Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2015-11-18T12:01:19+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1338 2015-11-18T12:01:19+03:00 2015-11-18T12:01:19+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213209#p213209 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
Источник цитаты жан, Если действительно интересно, то вот датчик, подключать на провод 14 разъёма PF
А второй провод куда- на массу?
Первый и третий - минус и плюс, второй - сигнал.
Статистика: Добавлено citrovan — 18 ноя 2015, 12:01
2015-11-18T11:58:13+03:00 2015-11-18T11:58:13+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213206#p213206 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
Конкретно это датчик именно от наших бачков антифриза.
Хм... у них тогда контакты золотые должны быть, чтобы под действием тока не разъедало...
Судя по цене- наверное из золота :D . В любом случае спасибо за информацию.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Статистика: Добавлено жан — 18 ноя 2015, 11:58
2015-11-18T06:03:01+03:00 2015-11-18T06:03:01+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213192#p213192 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
жан, Если действительно интересно, то вот датчик, подключать на провод 14 разъёма PF.
Александр, это датчик для бачка омывателя- уплотнение какое-то несерьезное, в расширительном бачке давление более 1Бар. И он должен скорее всего быть безконтактным (по крайней мере на других машинах так) - антифриз довольно агрессивная жидкость.
Статистика: Добавлено citrovan — 18 ноя 2015, 06:03
2015-11-18T00:03:13+03:00 2015-11-18T00:03:13+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213188#p213188 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
Статистика: Добавлено жан — 18 ноя 2015, 00:03
2015-11-17T22:32:35+03:00 2015-11-17T22:32:35+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213183#p213183 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]> Статистика: Добавлено zoran — 17 ноя 2015, 22:32
2015-11-17T22:16:47+03:00 2015-11-17T22:16:47+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213179#p213179 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
Подключить пол дела, его же ещё активировать надо.
А чем "активировать" из салона будешь ? ;-) :D Кнопки включения нет, придётся "колхозить". :smile:
Статистика: Добавлено Юниан — 17 ноя 2015, 22:16
2015-11-17T22:10:05+03:00 2015-11-17T22:10:05+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213177#p213177 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]> Статистика: Добавлено zoran — 17 ноя 2015, 22:10
2015-11-17T22:07:16+03:00 2015-11-17T22:07:16+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213176#p213176 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
Вообще бы более полезным был бы датчик уровня антифриза (гездо в бачке тоже есть).
Я полагаю, здесь обширное поле деятельности для молодых....
А датчики, я думаю, есть у Ситроена или Пежо у других, более дорогих моделей. Датчик не обязательно адаптировать к бортовому компу, досаточно его подключить к простой "пищалке", чтобы знать об аварийной утечке антифриза, что очень важно.
Статистика: Добавлено citrovan — 17 ноя 2015, 22:07
2015-11-17T21:58:13+03:00 2015-11-17T21:58:13+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213174#p213174 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
У нас есть датчик воды в бачке? :shock:
Есть гнездо для его установки.
В большом бачке есть штатные места и для моторчика омывателя фар, и для датчика уровня; и влезает 5.5 литров.
Статистика: Добавлено citrovan — 17 ноя 2015, 21:58
2015-11-17T21:56:18+03:00 2015-11-17T21:56:18+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213173#p213173 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
citrovan, Александр, ну прям Кулибин! :%) :good:
В молодости тоже много конструировал, сейчас как-то зуд поубавился.... :cry:
Евгений, зуд - это, к примеру, взять машину, сконструированную и произведённую в промышленных условиях для работы на одном виде топлива, и переделывать её в гаражных условиях для работы на другом виде топлива. :pardon:
А добавить то, чего не было, и что показало свою пользу (пусть редко но метко) - это взвешенный подход 8-)
Статистика: Добавлено citrovan — 17 ноя 2015, 21:56
2015-11-17T15:26:44+03:00 2015-11-17T15:26:44+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213152#p213152 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
У нас в Лексии есть пункт про датчики, или нет?
Статистика: Добавлено zoran — 17 ноя 2015, 15:26
2015-11-17T14:15:25+03:00 2015-11-17T14:15:25+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213148#p213148 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
А если их купить, куда подключать есть? И способ активации, чтоб заработало в системе?
Статистика: Добавлено жан — 17 ноя 2015, 14:15
2015-11-17T13:48:53+03:00 2015-11-17T13:48:53+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213147#p213147 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]> Статистика: Добавлено zoran — 17 ноя 2015, 13:48
2015-11-17T13:46:07+03:00 2015-11-17T13:46:07+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213145#p213145 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
Статистика: Добавлено жан — 17 ноя 2015, 13:46
2015-11-17T13:05:41+03:00 2015-11-17T13:05:41+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213143#p213143 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
Статистика: Добавлено zoran — 17 ноя 2015, 13:05
2015-11-17T11:30:44+03:00 2015-11-17T11:30:44+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213137#p213137 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]> citrovan, Александр, ну прям Кулибин! :%) :good:
Статистика: Добавлено жан — 17 ноя 2015, 11:30
2015-11-17T11:27:05+03:00 2015-11-17T11:27:05+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213134#p213134 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
1. Из группы в 5 контактов под крупные предохранители - 4 свободны. Для установки предохранителей в эти контакты - снимается нижняя крышка распределителя и устанавливаются болты. Эти контакты лучше подходят для подключения мощных потребителей, хотя такие предохранители бывают и небольших номиналов.
Здесь установлены предохранители во все 4 свободных контакта, из них 2 использованы для подключений, ещё 2 остаются свободными.
2. Отдельный свободный маленький предохранитель под своим колпачком. Этот контакт лучше подходит для подключения потребителя небольшой мощности, хотя такие предохранители бывают и больших номиналов. С завода там стоит предохранитель на 5A.
3. Группа из 3 контактов-лопаток без предохранителей. Эти контакты лучше подходят для подключения потребителей со своими предохранителями. Здесь на один контакт подключено питание омывателя фар, ещё 2 остаются свободными. В таком случае не надо переносить предохранитель устройства от всей его остальной электрики в распределитель, но при этом есть возможность его отключать под общей крышкой.
Статистика: Добавлено citrovan — 17 ноя 2015, 11:27
2015-11-16T08:06:13+03:00 2015-11-16T08:06:13+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=213047#p213047 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]>
То, что справа от конденсатора - управляет омывателем.
Омыватель фар срабатывает если лить на стекло дольше секунды, если воды в бачке достаточно, и туманки включены.
Сигнал низкого уровня воды включается с задержкой (гистерезис), чтобы не метался на границе уровней.
Если воды в бачке мало, то во время поливания стекла сигнал подаётся в салон на зуммер.
Статистика: Добавлено citrovan — 16 ноя 2015, 08:06
2015-07-20T03:30:32+03:00 2015-07-20T03:30:32+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=205984#p205984 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]> Статистика: Добавлено citrovan — 20 июл 2015, 03:30
2015-07-19T20:05:53+03:00 2015-07-19T20:05:53+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1338&p=205952#p205952 <![CDATA[Re: Фароомыватель.]]> Факт то что невозможно например снять моторчик заднего омывателя за ненадобностью и на его место поставить моторчик омывателя фар, потому что отдельного моторчика просто нет, на оба стекла работает один моторчик.
Статистика: Добавлено citrovan — 19 июл 2015, 20:05
