Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Благодарил (а): 429 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 мар 2017, 06:58
jeepers писал(а):Источник цитаты пойдут нам?
Да, в самый раз :good:
jeepers
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 24 мар 2017, 09:29
MegaVolt, просто насколько я понимаю, что самый идеал-это вылет 23, а я хочу чуть больше-26. Получается, что диск будет утоплен вовнутрь?)))
No comments...
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 24 мар 2017, 09:49
jeepers, у 17 диаметра вылет 26. +5 -5 допустимо. У меня сейчас 18 вылет - полет нормальный.
Нужны запчасти? А на разборках таких нет? Это ко мне. :friends:
Запчасти из Европы в наличии и на заказ
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=61&t=2925
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 мар 2017, 11:34
jeepers писал(а):Источник цитаты идеал-это вылет 23
У меня на 17-х катках вылет 27.
_DriveR_
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 25 мар 2017, 16:07
Всем привет, вопрос про "вылет" , на днях достались отличные 16" штамповки от пежо, но глянув на маркировку увидел - ЕТ32. На сколько это критично? Даже не так, ктото использует диски с вылетом больше 27??? Диски эти на зиму купил, литье жалко по соли и грязи катать, ведь как показала практика ремонт и другие операции по восстановлению литых дисков не дешевое удовольствие. Полная маркировка дисков 7j16" 4x108 ET32. Спасибо.
Клубная карта N54
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 25 мар 2017, 16:45
_DriveR_, вылет великоват, на мой взгляд, да еще ширина 7...может разину тогда низкопрофильную поставить? :? Но смысл тогда в штампах? :unknown:
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение жан » 25 мар 2017, 16:58
Сергеич писал(а):Источник цитаты .может разину тогда низкопрофильную поставить?
А за стойку цеплять не начнет? Еще суппорт при новых колодках- скоба будет максимально к диску выдвинута.... проверять надо!
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 25 мар 2017, 17:24
Сергеич писал(а):Источник цитаты может разину тогда низкопрофильную поставить?
Можно наверное проставки поставить между диском и ступицей ?
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 25 мар 2017, 18:55
kiv_spb писал(а):Источник цитаты
Согласен, проставки в моём случае сработают. Кто-то использовал? Может на других авто.
Клубная карта N54
Nekto
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с
Непрочитанное сообщение Nekto » 02 апр 2017, 21:10
Всем привет) на днях продал своего соляриса и купил Пикассо с пробегом. Стоит зимняя резина 195-60-15
А от соляриса летняя осталась 185*65*15. Подскажите, плиз, резина от Соляриса встанет на диски Пикассо?
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 02 апр 2017, 22:14
Nekto писал(а):Источник цитаты летняя осталась 185*65*15
Зимой на такой катаюсь
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 06 апр 2017, 11:31
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты Всем привет, вопрос про "вылет" , на днях достались отличные 16" штамповки от пежо, но глянув на маркировку увидел - ЕТ32. На сколько это критично? Даже не так, ктото использует диски с вылетом больше 27??? Диски эти на зиму купил, литье жалко по соли и грязи катать, ведь как показала практика ремонт и другие операции по восстановлению литых дисков не дешевое удовольствие. Полная маркировка дисков 7j16" 4x108 ET32. Спасибо.
Вчера менял колеса, и решил примерить эти штамповки. Диски нормально встали, и ничего нигде не цепляют. Ваше мнение?
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение жан » 06 апр 2017, 17:09
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты Диски нормально встали, и ничего нигде не цепляют
Это без резины... А в суппорте колодки старые? При новых колодках суппорт выдвинется наружу и может цеплять за диск.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 06 апр 2017, 18:09
:good: колодки свежие, резина 205/55 при ширине диска J7не должна выпирать за обод. Но проверить стоит.
Что удалось проверить так это , то что 205/50/17 на кловерах не цепляет подкрылки. А как рулится!!!
Клубная карта N54
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 10 апр 2017, 16:00
Поддерживаю Антона!
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты 205/50/17 на кловерах не цепляет подкрылки. А как рулится!!!
Просто супер! :Yahoo!:
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
