Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Tayson
Машина: Citroen C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Tayson » 12 апр 2017, 14:12
Подскажите а с 17 дисками и резиной 205/50/17 не меняется расход в сравнении с дисками на 15дюймов? Видел на буржуйском сайте статью в которой рассказывается что колеса большего размера за частую ухудшают динамику и расход https://www.carid.com/articles/are-bigg ... heels.html
Последний раз редактировалось Tayson 28 апр 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП, Exclusive панорама
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Melior » 14 апр 2017, 12:44
Tayson писал(а):Источник цитаты Подскажите а с 17 дисками и резиной 205/50/17 не меняется расход в сравнении с дисками на 15дюймов?
Динамика ухудшится точно... разгоняется на 17 явно более вяло, чем на 16.
Расход, если сравнивать 17 и 15 в летнем режиме, то тоже в среднем должен вырасти... но опять-таки от условий зависит... по трассе за счет большей инерции колеса может даже наоборот чуть-чуть снизится, а вот в городе, чтобы постоянно раскручивать тяжелые колеса, точно придется по-больше горючки сжечь.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 14 апр 2017, 13:33
Melior писал(а):Источник цитаты разгоняется на 17 явно более вяло
Уже заметил :cry:
Нужны запчасти? А на разборках таких нет? Это ко мне. :friends:
Запчасти из Европы в наличии и на заказ
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=61&t=2925
_DriveR_
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 14 апр 2017, 14:24
Когда занимался переобувкой, заметил что алюминевый диск кловер значительно легче 16й реплики. Тоеть еще не факт , что 17е колеса тяжелее 16х.
Клубная карта N54
dimalmazz
Реальное имя: дмитрий
Машина: C3 picasso,2009,95л.с.МКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение dimalmazz » 15 апр 2017, 18:06
купил на лето
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 15 апр 2017, 19:18
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты Когда занимался переобувкой, заметил что алюминевый диск кловер значительно легче 16й реплики. Тоеть еще не факт , что 17е колеса тяжелее 16х.
А вот потому что не только в массе колеса дело. Даже незначительное увеличение наружного диаметра колеса существенно сказывается на динамике - момент-то остаётся тот же, а вот "плечо" (расстояние от оси до точки соприкосновения с землёй) - растёт, соответственно, сила движения - падает.
Благодарил (а): 429 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 апр 2017, 20:13
RoySpengler писал(а):Источник цитаты а вот "плечо" (расстояние от оси до точки соприкосновения с землёй) - растёт
С чего оно растет, если наружный диаметр колёс одинаковый?
Реальное имя: --
Машина: --
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 15 апр 2017, 20:34
dimalmazz писал(а):Источник цитаты купил на лето
:good: У меня такие же :smile: .
Благодарил (а): 148 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 апр 2017, 22:46
MegaVolt, он же пишет, что с увеличением наружного диаметра. Всё так, только не забывайте, что даже при одинаковом внешнем диаметре, резина на 15 дисках Уже, соответственно, меньше площадь контакта. Однако, меньше всего энергии на вращение будет требовать более жесткое колесо, то, у которого больше диск и меньше профиль резины, то есть 17.
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 16 апр 2017, 14:11
Stayer писал(а):Источник цитаты MegaVolt, он же пишет, что с увеличением наружного диаметра. Всё так, только не забывайте, что даже при одинаковом внешнем диаметре, резина на 15 дисках Уже, соответственно, меньше площадь контакта. Однако, меньше всего энергии на вращение будет требовать более жесткое колесо, то, у которого больше диск и меньше профиль резины, то есть 17.
Если честно, мне кажется, что как раз наоборот, т.к. фактическое "плечо" у колеса на 15 дисках будет меньше (при прочих равных), т.к. шины проминаются, уменьшая расстояние от центра до точки контакта...
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 16 апр 2017, 18:25
:D читаю и складывается мнение, что пикассо на 12" колесах будет ездить как ураган :ROFL: Но в реальности будут доли секунд.
Клубная карта N54
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 17 апр 2017, 06:25
_DriveR_ писал(а):Источник цитаты :D читаю и складывается мнение, что пикассо на 12" колесах будет ездить как ураган :ROFL: Но в реальности будут доли секунд.
Зря смеётесь. Приора на 13-х колёсах с маленькими шинами реально ездит НАМНОГО веселее в плане разгона с места (был такой опыт).
psywalker
Реальное имя: Валерий
Непрочитанное сообщение psywalker » 18 май 2017, 22:09
На это лето сменил 17 кловеры (кстати продаю их) на 16 диски.
Диски: YOKATTA MODEL-26 6.5x16/4x108 ET26 D65.1 MB+BL. Цена: 17 124 за комплект.
Болты от кловер на них не подошли, пришлось брать другие - конусообразные. 960 руб. за 16 шт.
Резина взял эту: Yokohama Bluearth AE50 205/55 R16 94V XL. Цена: 13 800 за комплект.
Шиномонтаж и расширенная гарантия на резину в подарок. Фото выложу на выходных, машина на даче.
Пока ничего конкретного сказать не могу. Резина еще не обкатана, скрипит. Диски радуют глаз, как раз в цвет машины))
psywalker
Непрочитанное сообщение psywalker » 22 май 2017, 12:18
Добавил фото
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 23 май 2017, 16:52
Всем привет. Обнаружил грыжу на переднем колесе ((( За 3,5 года это уже вторая грыжа на штатных Мишленах 195/55 R16. Если взять ПАРУ 205/55 R16 (они дешевле на 1000 р, да и профиль чуть выше хотелось) и поставить их на переднюю ось, то электроника вопросов не задаст?
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
