Выбор резины и дисков
Модератор: fireman/upss
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Благодарил (а): 888 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 окт 2013, 23:17
ильдар Советовать не надо )))) Ибо есть требования безопасности и допустимых нагрузок. :wink:
alexgreen
Машина: жду C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
Непрочитанное сообщение alexgreen » 30 окт 2013, 00:16
Добрый день подскажите пожалуйста - рекомендованный производителем даметр ступичного отверстия DIA=65,1, можно ли брать диски с DIA=65 ? на сайте интернет магазина пишут что можно брать +- 0.1
Благодарил (а): 185 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 30 окт 2013, 07:44
alexgreen не оденется, в магазине что угодно наплетут.
fireman/upss
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 30 окт 2013, 14:35
Можно в + немного запаса, что бы потом проставочные кольца одеть, если шибко дисочки понравились.. А если штамп, то лучше родной диаметр.
andrey_
Машина: Citroen C3 Picasso, 2013 , 95л.с. МКПП Classiс
Непрочитанное сообщение andrey_ » 30 окт 2013, 21:46
Доброе время суток,всем форумчанам,нужен ваш совет.Предложили диски таких параметров.4х108 7Jx15 ET15,можно ли их поставить на пикасика?
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 31 окт 2013, 00:17
andrey_ писал(а):Меня тоже очень смущает вылет,там более,что машина на гарантии.
ET15 против ET23 означает, что ось колеса будет на 8мм дальше от штатного положения. С точки зрения повышения нагрузки на подвеску это непринципиально. Главное, чтоб на кочках колесо за крыло не задевало.
С уважением, Сергей.
kuzen65
Машина: Audi A3 Sportback 2014 180 л/с
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение kuzen65 » 25 ноя 2013, 19:56
Нашёл диски,которые понравились,но вылет 32.Продаван говорит не страшно,всё в пределах нормы.А какая она-"норма"? Родной вылет 23,а "от" и "до"? Кто знает - объясните,плиз, а то в среду диски надо забирать.Спасибо.
ЗАЗ 965 . Opel Kadett . Ныса Т522 . Ford Sierra . Nexia NEW . KIA Rio . Citroёn C3 Picasso"Летящий Бегемот". Audi A3 "Имперский Штурмовик".
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение жан » 25 ноя 2013, 20:42
kuzen65 писал(а):Нашёл диски,которые понравились,но вылет 32.Продаван говорит не страшно,всё в пределах нормы.А какая она-"норма"? Родной вылет 23,а "от" и "до"? Кто знает - объясните,плиз, а то в среду диски надо забирать.Спасибо.
Пределы нормы- это 3-5мм, а такой большой вылет может привести к ухудшению управляемости ( было у одного моего знакомого, больше года искал причину).
Другой момент- диск будет задевать за тормозной суппорт. :%)
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 дек 2013, 14:25
Нашел диски от SAAB 9000
Made in Germany
R15 4x108 но блин вылет 33 :( Обидно, т.к. диски комплект всего за 4000 руб. да еще и торг.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Хотя вроде как 10 мм вылет больше - это допустимо? Нигде не нашел конкретно по С3П инфу, на сколько разрешает производитель играть с вылетом.
Вот еще нашел очень приятный и наглядный калькулятор
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 21 дек 2013, 21:55
Может цеплять суппорта, КМК. Хотя на 95лс ставят передние суппорта меньшего размера.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 25 дек 2013, 08:57
valdemar2311, отшкурить, отполировать и будет красота неописуемая)
Если вылет маловат, можно проставочные кольца поставить. Это непроблема.
Вид будет отличный
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 21 фев 2014, 23:44
У многих стоит, я 2 зимы ездил. Все нормально, нигде ничего не трет. На это лето тоже буду брать Хакка Грин 195/65 15
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 22 фев 2014, 10:05
TOXAREC писал(а):Кто-нибудь ставил 195/65 R15?
Вроде позиционируются как замена и просвет весьма увеличивается.
Видел тут:
http://koleso.ru/catalog/recommend/?car ... commend%2F
У меня такие и лето (Пирелли) и зима (бридж) стоят. На счет просвета не скажу, разницы особой нет, все равно зацепиться днищем не проблема даже за бордюр. Зато пару раз влетал в откровенные асфальтовые ямы... с сожалением смотрю на грыжи на дорогих тачках с низкопрофильной резиной :cry: - потому что 65той резине ямы оказались до лампочки :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение Djaha » 22 фев 2014, 22:37
TOXAREC да. Вылет 23. Поставить 25 (диск реальнее найти) страшного ничего не будет... Вообще ничего не будет.
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 23 фев 2014, 18:37
Добрый день, подскажите ширина обода 6,5 допустима вместе 6 дюймов? Я про 16-е диски литые.
Вернуться в «Шины и диски»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
