Странная работа поворотников
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 14 янв 2014, 19:23
Соклубни, несколько постов назад жаловался что при включении поворотника, он щёлкает как будто перегорела одна из лампочек. хотя по факту всё ок.
Были озвучены предположения что это из-за плохого контакта одной из лампочки.
Но вчера я всё же нашёл в какой момент это происходит.
Проведите эксперимент, у кого-нибудь повториться данная странность.
Заводите авто, включаете поворотник, он щёлкает как обычно, включаете обогрев заднего стекла, и поповротник начинает щёлкать в два раза чаще, выключаете обогрев заднего стекла, перестаёт.
Re: Странная работа поворотников
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 14 янв 2014, 19:51
Похоже на плохой контакт массы.
Непрочитанное сообщение жан » 14 янв 2014, 20:14
Shizgara, по моему плохой контакт , при увеличении нагрузки (ВКЛ.обогрев) падает напряжение и режим работы реле поворотов нарушается. Проверь установку предохранителей.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 янв 2014, 21:53
kiv_spb писал(а):Похоже на плохой контакт массы.
Да.!
А ещё - я бы посмотрел колодки жгута, которые находятся у левого порога у водительского сиденья. Если под ковролин когда-нибудь попала вода, там может оказаться очень некрасивая картина. Не раз видел это на Логанах. Расположение примерно такое же.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 02 июл 2015, 14:55
100% отсутствие "массы" на каком-нибудь устройстве - в задних фонаря или обгреве заднего стекла. Было на предыдущем "японце".
Непрочитанное сообщение FANAT » 02 июл 2015, 22:18
RA0AQB, так тема то начала прошлого года.:-)
Badatka
Машина: c3 picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение Badatka » 19 июл 2015, 09:57
Иногда при выключения зажигания все поворотники моргают где-то 3-5 раз с увеличенной скоростью. Кто сталкивался с подобным? Что это означает?
Непрочитанное сообщение Egorch » 19 июл 2015, 10:07
Badatka писал(а):Иногда при выключения зажигания все поворотники моргают где-то 3-5 раз с увеличенной скоростью. Кто сталкивался с подобным? Что это означает?
Один раз такое было давно. Кто-то говорил что это связано с оч. быстрым извлечением ключа из замка.
qret
Машина: Citroen c3 picasso, 2014, 115 лс, РКП 6, Exclusive
Непрочитанное сообщение qret » 15 авг 2015, 13:56
Ребята проблем с поворотником, сначала правым, потом с левым. Во время движения при включении левого поворотника рычагом вниз, ничего не происходит, не влючаются поворотники (не задний не передний) не мигает лампочка на информационной панели, потом через какое то не одинаковое время может заработать, так же иногда помогает глушение авто и заедение снова, начинает работать. Я на вторник записан к диллеру, но ездить еще три дня как то надо. Было такое у когото. И да - когда аварийку включаешь все фонари работают исправно, а поворотник нет!
prorok8486
Машина: C3 Picasso, 2011, 114 л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение prorok8486 » 27 окт 2015, 16:13
На моем Пикассике 3-5 раз быстро моргают, когда заводишь с автозапуска
Непрочитанное сообщение жан » 27 окт 2015, 16:55
qret писал(а): Ребята проблем с поворотником, сначала правым, потом с левым.
Похоже проблема с подрулевым переключателем.
prorok8486
Непрочитанное сообщение prorok8486 » 27 окт 2015, 17:14
Но когда просто садишься в машину и заводишь с ключа, все работает нормально :)
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Airtrader » 27 окт 2015, 20:22
prorok8486 писал(а): На моем Пикассике 3-5 раз быстро моргают, когда заводишь с автозапуска
Ошибка какой то из ламп, скорее всего перегорела лампа в ПТФ. Можно нажать кнопку меню и считать лог ошибок.
prorok8486
Непрочитанное сообщение prorok8486 » 31 окт 2015, 10:02
Все лампочки в норме
Airtrader
Непрочитанное сообщение Airtrader » 31 окт 2015, 13:27
prorok8486 писал(а): Все лампочки в норме
А когда штатным ключем снимаете с охраны - сколько раз мигает?
