А что Вы делаете своими руками?
Все своими руками
Модератор: Юниан
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение admin » 24 авг 2009, 15:31
Каждый улучшает и дорабатывает свой автомобиль "под себя". Поделитесь, кто, что и как сделал в машине своими руками. Фото приветствуется.
Благодарил (а): 27 раз
Re: А что Вы делаете своими руками?
Непрочитанное сообщение voingora » 09 авг 2011, 00:11
пришлось порыскать но нашел!!! на service.citroen.com ящик перчаточный 8218 YV , и стоит ВНИМАНИЕ :shock: :shock: 5 346,95р. :shock: :shock: :shock: на exist
[center]Самые низкие цены не у дилера, а у сторожа[/center]
Непрочитанное сообщение voingora » 31 авг 2011, 21:02
а вот что я сделал, их две..но вторую еще не сшил
Непрочитанное сообщение voingora » 31 авг 2011, 21:19
ruslandinho привет, :oops: спасибо!!
есть еще две, но они как то стремно выглядят...из- за материала(не тот купил, жутко тянется). Хотел их под шею подкладывать, ну и вместе как эмблема
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
вот они отдельные друг от друга, но вместе символика ситроен (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ЗАДУМКА БЫЛА ТАКАЯ)
Анатолич
Благодарил (а): 266 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 30 апр 2012, 21:32
Я вот чего сегодня замутил.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 30 апр 2012, 23:02
maxdamage писал(а):
Blin-02 писал(а):потом с внутренней стороны каким-то образом эту металлическую пластину подставили и к ней очечник прикрутили?
ну либо болтиками, либо на скобки, такие как для установки колонок музыкальных, хз как называются :)
Вот такие
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 01 май 2012, 11:52
Blin-02, там всё довольно просто. Как писал Илья, надо сначала снять плафон освещения и тогда свободно можно подлезть. А крепится двумя саморезами 4,2х25. В пластине, которая ставится под обивку салона просверлены 4 отверстия. Два под фиксаторы, которые есть на очечнике, а два под саморезы. Пластина размером немного больше, чем сам очечник. Она из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Что было под рукой, то и поставил. А в обшивке отверстия под выступы на очечнике, на фото их видно.
А вот насчёт того, что надо делать в авто, а что нет, дело каждого. Кто любит рыбалку, кто футбол, кто велосипедный спорт, а мне интересно сделать так, чтобы в автомобиле было то, что мне необходимо. А повторять это, или нет, дело каждого. Я никому не навязываю своё мнение, просто сделал для себя удобную вещь и поделился с другими. А если это кого-то раздражает, то в будущем постараюсь не допускать подобных ошибок.
Serginio
Мой маленький тюнинг.
Непрочитанное сообщение Serginio » 01 июн 2012, 18:45
Я тоже маленький тюнинг сделал. Зеркала в цвет кузова покрасил. Цена - 400 грн (работа+материалы). Машинка повзрослела. Теперь ПТФ просятся, что и в скором случае проверну!
Благодарил (а): 63 раза
Непрочитанное сообщение тимошка » 06 окт 2012, 20:18
Привет форумчане.Поставил сегодня брызговики передние,вернее они уже стоят,но короткие,т.е вся пескоструйка,а зимой огромные наросты ввиде льда и грязи и т.д.Передние покупал у официалов,а задние TUNы.Из-за переднего выступа TUNы в перед не стал ставить некрасиво,а поставил родные,вот и решил их немного удлиннить.Раздобыл резину толщиной четыре мм,ну а далее небольшой фотоотчет.Немного необычный т.к фото на прямую не ставится,пишет большой размер,пробую иначе.
http://upload.akusherstvo.ru/image447437.jpg --- штатный брызговик
http://upload.akusherstvo.ru/image447439.jpg --- сначала сделал шаблон из газеты
http://upload.akusherstvo.ru/image447458.jpg --- дополнительный брызговик на месте
http://upload.akusherstvo.ru/image447443.jpg --- справа родной,он короткий,слева ВАЗовский самый раз
http://upload.akusherstvo.ru/image447447.jpg --- вот так получилось
http://upload.akusherstvo.ru/image447449.jpg --- и вот
http://upload.akusherstvo.ru/image447452.jpg --- эт справа
http://upload.akusherstvo.ru/image447454.jpg --- а это задние TUNы
Ну вот примерно так.
(Добавил живые картинки.Так лучше? :) )
Благодарил (а): 61 раз
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 11 фев 2013, 17:55
После отпуска в этом году, по причине владения авто холодильником, созрела идея, которую я воплотил в жизнь. Я просто взял 400 ваттный блок питания от списанного компа (там как раз присутствует 12 и 5 вольт), вставил в него розетку для прикуривателя (12 В) и "маму" USB (5В) (тоже снял с компа). В итоге имею компактный (и очень легкий) блок питания, который беру с собой в гостиницу в дороге, когда ночую. Холодильник работает, и можно что либо подзарядить от USB. У кого есть доступ к халявным блокам питания от компов, подумайте над этим вопросом.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 17 фев 2013, 21:35
Ну собственно вот фото блока питания. Сверху гнездо прикуривателя с крышкой и двойной разъем USB. Слева вставил колодку от аудио колонок, можно вставить просто зачищенные провода под "прищепки" (иногда очень выручает). Под разъемом шнура питания два светодиода, говорят о наличии 12 и 5 вольт.
Параметры
+12В - 13 А,
+5В - 25!!А :ROFL:
Плюсы: Шнур питания от любой оргтехники, мал и лЁгок, защита от замыкания, качественное питание, очищенное от всяких шумов, и колебаний :good:
Минусы: Нельзя использовать для зарядки аккума (напряжение не выше 12В) :cry:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 17 фев 2013, 23:08
Штатный блок питания компа 150х150х80, для такой мощи идеально :-D
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 17 фев 2013, 23:22
Юра, ты же начало об этом блоке читал :-D Я его просто в отпуск с собой вожу (в сумке), пользую при ночевках в гостинницах, автохолодильник продолжает работать и ночью (12В в гостинницах нет). В остальное время он дома, для разных нужд и тестирования автомобильных девайсов. Так что "вкорячивать" в машину его не надо :-D Там свои 12В присутствуют :-D
Кстати другу в гараже от такого же запитали старую автомагнитолу, которую он выбросить хотел, счастлив как ребенок :-D :good:
Сергей Ю
Машина: Citroen C3Picasso. 2012, 1.6, Confort, РКПП
Непрочитанное сообщение Сергей Ю » 18 фев 2013, 12:41
Очешник - здорово. Себе такой прилеплю. Но я бы не стал дырявить обшивку. Лучше на текстильную липучку. На очешник приклеить на клей - к обшивке сама прицепится.
Благодарил (а): 887 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 фев 2013, 13:00
Сергей Ю писал(а): На очешник приклеить на клей - к обшивке сама прицепится.
Вся суть в том, чтобы не снимать сам очечник, когда надо достать очки. А с липучкой открыть, не снимая, не получится. :unknown:
Вернуться в «Очумелые ручки»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
