- Машина: теперь, пешеход
Re: Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (фотоотчё
Кто там искал как ролик привода помпы поменять? Номер по Ina начал пробиватся exist
http://www.drive2.ru/l/3984963/
Други, подскажите, плз, чем чреват обрыв этого ремня, скажем, на ходу?
Перегрев- это очень серьезно.... коксование колец, коробление головки блока цилиндров,- следствие течь антифриза и неизбежный серьезный ремонт двигателя!!!тимошка писал(а):Перегревом двигателя.
Ремень лучше менять вовремя!
- Машина: С3 Пикассо
И так, день настал, пришли запчасти, а именно ремень и натяжной ролик, как написано на коробке, хотя он не является таковым, он приводит во вращение шкив водяного насоса. И вообще по сути является лишним механизмом. Так как могла бы поставить на водяной насос шкив металлический и удлинить ремень. Но ..как уж есть)) . Пробег на момент замены 121900 км. Хочу заметить ремень меняется первый раз)) . Ремень и ролик купил фирмы DAYCO , и так получилось что на автомобиле стоят родные такой же фирмы.
Ремень:
Ролик:
Автомобиль подняли на подъемнике, сняли нижнюю защиту ( заводская ) . Защиту арочную не снимали, так как нет смысла, три болта крепления ролика находятся на уровне лонжерона и открутить их просто с торца нет возможности.
Ремень сняли, ослабив натяжитель ( ключ на 30 ) И зафиксировав его предварительно. Ремень в трех местах имел значительные повреждения ручьев и был весь в трещинах .
Снятие ролика показало, что подшипник вышел из стоя и ролик имеет значительный люфт и даже постукивает при встряске. Отлегло от души, что не зря купил новый , так как цена все же кусается.
Дальнейший осмотр показал, что к счастью прорезиненный ролик водяного насоса в отличном состоянии, без повреждений, как описывали товарищи выше. Небольшое подтекание охл.жидкости.
Заводим автомобиль без ролика и ремня...стуков в работе нет.. Ставим новые детали на место, неудобно крутить три болта ролика, ремень ставим без проблем, не забываем отпустить ленту на ролике и он прилегает к ремню и шкиву водяного насоса. Заводим автомобиль и .... вот она долгожданная тишина и приятный звук работы мотора, песня только небольшой цокот компенсаторов, закрываем капот и их не слышно . На старом ролике можно попробовать поменять его и будет запасной вариант, хотя буду ли я его менять потом еще раз не известно
Ремень:
Ролик:
Автор темы - Участник
- Реальное имя: Эдуард
Во нашел, вот здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9931, кстати интересно.Снег писал(а):Тацинский
Я тоже считаю, что это "механизм ради механизма". Как и многие другие заморочки нашего двигателя, типа регулируемого маслонасоса, подъёма клапанов.......
"IV. Маслонасос и насос охлаждающей жидкости с изменяемой производительностью.
Citroen C4 - Маслонасос и насос охлаждающей жидкости с изменяемой производительностью.
Система управления производительностью масляного насоса уже несколько лет применяется на знаменитых рядных ”шестёрках” BMW, успела отлично себя зарекомендовать, и, с небольшими изменениями, используется в двигателях семейства EP6. Система подаёт к узлам трения ровно такое количество масла и именно под тем давлением, которое требуется в данный момент. По расчётам, это позволяет экономить до 1.25 кВт затрачиваемой мощности и до 1% топлива.
По такому же принципу работает насос охлаждающей жидкости. Принудительная циркуляция антифриза начинается в двигателе не сразу после холодного пуска, а в зависимости от скорости достижения рабочей температуры. Управляется насос фрикционной передачей путём ”замыкания” шкивов насоса и коленчатого вала."
И по поводу масла и топлива там же "В ЭТИ МОТОРЫ НАДО ЛИТЬ МАСЛО 0W30, 5W30.
продукция ТОТAL - 9000 ENERGY 0W30, INEO ECS 5W30 (Longlife).
масла вязкостью 5W40 ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ!
заправлять эти моторы только 95 и 98! "
- Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Немного неверно дал название этому ролику. Это фрикционное колесо помпы. Найти его отдельно сразу не нашел, поиски в интернете дали ролик: Ina 532 0676 10 http://exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=532+0676+10, стоит около 1950 рублей. На изображении видно, что он меняется отдельно.valdemar2311 писал(а):Нет, пока финансы не позволяют. Он стОит больше 5000 руб. Да и вроде звука такого, как у вас нет
Если же Вы про натяжной ролик приводного ремня, то вот он http://exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=APV2465 и также стоит примерно в ту же цену.
Последний раз редактировалось null_pointer 19 мар 2015, 14:46, всего редактировалось 2 раза.
Ребята, а кто-нибудь подскажет, как это целиком снимается (натяжной ролик)? Как отводить понятно... а как вытащить целиком?
Если я правильно понял, то крепится двумя болтами №3
Последний раз редактировалось MegaVolt 12 апр 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
- Реальное имя: Кирилл
Всем привет! Забрал машину после кузовного ремонта. На холодную секунд 20-30 есть достаточно громкий стук. Частота его затихает по мере прогрева. Чуть прогреется и тишина. Покурил яндекс, большинство на ремень вспомогательных агрегатов грешит. Было у кого такое? Пробег 47500. Ремень не менял.
Вот так вот стучит.
Вот так вот стучит.
Менял вчера передний сальник коленвала. Естественно, пришлось снимать ремень и шкив. Ремень поменял весной, но он подсвистывал и слышен был лёгкий стук при работе. Так вот, сняв шкив коленвала, обнаружил в его ручьях спекшиеся остатки старого ремня. Почистил металлической щеткой, а потом сам шкив промыл водой с мылом. Бензином мыть нельзя, т.к. рассыхается кольцевой резиновый амортизатор шкива. Поставили все на место - свист и стуки прекратились. Так что, лишним точно не будет очистка ручьев шкива коленвала и шкива генератора при замене ремня. ИМХО.
Вадим, очень полезное наблюдение и совет, надо всем при замене ремня проверять как сам шкив к-вала, так и все остальные ролики на наличие загрязнений.
- Машина: Citroen Berlingo II 1.6 (5FS (EP6C)),2013
Не могу, к сожалению, прикрепить видео, но постараюсь объяснить на пальцах. Стучит механизм привода помпы - фрикцион или как его там. На холодную пока он ещё не приведён в действие, его ролик подпрыгивает и дребезжит на шкиве коленвала. Как на ухабине прыгает и звенит премерзко. Можно его отвести аккуратно в сторону помпы - звук исчезает. Когда он начинает крутить помпу, звук тише, но стук всё равно остаётся. При наборе оборотов теряется. Ремень новый уже поставил. Вопросы:
1.Надо менять ролик этого фрикциона или его целиком?
2.Нормально ли что нижняя часть этого механизма подвижна и легко отжимается от шкива коленвала?
3. Может быть что ещё не так? (шкив помпы осмотрел и ощупал - вроде без повреждений)
4. Как вставить видео - получилось весьма информативно.
Просто менять всю гитару - это очень грустно по деньгам, а купить вначале ролик, а потом целиком гитару - ещё грустнее...
Живу в маленьком городке, до ОД 180 км, да и не охота туда. Спасибо всем, кто откликнется!
Снимаешь ремень и вращаешь рукой помпу, всё станет ясно и без фото, убитая резина с вырванными клоками и трещинами, а без всего этого можно ездить ещё. Если из ремённого отсека доносятся стуки зависящие от оборотов, скорее всего это убитый ремень.
По поводу свиста ремней. Провел эксперимент. Выводы.
Новый ремень свистел. Ролики плохие заменены, т.е. свист именно ремня. Снял новый Micro-V HORIZON. Померял штангенциркулем ТОЛЩИНУ - 4 мм., даже может 3.9. Взял старый Dayco 6PK905, померял - 5.1 мм. Поставил старый - не свистит. Заказал опять Dayco.
Вывод - РАЗНАЯ толщина ремня влияет на наличие свиста. Возможно, также, влияет эластичность ремня (возможно, зависит от производителя).
Ребята, в этой же ветке писал и фото выкладывал (вроде) - и САМ МЕНЯЛ фрикционный ролик этот отдельно от всей гитары. ВОТ ОН: http://exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=532+0676+10
p.s.: меняется без ямы - колесо поддомкратил, фуфаечку постелил, 3 болтика открутил ключиком маленьким на 10 (предварительно сняв ремень и защиту колеса) - и гитара у вас в руках. На гитаре 1 болт, держит подшипник.
