Двигатель "ест" масло.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 фев 2010, 16:11
Юниан писал(а): Для замены МСК на двигателе EP6 (EP6C, EP3, EP3C) небходимы следующие запчасти
0956.60 Маслосъемные колпачки комплект (Рекомендую Victor Reinz 12-37621-01) — 16шт
0249.F4 Прокладка клапанной крышки (Рекомендую Victor Reinz 15-37633-01) — 1шт
0348.S7 Прокладка дросселя (старая бывает сильно ужатая и дубовая) — 1шт
4556.22 Кольцо уплотнительное вакуумного насоса — 1шт
0807.39 Уплотнительные кольца распредвала — 4шт
0806.77 Болт шестерни распредвала (нужны если откручивать шестерни при снятии валов) — 2шт
После снятия валов может выясниться, что необходима замена гидрокомпенсаторов или Промывка гидрокомпенсаторов В оригинале идут INA
0942.87 Гидрокомпенсаторы выпуск (в оригинале идут INA 420 0226 10)
0942.G2 Гидрокомпенсаторы впуск (в оригинале идут INA 420 0229 10)
Для замены МСК на двигателе EP6DT и EP6DTS небходимы следующие запчасти
0249.E6 Прокладка клапанной крышки (Рекомендую Victor Reinz 15-37614-01) — 1шт
0807.39 Уплотнительные кольца впускного распредвала — 2шт
0806.77 Болт шестерни впускного распредвала (нужен если откручивать шестерню при снятии валов) — 1шт
0806.69 Болт шестерни выпускного распредвала (нужен если откручивать шестерню при снятии валов) — 1шт
При необходимости замены гидрокомпенсаторов либо неудачной Промывка гидрокомпенсаторов
0942.87 Гидрокомпенсаторы выпуск и впуск. (в оригинале идут INA 420 0226 10)
TOXAREC
Re: Двигатель "ест" масло
Непрочитанное сообщение TOXAREC » 14 авг 2011, 23:16
Читал в инете (если покопаться - могу ссылку найти), что двигатель на Пикассо стоит от BMW какой-то модели. И у этого двигателя норма расхода масла 0,2 л / 1000 км. Так что да... жрать должен... физиология у него такая. :pardon:
Непрочитанное сообщение Petrovich » 14 авг 2011, 23:20
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Red Carrot
Машина: не С3-Пикассо, не Ситроен, и даже не Пежо.
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 12 янв 2012, 22:29
Короч:
Если ваш мотор есть масло - значит масло пришло в негодность от купленного вами бензина.
Поможет - только 100% замена. Долив - не поможет. Новое масло не разбавит старое до нужных кондиций.
Масло в таком случае - на замену.
Как не заправится плохим бензином - ну вот я выше написал как мог. На первый раз - достаточно, я думаю. Вообще, каждый из вас, владельцев машины с низкощелочным маслом в моторе - должен помнить о бензине и постоянно расширять свой кругозор в этой области. К сожалению - придётся это делать.
Больше мне сказать нечего.
Про кольца и колпачки я повторять не стану, но канеш, кто хочет искать чёрную кошку компрессии, колец и колпачков в тёмной комнате гарантийного неразборного мотора и низкоквалифицированного сервиса - ну пожалуйста. Как досуг - это наверно тоже ничего. Только проблему не решит.
На картинке - красная морковь!
Red Carrot
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 13 янв 2012, 00:35
dimamik писал(а): - если не трудно Морковка, что за проблемы с серой!? Чем грозит если наарваться на долгую кормёжку сернистым бензом?
Да я же написал тут всё! :) :%)
Сера - она и есть главный враг низкощелочных моторных масел, экологического класса Евро-4 и выше.
Её соединения сначала ухудшают всякие разные свойства масла, и в частности - понижают уровень испаряемости масла, и масло уходит через систему вентиляции в цилиндры и далее в выхлопную трубу (это как раз по главному вопросу данного топика). А при длительной эксплуатации мотора на высокосернистом бензине масло начинает загущаться и становИться таким чёрным липким вазелином, моторы, напрочь залепленные которым, и можно видеть на всяких фото-страшилках в инете.
Fil
Реальное имя: Феликс
Машина: C3 picasso 1,4 2009 Comfort + City
Непрочитанное сообщение Fil » 27 апр 2012, 10:29
У меня до 45000 масло не уходило. Потом на полтинике вылез ойлчек. Долил литр. Через две тысячи опять долил литр. Поехал в Отрадное. В итоге опечатали горловину и щуп, сделав долив до верхнего уровня. В течении следующей тысячи км. отжигал машину. Контрольный замер показал уход примерно 400 грамм. Резюме ОД: в норму укладываемся, досвидос. В качестве компенсации за переживания по гарантии поменяли лямбду, хотя до того момента посылали на плохой бензин. Следующую тысячу я проехал, не поднимая обороты больше 3000. Итого примерно 200 грамм. Все это было прошлым летом. Основной пробег: МКАД и дача туда-обратно. Потом так и катался всегда с литрушкой. В конце зимы , на пробеге примерно 65000 км. ощутимо стала бренчать цепь и гидрики очень цокали. Предварительный диагноз: замена натяжителя. Не очень дорогое удовольствие, но я решил попробовать залить 5-40. Эффект был слышен сразу. Движок стал тише. Теперь еще и контролирую угар. Пока уровень вроде стоит на месте. В сервисной книжке есть таблица применимости масел. Там 1.4 отнесен в разряд "другие" и для него четко прописано возможность применения 5-40. Кстати: в Отрадном мастер сказал, что с 5-30 они перескочили на 0-30. Вот такая хрень.
Непрочитанное сообщение жан » 28 апр 2012, 21:11
Перечитал намедни всю перебранку по данной теме и могу сказать как ПРОФЕССИОНАЛ - Морковкин здесь ПРАВ! По крайней мере на 99% ! Все рассуждения на тему о колпачках и кольцах на наших НОВЫХ двигателях необоснованы- на самом деле дроссельная заслонка постоянно открыта а управление *газом* осуществляется изменением высотой открытия впускных клапанов (поверьте - так) а заслонка существует только для аварийного режима когда откажет система управления клапанами. В этом случае разрежение во впускном коллекторе очень мало и подсос масла через колпачки пренебрежимо мал. Новые кольца так же не способствуют прорыву картерных газов а угар масла идет за счет испарения легких фракций масла при разжижении их несгоревшими компонентами бензина, попадающими в картер (особенно при холодных пусках а также при езде на больших оборотах под нагрузкой). Что касается манеры Морковкина вести диалог - то это к технике отношения не имеет - все люди разные..... :pardon:
Непрочитанное сообщение alol » 30 ноя 2012, 22:30
Не знаю куда написать. Двигатель масло ел, нет жрал! И никаких видимых следов. Потом нашел, с датчика масляного насоса, по кабелю и в никуда.
Фиг увидишь если не знаешь.
Вчера поменял по гарантии, уже нового образца.
Кстати реально на всех ситроенах картер на герметике(кроме Джампера)
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 03 дек 2012, 14:38
Всем привет. Моему а\м ровно год и пробег 80000 км ( не опечатка), масло не ест (т-т-т), был один случай летом, когда за 2 недели накатал 10000 км Самара - Казань - Самара, ехал постоянно 160-170 км\ч, к концу этих поездок пришлось залить почти 0,5 л масла, повышенные обороты всегда сказывались на расходе масла. Лью только тотал 5w30, после этих гонок расход масла не наблюдается. Попробуйте выйти на трассу и покрутите двигатель не менее 4000-4500 об\мин, на расстояние не менее 200 км, естественно на свежем масле, возьмите с собой литровку на долив. От повышенных оборотов и свежего масла кольца немного раскоксуются, потом несколько раз подряд меняйте масло через 6-7 тысяч км, т.к. моющие присадки после 5000км почти не работают.
Причины закоксовки колец:
1 - неправильное масло, залито 10w, а не 5 w. (ОД могут обмануть, особенно летом).
2 - большой пробег между сменами, меняйте раз в 10000км, а не 15 и тем более 20000 км.
3- постоянная городская эксплуатация с пробками.
4- не прогреваете двигатель, движение начинайте когда потухнет сигнальная лампа (синяя), не ранее.
Раскоксовывателем колец проблему не решите, проверено несколько раз, в половине случаев становилось еще хуже. С проблемой не тяните, не сгоревшее масло убъет катализатор (очень дорогая штука). Перед сменой масла залейте к маслу мягкий очиститель двигателя (хай гир) и покатайтесь по городу около 100 км на средних оборотах, крутить двигатель не надо, затем просто замените масло. Ни в коем случае не пользуйтесь промывками 5, 10 и 15 минут, они угробят все сальники, резинки и т.д., т.к. концентрат, просто меняйте масло, не зависимо от того, что было залито.
Если вы не соблюдаете все 4-е пункта, то тогда прямая дорога в сервис или гараж, у кого руки из нужного места растут. У кого такая проблема только началась и мало приходится доливать до 0,5 л\10000км, могут решить проблему мягким очистителем двигателя, если не помогло - то замена только колец. У кого кушает от 1л - замена колец 100% и возможна хонинговка цилиндров. В запущенных случаях - капиталка, со всеми вытекающими (ремонт блока цилиндров, замена поршневой с кольцами). Кольца реально заменить одному в гараже без ямы за 6-7 часов, при условии, что есть нужный инструмент. Более опытные - за 4-5 справятся.
Итог: т.к. двигатель оборотистый, то его надо эксплуатировать правильно, а именно ездить на 3000 3500 об\мин и меняйте чаще масло, хотя бы через 10000 км. Удачи.
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 10 дек 2012, 10:54
Как и обещал фотки. Не судите строго, пасмурно да и холодно(отморозил все себе), тяжело снимать было.
Чистый щуп:
Щуп в масле из двигателя:
Фото салфетки после вытирания щупа:
Масло из канистры(новое, точнее остатки после замены), на щупе:
Как вы можете видеть масло темное, но не черное. Как говорилось выше:"он работает в следствие чего окисляется, подвергается резким перепадам температур, даже находит "грязь" в двигателе и чистит его=)".
ЗЫ некоторые люди могут предраться к мои словам:"оно у меня такое же как и после смены" - надо понимать. что я слегка утрировал :D
Я на ДРАЙВЕ
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 29 май 2013, 14:29
kiv_spb писал(а):Как говорится вскрытие покажет Только одно приходит на ум - мало доливаешь. На сервисе может льют до верха ( они же за масло деньги берут, чем больше нальют, тем больше денег ) , а сам доливаешь до середины
Когда менял на сервисе, масло приходилось доливать ближе к концу ТО. Но потом интервал до доливки снизился до 10 000 км, а сейчас еле до 6 000 км дотягивает. Сейчас масло меняю сам. Всегда лью выше середины и периодически контролирую уровень.
Может раскоксовыватель залить, авось поможет. Таю надежду, что может где масло подтекает, но я его столько уже долил, что давно бы нашел дырку.
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 май 2013, 18:50
Лохматый писал(а):Когда менял на сервисе, масло приходилось доливать ближе к концу ТО. Но потом интервал до доливки снизился до 10 000 км, а сейчас еле до 6 000 км дотягивает.
Роман! Влияют многие факторы. От банального "недогрева", т.е. короткие поездки, до хренового топлива. Про то, как долив масла влияет на его уровень читай в начале темы посты "Морковкина".
Непрочитанное сообщение Hron » 07 авг 2013, 13:00
я два раза уже заливал elf evolution sxr 5w30, небольшой угар все равно присутствует, но меньше чем Тотал. Думаю менять на 5w40
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 авг 2013, 20:41
Хороший совет - поменяй марку масла ))) Вместо того, чтобы найти причину повышенного расхода.
А если спускает колесо - смени производителя резины!
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 07 авг 2013, 20:52
Юниан писал(а):Хороший совет - поменяй марку масла ))) Вместо того, чтобы найти причину повышенного расхода. А если спускает колесо - смени производителя резины!
Юр, у меня тоже странности по поводу масла. Пока катались по Алтаю уровень был нормальным ( проверил не один раз).Приехал в Башкирию , на минимуме :unknown: долил , потеков масла нет. Домой приеду , обследую мотор досконально. :)
