Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП, Exclusive панорама
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Melior » 23 май 2017, 20:53
чипльдук писал(а):Источник цитаты электроника вопросов не задаст?
А с чего ей вопросы задавать?
Даже если на докатке ехать, то никаких сообщений не возникает.
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 23 май 2017, 22:21
Melior писал(а):Источник цитаты
Так-то оно так, но закрались сомнения... Вот думаю взять Michelin Cross Climate, они позубастее, на природу часто выбираемся, родным Energy Saver вне асфальта совсем тяжело.
Jordan
Реальное имя: Дима
Машина: C3 picasso. 2012. 1.6 disel . mexanika
Непрочитанное сообщение Jordan » 16 сен 2017, 12:19
У тестя ситроен Иксара Пикассо 2004 г. Железные Диски, на 15, подошли ко мне как родные. Буду на них зимнюю резину ставить 195/65/15.
Васька
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Васька » 26 окт 2017, 09:38
Ребята, подскажите штатная резина 195х55 r16 на диски шириной 6,5 становиться? По моему в этой ветке Жан говорил, что он на такой комбинации ездит. Если я правильно понимаю, диск на дюйм получается при этом больше чем резина. Пухленьким колесо при этом не выглядит?
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение жан » 26 окт 2017, 12:09
Васька писал(а):Источник цитаты По моему в этой ветке Жан говорил, что он на такой комбинации ездит. Если я правильно понимаю, диск на дюйм получается при этом больше чем резина. Пухленьким колесо при этом не выглядит?
Ездил до этого года, нормально колеса катились и смотрелись. Весной поменял на 205-55-16. :good: Мягче заметно новые колеса катятся, особенно на стыках асфальта- нет того "буханья", как на 195-55-16.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 26 окт 2017, 13:08
жан писал(а):Источник цитаты
Жан а диски те же остались 6,5Jx16, "вылет" какой у них.
Cytrus
Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Cytrus » 26 окт 2017, 15:34
Ширина диска 6,5J ~165мм
Непрочитанное сообщение жан » 26 окт 2017, 18:15
Васька, диски те же, вылет 25мм.
Jordan
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Jordan » 18 ноя 2017, 23:32
В процессе замены летней и зимней резины обратил внимание, что 1 диск на 16 отличается от других… Посмотрел маркировку и был чуть в шоке 3 диска с ЕТ23 и 1 с ЕТ 31 (переднее левое) . Наверное наездник во Франции где-то влетел в яму или черт его знает что там было, решил поставить диск какой есть и продать авто
Слева ЕТ 23 , справа ЕТ31
Как это было критично , что делать ? По приезду из Литвы я менял левую стойку стабилизатора и левый наконечник, может это колесо было виновато ?
karnagor
Реальное имя: Ян
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение karnagor » 16 янв 2018, 06:49
Всем привет. Планирую заменить один штампованный диск, стал совсем плох. нашел на Авито диск от С4, все бы хорошо но там вылет 26.
на штатных - 23.
Будет ли критично если будет такое различие между колесами?
evgensem
Машина: C3 picasso, 2012, 114л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение evgensem » 22 янв 2018, 10:42
Доброго дня, форумчяне. Буквально недавно влился в ваши ряды с приобретением данного друга. Прочитал от начало и до конца данную тему, но для себя не смог найти точного ответа. Возможно у кого то из вас есть практика езды на дисках чуть не стандартных. Имеются родные шины 195/55R16. Приобрёл по случаю диски 6.5x16 ET 31. Вроде как допустимый размер по калькулятору, но практика вещь бесценная. Поделитесь опытом
Непрочитанное сообщение жан » 22 янв 2018, 14:07
evgensem, проверить, не будут ли диски цеплять за тормозной суппорт (резину бортовать не обязательно).
Смонтировать на ступицу и покрутить.
Машина: С3П, 2010, 95л.с. МКПП comfort, серый
Благодарил (а): 69 раз
Непрочитанное сообщение alol » 22 янв 2018, 14:20
Мне кажется будет тереть по внутренней части арки, там где амортизаторы стоит. У меня диски 27 вылет, резина 195 остается от шины до аморизатора примерно 7мм.
evgensem
Непрочитанное сообщение evgensem » 22 янв 2018, 14:28
alol, а если проставки поставить? Возможно это отодвинет ближе к аркам. Хотя это предположение только.
Непрочитанное сообщение alol » 22 янв 2018, 14:37
evgensem писал(а):Источник цитаты alol, а если проставки поставить? Возможно это отодвинет ближе к аркам. Хотя это предположение только.
А это рентабельность?
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
