не собираюсь))))) :oops:
 ! Сообщение из: Юниан
Много букаФФ и всё не по теме ! Отредактировано.
Непрочитанное сообщение Михаил » 19 мар 2017, 21:08
А размер дисков тут причем
Дядя Дрю
Непрочитанное сообщение Дядя Дрю » 20 мар 2017, 02:49
Михаил писал(а):Источник цитаты А размер дисков тут причем
изначально и был вопрос что можно ставить на стандартную штамповку 6j 16 et23 ch 4-108 65,1 и есть ли опыт подобный
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
