Подушки безопасности.
SHUstriK
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Костя
- Машина: Chevrolet Aveo... Прости пикассо...
Пока стоял у тротуара и ждал подругу мимо проносились автомобиль и у меня вопрос появился - при каком состоянии машины сработают подушки безопасности (если удар будет соответствовать порогу срабатывания)? Состояния машины можно разделить как:
1. заглушена, ключ зажигания вынут
2. заглушена, ключ в положении lock
3. заглушена, ключ в положении acc
4. заглушена, ключ в положении on (у меня при таком положении мигает значок опроса подушки)
5. ключ в положении start
6. заведена, ключ в положении on
29 000, полёт нормальный
Maxi-M
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi
Re: Подушки безопасности.
А правда, спасет ли жизнь автомобиль если в стоячего "зарядят" ... такие случаи не редки, ( в стоячего)... а то 55 подушек есть, а так остановился заглушил моторчик и блямццц.... и считай переехал в новую квартиру 2 на 2 ....
yuriing
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Я думаю что в любом состаянии подушки работают. Независимо в каком режиме автомобиль. Я думаю что они работают автономно, и для их работы не нужен бортовой компьютер. Я думаю они срабатывают вовремя деформации кузова и замыкании контактов. И по этому невижу смысла делать их зависещами от состояния автомобиля. Хотя могут сделать чтобы зависело: закрыт или нет автомобиль и седит ли кто-то на сиденьи. Чтобы сэкономить на востановлении авто и не использовать без нужды подушки.
Лучше, чтобы они некогда не понадобились.
Greyfish
Подушки безопасности не работают при выключенном зажигании.
Жирным шрифтом в рамочке с восклицательным знаком на стр. 97 руководства по эксплуатации.
Товарищи, я правильно понял из мануала, что обе фронтальные подушки срабатывают независимо от наличия, отсутствия переднего пассажира?
То есть правая подушка не связана с датчиком в правом кресле, который сигнализирует о не пристегнутом пассажире.
Anthony
- Клубный филолог
- Реальное имя: Антон
"Обе подушки срабатывают одновременно, за исключением случаев, когда передняя подушка безопасности пассажира отключена." Если не пристёгнут, то она отключена, и не сработает. Так мне думается. А смысл тратить подушку, если там никто не сидит.
- Реальное имя: Арсений
На сколько я понимаю, одно из условий срабатывания подушек , это пристегнутый ремень!
Я думал это относится к случаям отключения подушки ключом - справа на боковом торце панелиAnthony писал(а):за исключением случаев, когда передняя подушка безопасности пассажира отключена
Именно так. Замок ремня замыкает цепь. Если цепь разомкнута - нет сигнала пиропатрону.арсений 65 писал(а): одно из условий срабатывания подушек , это пристегнутый ремень!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Egorch можно отключить принудительно, тогда не сработает, даже при защёлкнутом ремне.
Юнианпонятно. Просто начал барахлить датчик в кресле. Пассажир сидит, а он то горит, то не горит, то моргает, пытаясь понять - есть кто сверху или нет))
Так то пристегиваемся всегда, и видимо, даже если ремень пристегнут, а датчик в кресле сдох, подушка (не дай бог) выстрелит!
У меня так на собаку реагирует - то пищит, то нет. Вес маленький.Egorch писал(а): Пассажир сидит, а он то горит, то не горит, то моргает, пытаясь понять - есть кто сверху или нет))
Жена садится - нормально работает. Садится батя (почти вдвое тяжелее) - начинает моргатьЮниан писал(а):Вес маленький.
Egorch Наверное не скажу ничего нового... В сервис .
Phoebe
Здесь не совсем от веса зависит, а от места нажатия. Мой песик и в 1900 гр, когда ходит по сиденью, замыкает цепь.Юниан писал(а):У меня так на собаку реагирует - то пищит, то нет. Вес маленький.
n-di
В хороший мороз(-30) завел машину, вылезла ошибка a-bag/s-belts faulty, горит значок отключенной подушки пассажира. Пробовал сбрасывать клемы - не помогло. Лексия тоже ошибку стереть не может, говорит ошибка в отключателе пассажирской подушки. Ключиком в выключателе повертел, не помогает ( Предохранителе в моторном и в салоне целые. Какие мысли будут, где копать?
