Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2024-01-18T14:59:52+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1497 2024-01-18T14:59:52+03:00 2024-01-18T14:59:52+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265888#p265888 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Статистика: Добавлено Danielыч — 18 янв 2024, 14:59
2024-01-18T12:00:12+03:00 2024-01-18T12:00:12+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265884#p265884 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 18 янв 2024, 12:00
2024-01-18T11:30:06+03:00 2024-01-18T11:30:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265883#p265883 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
Конечно Dolz. Специалисты по помпам. Да и ценник 2700 у Dolz против 5000 у Europear
На драйве попалась запись, там автор жалуется, что DOLZ проходила всего 10 месяцев. И в комментах пишут, что DOLZ уже не торт.
Статистика: Добавлено Роман А — 18 янв 2024, 11:30
2024-01-18T10:38:58+03:00 2024-01-18T10:38:58+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265882#p265882 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 18 янв 2024, 10:38
2024-01-18T09:48:00+03:00 2024-01-18T09:48:00+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265881#p265881 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
120к, пока вторая. Первая пробегала что-то 8-9 лет около 80-85 тыс.
Сглазил :)
На днях подул холодный воздух из печки, глянул, а бачок пустой.
Похоже, помпа (под ней на защите, вроде, лужа).
Записался в сервис, говорят, у них в наличии есть DOLZ и Eurorepar.
Что порекомендуете выбрать?
Статистика: Добавлено Роман А — 18 янв 2024, 09:48
2023-12-05T23:40:32+03:00 2023-12-05T23:40:32+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265768#p265768 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Статистика: Добавлено dimok43 — 05 дек 2023, 23:40
2023-12-05T17:27:51+03:00 2023-12-05T17:27:51+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265767#p265767 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
Поменял очередную помпу. Эта уже 4я кажется за 150тыс.
Статистика: Добавлено Роман А — 05 дек 2023, 17:27
2023-12-04T10:33:04+03:00 2023-12-04T10:33:04+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265760#p265760 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
4я
190 тысяч,пока родная.
Статистика: Добавлено тимошка — 04 дек 2023, 10:33
2023-12-04T10:21:04+03:00 2023-12-04T10:21:04+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265759#p265759 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
В свое время где-то на 60к поменял родную на Airtex... Так на 120к и продал пикасяна, т.е. 60к она точно отходила, что неплохо.
Статистика: Добавлено Melior — 04 дек 2023, 10:21
2023-12-03T19:18:06+03:00 2023-12-03T19:18:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265757#p265757 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
может
Да нее, там слив просто
Я так понимаю, что если сальник потечёт, то ОЖ будет через это отверстие сливаться, а не шкивом раскидываться по всей подкапотке.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 03 дек 2023, 19:18
2023-12-03T17:57:04+03:00 2023-12-03T17:57:04+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265755#p265755 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Снег, может на каком-то пежо там ДТОЖ ? Или что-то типа того..
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 03 дек 2023, 17:57
2023-12-03T08:27:28+03:00 2023-12-03T08:27:28+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265754#p265754 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
Я бы выбирал Dolz, Luzar...но точно не SKF.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
По поводу маркировки думаю это нормально, предыдущая помпа из Европы была, новая из Китая. :pardon:
Статистика: Добавлено MegaVolt — 03 дек 2023, 08:27
2023-12-03T07:57:36+03:00 2023-12-03T07:57:36+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265753#p265753 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Статистика: Добавлено Снег — 03 дек 2023, 07:57
2023-12-03T00:15:34+03:00 2023-12-03T00:15:34+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=265752#p265752 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
Статистика: Добавлено Сев4еГ — 03 дек 2023, 00:15
2022-12-12T18:24:00+03:00 2022-12-12T18:24:00+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=264477#p264477 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Gray, теоретически даже с Gates должен был идти (он там один идёт) - на картоном ярлыке, закрывавшем пакет с трубкой, были явно нарисованы трубка и кольцевой уплотнитель. Но лежала только трубка.
Статистика: Добавлено Stayer — 12 дек 2022, 18:24
2022-12-12T16:52:56+03:00 2022-12-12T16:52:56+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=264476#p264476 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
у меня установлена Gates 021731, но с ней в комплекте не оказалось уплотнителя со стороны помпы
А с оригиналом 1351.VF все уплотнители идут ?
Статистика: Добавлено Gray — 12 дек 2022, 16:52
2022-12-05T17:52:27+03:00 2022-12-05T17:52:27+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=264436#p264436 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Gray, ну, я бы скорее всего оригинал бы взял, всё ещё верю, что оригинал - лучший выбор. Трубки эти ходят по долгу, так что статистику сложно выявить.
Статистика: Добавлено Stayer — 05 дек 2022, 17:52
2022-12-05T16:13:22+03:00 2022-12-05T16:13:22+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=264434#p264434 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
Брал просто из бренда и цены.
Просто сейчас, что оригинал, что Gates по одной цене.
Статистика: Добавлено Gray — 05 дек 2022, 16:13
2022-12-04T23:38:14+03:00 2022-12-04T23:38:14+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=264429#p264429 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]> Gray, мне новая трубка внешне как-то меньше доверия внушила, чем заводская. Брал просто из бренда и цены. Но при этом прошла уже 61 тыс.км и вроде проблем с ней пока нет.
Статистика: Добавлено Stayer — 04 дек 2022, 23:38
2022-12-04T21:45:03+03:00 2022-12-04T21:45:03+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1497&p=264426#p264426 <![CDATA[Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)]]>
Gates 021731
А он лучше оригинала ?
Статистика: Добавлено Gray — 04 дек 2022, 21:45
