Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2016-04-23T21:08:42+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1219 2016-04-23T21:08:42+03:00 2016-04-23T21:08:42+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=223283#p223283 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
Статистика: Добавлено санёк-66 — 23 апр 2016, 21:08
2015-12-19T09:25:07+03:00 2015-12-19T09:25:07+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=215136#p215136 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]> Статистика: Добавлено denias2001 — 19 дек 2015, 09:25
2014-09-06T07:38:34+03:00 2014-09-06T07:38:34+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=180708#p180708 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]> Статистика: Добавлено boogalooper — 06 сен 2014, 08:38
2014-09-06T02:08:52+03:00 2014-09-06T02:08:52+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=180706#p180706 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
Вот и тырят...
Дмитрий, вряд-ли, что умышленно, скорее по запарке- накачали колесо- считай уже готово!!! Скорее качаем следующее.....
Статистика: Добавлено жан — 06 сен 2014, 03:08
2014-09-05T21:26:50+03:00 2014-09-05T21:26:50+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=180699#p180699 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
Статистика: Добавлено boogalooper — 05 сен 2014, 22:26
2014-09-05T21:13:07+03:00 2014-09-05T21:13:07+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=180696#p180696 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
С другой стороны, кому они нафиг нужны...
Я бы не сказал....у меня уже 2 раза какие то пионеры скручивали обычные пластиковые колпачки.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 05 сен 2014, 22:13
2014-09-05T22:22:48+03:00 2014-09-05T21:08:31+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=180694#p180694 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]> Проблема решилась снятием пластикового кольца (обвел красным). После этого приемник встал как влитой.
Кстати, мой экземпляр показывает на 0,2 меньше чем поверенный манометр - в принципе это не проблема.
Не понял в чем глубокий философский смысл гаек-секреток - и так и сяк их крутил, колпачек не фиксируется. С другой стороны, кому они нафиг нужны...
Статистика: Добавлено boogalooper — 05 сен 2014, 22:08
2014-09-04T09:36:50+03:00 2014-09-04T09:36:50+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=180607#p180607 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]> Статистика: Добавлено Udav — 04 сен 2014, 10:36
2014-09-02T12:31:56+03:00 2014-09-02T12:31:56+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=180474#p180474 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
Да. Вместо колпачков. Дисплей вставляется в прикуриватель и по кругу показывает давление во всех колесах. Если понижается или повышается начинает пикать и мигать. Датчики на колесах передают сигнал радиоволнами. В начале лета ехал нарвался на гвоздь задним колесом. Он запищал. Помог мне спасти колесо так как я даже не почувствовал потери давления. А 17-ти дюймовое колесо стоит не дешево. Так что считаю эта штука себя уже оправдала. И потом при смене авто её можно забрать с собой.
Пришли ко мне эти датчики, правда заказывал на ебее (подешевле было). На вид абсолютно такие же. А теперь вопрос - как вы приемник в прикуриватель вкорячили? у меня мешает крышка и как не крути - питание на него идет только при сильном нажиме.
Статистика: Добавлено boogalooper — 02 сен 2014, 13:31
2014-08-10T17:53:43+03:00 2014-08-10T17:53:43+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178966#p178966 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
А как же управление настройками машины с магнитолы?
Вот тема, большая, но стоит почитать:
Установка музыки.
Статистика: Добавлено Drjunja67 — 10 авг 2014, 18:53
2014-08-10T17:50:11+03:00 2014-08-10T17:50:11+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178965#p178965 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
Статистика: Добавлено Юниан — 10 авг 2014, 18:50
2014-08-10T17:46:53+03:00 2014-08-10T17:46:53+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178963#p178963 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]> Статистика: Добавлено RoySpengler — 10 авг 2014, 18:46
2014-08-10T15:24:21+03:00 2014-08-10T15:24:21+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178945#p178945 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
Теперь понял, что замена магнитолы здесь невозможна...
Почему? Я же поменял :-D
Статистика: Добавлено Drjunja67 — 10 авг 2014, 16:24
2014-08-10T11:29:33+03:00 2014-08-10T11:29:33+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178927#p178927 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]> Почему нельзя было сделать общее управление? Неудобно, когда одна часть функций вынесена на подрулевой, а другая - на магнитолу. Теперь понял, что замена магнитолы здесь невозможна...
Статистика: Добавлено RoySpengler — 10 авг 2014, 12:29
2014-08-09T20:45:37+03:00 2014-08-09T20:45:37+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178905#p178905 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]> Статистика: Добавлено GHero — 09 авг 2014, 21:45
2014-08-08T22:44:54+03:00 2014-08-08T22:44:54+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178880#p178880 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
Был на сервисе - как всегда никто ничего не знает. "Манометр у тебя неправильный". "Накачай побольше ошибка и погаснет." Долго думал и рассматривал наклейки у водительской двери. Картинки на них навели на мысль - нашел в меню бортового компьютера пункт что-то типа "Сброс давл". выбрал его и ошибка пропала. Похоже этот пункт устанавливает текущее давление как эталонное (ну по крайней мере я так понял).
А можно поподробнее - как именно отключить этот датчик? У меня тоже на наклейке у двери нарисовано что-то подобное, но у меня нет сенсорного экрана - у меня простой БК, управляемый подрулевым переключателем, и там при переборе значений вообще нет ничего связанного с давлением...
Статистика: Добавлено RoySpengler — 08 авг 2014, 23:44
2014-08-06T16:29:24+03:00 2014-08-06T16:29:24+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178737#p178737 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
- ресурс работы батареек в колпачках. Сколько держатся? как зиму переживают?
- точность замеров давления - совпадают с манометром?
Поставил в апреле. Пока никаких нареканий. Замеры совпали с показаниями манометра. Ставил естественно на холодную. Про зиму думаю таки будут проблемы. Батарейки не любят мороз. Да и написано, что эксплуатация от минус 20. Поживем - посмотрим. Хотя в принципе батарейки копеечные.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
не травят воздух?
Не травят. Держат всё на уровне. Это германская разработка. И фирма германская. Ну производят естественно в Китае.
Статистика: Добавлено Udav — 06 авг 2014, 17:29
2014-08-06T16:11:05+03:00 2014-08-06T16:11:05+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178736#p178736 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]> - ресурс работы батареек в колпачках. Сколько держатся? как зиму переживают?
- точность замеров давления - совпадают с манометром? не травят воздух?
Статистика: Добавлено boogalooper — 06 авг 2014, 17:11
2014-08-06T15:53:32+03:00 2014-08-06T15:53:32+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178735#p178735 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
А как это устанавливается ?
Накручивается вместо колпачков ?
Статистика: Добавлено Udav — 06 авг 2014, 16:53
2014-08-06T15:38:06+03:00 2014-08-06T15:38:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1219&p=178734#p178734 <![CDATA[Re: Датчики давления и температуры в шинах]]>
Я себе такую штуку купил
Статистика: Добавлено Михаил — 06 авг 2014, 16:38
