Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Petrovich » 20 мар 2017, 04:02
Дядя Дрю писал(а):Источник цитаты был вопрос что можно ставить на стандартную штамповку
Я писал про штатное 16е литьё, если это хоть как то облегчит ответ на вопрос- что ставить?
Опять же- ВСЁ ИНДИВИДУАЛЬНО!!! Необязательно то, что нравится мне- должно нравиться кому то ещё. Я никому ничего не рекомендую и ни к чему не обязываю. Я излагаю своё мнение. Не более того.
Благодарил (а): 148 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 мар 2017, 10:42
Дядя Дрю, ширина штатного 16 диска - 6 дюймов, максимальная ширина резины для него - 205 мм. 60й профиль на 16 дюймах получается выше, чем 50й на 17 при той же ширине, а некоторые обладатели таких колёс тут писали, что иногда в крайних положениях руля они трутся о подкрылки, следовательно, 205/60/16 будут тереться ещё сильнее. Размер 205/55/16 тут многими опробован и принят к использованию, в том числе и мной. Этот размер достаточно широко распространён, вследствие чего имеет не заоблачную цену, и никаких проблем в эксплуатации на нашем автомобиле не доставляет.
Ковалев
Машина: C3 Picasso,2012, 115л.с. МКПП Confort
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 20 мар 2017, 14:05
Petrovich, спасибо
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 мар 2017, 21:44
А если денег не жалко, можно поставить 195/60/16, +1 см к дорожному просвету и вроде как тереть не должны.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 20 мар 2017, 22:45
Stayer писал(а):Источник цитаты можно поставить 195/60/16, +1 см к дорожному просвету и вроде как тереть не должны.
Ну вот опять же- более 3х% изменения по высоте, что может влиять на узлы подвески и на поведение машины на дороге...
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 мар 2017, 22:54
Petrovich, не многим более чем 195/65/15.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 20 мар 2017, 23:13
Да ктож против))) Ставьте))) :D Каждый выбирает по себе))) :D Да хоть 195/65/16))) Там ваще машина поднимется на 2см!!! Будет супер!!! :D
Всю инфу по поводу 3х% я нашёл и прочитал, сделал выводы. 8-)
Спорить ни с кем не собираюсь :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 мар 2017, 23:15
Petrovich писал(а):Источник цитаты Всю инфу по поводу 3х% я нашёл и прочитал, сделал выводы.
Но следующей зимой опять поставите 195/65/15. :smile:
Непрочитанное сообщение Petrovich » 20 мар 2017, 23:23
Stayer писал(а):Источник цитаты опять поставите 195/65/15
Да, поставлю) Она на 2% всего отличается. На 6мм) выше штатной, что допустимо.
_DriveR_
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 20 мар 2017, 23:34
:D весна активировала тему , внесу свой рассказ. Недавно я прикоснулся к прекрасному и стал обладателем конечно-же их....Clover!!!! На этих выходных решил, что нужно готовить колеса к лету. С дисков были сняты зимние шины - 400 руб., диски были помыты -200 руб., далее я засел в гараже и начал их рассматривать. Глаза радовались зрелищем, внутренний голос подсказывал , что я попал :D , т.к.диски далеко не ровные. Далее поездка на шиномонтаж и разговор с мастером о правке дисков. Правка диска с последующей установкой на него недавно купленных шин 205/50/17 обошлась в - 2000руб. за диск. В итоге за подготовку к езде передней пары Clover я отдал 4600, осталась задняя пара. Думаю там будет так же "бюджетно", тоесть всё мероприятие обойдется мне в 9200+800 на бензин =10000 рублей. Тут уже писали, что если есть лишние деньги то можно и покатать своего коня на 17ках, для себя сделал вывод, если погну на ерундовой ямке, то продам без сожаления и куплю 16. Лишних денег много не бывает. За пять лет использования 16" я не потратил на шиномонтаж столько денег , сколько за один день владения 17" Clover . Мне теперь безумно интересно как это катать на таких дисках :ROFL:
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение Petrovich » 20 мар 2017, 23:40
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты Мне теперь безумно интересно как это катать на таких дисках
Аккуратно, внимательно и помня об УЖЕ потраченных деньгах на покупку, правку и прочее...
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 мар 2017, 23:53
Это если сравнивать со штатным 195/55/16. А вот если со штатным 195/60/15 сравнить, то уже поболе будет. А уж если сравнить 195/60/16 с 195/65/15, то вообще разницы не заметить: та же ширина, тот же вылет, а в диаметре разница на сезонный износ. Так от чего же тогда 195/65/15 вписывается в рамки, а 195/60/16 нет? Ну, и, кстати говоря, 195/60/16 отличается от 195/55/16 на те самые 3%. От лукавого это всё, в общем.
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП, Exclusive панорама
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Melior » 20 мар 2017, 23:57
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты себя сделал вывод, если погну на ерундовой ямке
Хуже если так :cry:
Но это ситуация совсем критичная была.
В первую очередь - красиво! )) Еще отличается рулением и вхождением в повороты. Но сильно тухнет разгон и может неприятно рыскать в колее.
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты Правка диска с последующей установкой на него недавно купленных шин 205/50/17 обошлась в - 2000руб. за диск.
1.5 года назад мне за 1200 диски правили, но это шиномонтаж в гаражах.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 21 мар 2017, 07:56
Друзья, может дополним
admin писал(а):Источник цитаты Варианты не стандартных размеров шин на Citroen C3 Picasso
размерами 205*55*16 и 205*50*17,они же проверены временем. :smile:
Нужны запчасти? А на разборках таких нет? Это ко мне. :friends:
Запчасти из Европы в наличии и на заказ
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=61&t=2925
jeepers
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 24 мар 2017, 05:12
Всем доброго утра!!! Подскажите, пожалуйста. Знаю, что вылет у нас от 13 до 33 (тут прочитал), а диски с вылетом 26 на резине 205/55 Р16 пойдут нам?
No comments...
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
