Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2013-12-11T20:28:28+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1388 2013-12-11T20:28:28+03:00 2013-12-11T20:28:28+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=154619#p154619 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]> Повторилась эта беда несколько раз в течении поездки в Анапу и обратно в Твер :good:
Статистика: Добавлено Сергей 61 — 11 дек 2013, 21:28
2013-10-06T17:49:04+03:00 2013-10-06T17:49:04+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=147827#p147827 <![CDATA[Re: Кто подключал блок доводчика к стеклоподъемникам?]]> dml По стеклоподъёмникам есть тема. К чему плодить новую ? Или вопрос претендует на некую исключительность?
Тема закрыта. Сообщения перенесены в профильную ветку.
Статистика: Добавлено Юниан — 06 окт 2013, 18:49
2013-10-05T22:09:27+03:00 2013-10-05T22:09:27+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=147796#p147796 <![CDATA[Re: Кто подключал блок доводчика к стеклоподъемникам?]]> Статистика: Добавлено axyal — 05 окт 2013, 23:09
2013-10-05T19:41:50+03:00 2013-10-05T19:41:50+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=147777#p147777 <![CDATA[Кто подключал блок доводчика к стеклоподъемникам?]]> Поделитесь тех.решением.
Статистика: Добавлено dml — 05 окт 2013, 20:41
2013-09-27T17:54:32+03:00 2013-09-27T17:54:32+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=147196#p147196 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]> Статистика: Добавлено jeepers — 27 сен 2013, 18:54
2013-08-12T10:48:55+03:00 2013-08-12T10:14:03+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142250#p142250 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]>
Правильный способ активации стеклоподъемников:
1. При закрытых стеклах нажать и УДЕРЖИВАТЬ кнопку опускания стекла, после
того как стекло опустилось УДЕРЖИВАТЬ кнопку еще 2 секунды до щелчка реле в
двери.
2. Нажать (поднять) и УДЕРЖИВАТЬ кнопку подъема стекла до полного закрытия +
2 секунды до срабатывания реле.
3. Проверить работу стеклоподъемника в авто режиме.
Должно функционировать.
PS кстати, по п. 2 у меня долгое нажатие не прокатило - поднимал до верха короткими рывками. все заработало.
Статистика: Добавлено d95 — 12 авг 2013, 11:14
2013-08-11T22:57:37+03:00 2013-08-11T22:57:37+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142230#p142230 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]> Глюк это от "суеты". Надо чётче и "ровно 2 секунды " держать кнопочку для автоматического хода стекла. имхо.
Я делал для устранения проблемы так: выключал двиг, поворачивал ключ на питание (без завода двига) и принудительно до конца (обязательно) открывал стекло. Потом поднимаешь держа кнопку всё время. Если сразу не идёт, то рывками по 1 сек. лёгкими ...пока не пойдёт плавно..как-то так..
эх, короче у меня именно так снова всё в норму приходило после двух-трёх попыток.
Было всего три раза такое в течение 2-ух лет эксплуатации..
Статистика: Добавлено dimamik — 11 авг 2013, 23:57
2013-08-11T12:26:11+03:00 2013-08-11T12:26:11+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142182#p142182 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]> Статистика: Добавлено vikozr — 11 авг 2013, 13:26
2013-08-11T11:08:50+03:00 2013-08-11T11:08:50+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142173#p142173 <![CDATA[Re: Затупил стеклоподъемник.]]>
И почему после 3см хода стекло останавливается само, если кнопка все еще поднята?
В мануале разъясняется, что подъём стекла осуществляется при отсутствии препятствий. Значит где-то в направляющих что-то мешает (например ослабленный крепёж и,как следствие перекос стекла).
Статистика: Добавлено Юниан — 11 авг 2013, 12:08
2013-08-11T09:23:06+03:00 2013-08-11T09:23:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142167#p142167 <![CDATA[Re: Затупил стеклоподъемник.]]> Статистика: Добавлено Hron — 11 авг 2013, 10:23
2013-08-11T08:53:36+03:00 2013-08-11T08:53:36+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142164#p142164 <![CDATA[Re: Затупил стеклоподъемник.]]> Статистика: Добавлено Anthony — 11 авг 2013, 09:53
2013-08-10T23:44:48+03:00 2013-08-10T23:44:48+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142162#p142162 <![CDATA[Re: Затупил стеклоподъемник.]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 11 авг 2013, 00:44
2013-08-10T22:57:21+03:00 2013-08-10T22:57:21+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142154#p142154 <![CDATA[Re: Затупил стеклоподъемник.]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 10 авг 2013, 23:57
2013-08-10T22:46:31+03:00 2013-08-10T22:46:31+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=142152#p142152 <![CDATA[Re: Затупил стеклоподъемник.]]> Статистика: Добавлено Nerpiks — 10 авг 2013, 23:46
2012-10-17T19:15:12+03:00 2012-10-17T19:15:12+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=101450#p101450 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]>
У меня еще и царапины пошли в двух местах по тонировке. Интересно, это взаимосвязанно или песок попал?
Нет Андрюха,попал песок.Тут рассматривается, когда стекло доходит до конца и доводчик или еще что ,начинает чуть скрипеть. :)
Статистика: Добавлено Drjunja67 — 17 окт 2012, 20:15
2012-10-17T16:08:58+03:00 2012-10-17T16:08:58+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=101428#p101428 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]>
Статистика: Добавлено mech — 17 окт 2012, 17:08
2012-10-17T14:04:16+03:00 2012-10-17T14:04:16+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=101413#p101413 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]>
А мазали когда, дверь разбирали? Или без разброки прямо по направляющим?
Андрей, у меня большие сомнения, что вообще мазали. Но дверь точно не разбирали.
Статистика: Добавлено anbel — 17 окт 2012, 15:04
2012-10-17T14:01:14+03:00 2012-10-17T14:01:14+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=101412#p101412 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]>
vikozr Виктор, дилер говорил о болезни на С3. На пикассах, как видно из предыдущих постов, тоже встречается. На мой вопрос о замене по гарантии сказал: "Когда совсем сломается - приезжайте, а пока смажем". Только смазка не помогла...
А мазали когда, дверь разбирали? Или без разброки прямо по направляющим? И еще вопрос, мазать чем, ВД-шкой?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Тоже появился такой звук,когда стекло до конца закрылось и тут скрип.Появилось к концу второго года эксплуатации.Забил на это и все :D .
Статистика: Добавлено Andrey1975 — 17 окт 2012, 15:01
2012-10-17T13:16:51+03:00 2012-10-17T13:16:51+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=101407#p101407 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]> .
Статистика: Добавлено Drjunja67 — 17 окт 2012, 14:16
2012-10-17T13:09:08+03:00 2012-10-17T13:09:08+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1388&p=101406#p101406 <![CDATA[Re: Автоматическое закрывание передних окон.]]>
Проверил на Пежо 307 sw 2007гв, с пробегом 30 тыскм - такие же звуки :%)
Так что пакет "орехокол" встречается в комплектациях разных моделей ПСА.
Статистика: Добавлено d95 — 17 окт 2012, 14:09
