Загорается красная лампа температуры двигателя и гаснет
fdee_
Автор темы - Проба пера
- Реальное имя: Федор
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
Доброго времени суток! Я здесь новичок.
Приобрел Picasso месяц назад, вот, осваиваюсь. До этого ездил на Accent, машина до боли простая. Датчиков, лампочек по-минимуму. Picasso для меня темный лес, пока что. На, надеюсь разберусь.=)))
Прошу Вашей помощи в одном вопросе. Неделю назад начались похолодания и я столкнулся со следующей проблемой:
Заводится машина хорошо, сразу.
Горит синяя лампочка температуры.
В мануале написано "греть не надо, можно медленно ехать".
Вот, через пару минут я стартую, еду.
И вдруг загорается красная лампа температуры двигателя и надпись STOP.
Хотя, перегрева точно быть не может. Я же только поехал.
Пару минут она горит, я еду, она гаснет. Больше, в течении дня не загорается.
На следующий день, все то же самое.
Т.к. машину приобрел с пробегом 119000, решил заменить антифриз, т.к. я не знаю, что там залито и как отреагирует на предстоящие морозы.
После замены антифриза, ситуация осталась прежней.
Загорается красная, горит, через пару минут гаснет.
Подскажите пожалуйста, где искать проблему?
Термостат на автомобиле менялся по отзывной кампании? В сервисной книжке есть что-то про это?
fdee_, здесь на форуме есть темы практически по всем болезням машинки. Просто спросите во флудилке и вас направят в нужную тему.
По сабжу - копайте в сторону отзывной по замене термостата.
Лохматый
- Реальное имя: Роман
Я бы начал с замены датчика температуры ОЖ, это более бюджетно, чем сразу термостат менять. И сначала достаньте старый датчик, дабы купить такой-же, а то они разные бывают, в зависимости от термостата.
fdee_, уровень антифриза в норме? При замене воздух с обоих штуцеров спустил?
fdee_
Спасибо за ответ! В сервисной книжке про это ничего нет, к сожалению. По этому, неизвестно, честно говоря.valdemar2311 писал(а): ↑19 сен 2019, 11:29Термостат на автомобиле менялся по отзывной кампании? В сервисной книжке есть что-то про это?
Отправлено спустя 56 секунд:
Спасибо за ответ! Я в сервисе менял, надеюсь, они все по уму сделали...
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Сегодня прогрел машину немного подольше и поехал на малых оборотах, не крутя двигатель больше 2500-3000. Красная не загорелась. Но теперь хоть понятно,где искать проблему... Спасибо!
Судя по профилю у автора машинка 13-ого года, а отзывная вроде раньше была. Или я ошибаюсь?
сразу двигатель крутить выше 2000 нельзя, пока не погаснет синяя лампа. В инструкции об этом.сказано.
Так как у нас помпа включается после прогрева.двигателя свыше 40град, интенсивный разгон на холодную приводит к локальному перегреву и комп зажигаеткрасную лампу после чего включается помпа и температура выравнивается. Езда в таком режиме недопустима- риск угробить двигатель.
Даже после погасания синей лампы следует некоторое время ехать в щадящем режиме.
fdee_
Спасибо! На следующий день, только завел машину, сразу включился вентилятор системы охлаждение и красная лампочка. Вентилятор больше не выключался, лампочка не гасла. Отогнал в Евроавто, оказалось, все же датчик в термостате умер. Все решилось заменой термостата. Там был старого образца, поставили нового, еще провода какие-то понадобились дополнительные. Четвертый день - полет нормальный. Тьфу-тьфу...
Отправлено спустя 25 минут 14 секунд:
Интересно вот еще что... Что после замены термостата, они меня спрашивают: "Вы машину на учет поставили? все нормально? я говорю, ну да... А у вас точно двигатель 1.4, а не 1.6?" Мол, по документам 1.4, но выглядит как 1.6 =))) Такого я еще не встречал =-) ерунда какая-то
Термостат надо было поменять по отзывной бесплатно у официального дилера. А по поводу двигателя 1.4 и 1.6 - они на вид АБСОЛЮТНО одинаковые.
fdee_
А что, можно было поменять бесплатно?valdemar2311 писал(а): ↑23 сен 2019, 22:32Термостат надо было поменять по отзывной бесплатно у официального дилера.
Машина-то, не на гарантии уже давно. И сервисной книжки нет.
fdee_, конечно можно. Я менял. Да многие тут меняли. И сервисную книжку для этого не надо.
