Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2017-02-17T12:10:08+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1644 2017-02-17T12:10:08+03:00 2017-02-17T12:10:08+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=237425#p237425 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]> Статистика: Добавлено skameykin22 — 17 фев 2017, 12:10
2017-01-19T20:46:41+03:00 2017-01-19T20:46:41+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=235982#p235982 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
Надо организовать экспорт волговских клаксонов :twisted: :good:
Я поступил проще. К имеющемуся сигналу высокого тона просто добавил сигнал низкого тона. Звук сигнала стал как бы немного солиднее.
Статистика: Добавлено Анатолич — 19 янв 2017, 20:46
2017-01-19T18:10:10+03:00 2017-01-19T18:10:10+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=235970#p235970 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
Вот кто там был, можете ответить, штатному сигналу есть там об что тарахтеть.
Нечему там "тарахтеть"... :unknown: Единственная возможность для клаксона "шуметь" - это ударяться об локер. Но уж точно не "тарахтеть" ! :D
Статистика: Добавлено Юниан — 19 янв 2017, 18:10
2017-01-19T10:45:54+03:00 2017-01-19T10:45:54+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=235941#p235941 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]> :good:
Статистика: Добавлено Djaha — 19 янв 2017, 10:45
2017-01-19T08:35:12+03:00 2017-01-19T08:35:12+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=235930#p235930 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
Васька, посмотри крепление воздухозаборника к кожуху радиатора,- там пазы обычно разбалтываются и гремит.
Уплотнил там всё, ничего не болтается и не тарахтит. Не то.
Статистика: Добавлено Васька — 19 янв 2017, 08:35
2017-01-18T16:59:50+03:00 2017-01-18T16:59:50+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=235874#p235874 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]> Васька, посмотри крепление воздухозаборника к кожуху радиатора,- там пазы обычно разбалтываются и гремит.
Статистика: Добавлено жан — 18 янв 2017, 16:59
2017-01-18T16:44:09+03:00 2017-01-18T16:44:09+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=235871#p235871 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]> Статистика: Добавлено Васька — 18 янв 2017, 16:44
2015-12-07T15:08:19+03:00 2015-12-07T15:08:19+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=214254#p214254 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
Предохранитель целый, на бибикалку питание не идет.
ДО предохранителя питание есть ?
На предохранителе 12в есть.
Снял подушку, замыкаю провода - реакции нет. На плюсовом проводе напряжение 5в.
Решил идти дальше, снял руль и уперся... как снять вращающийся контакт подрулевого выключателя не понятно. И так лазил и эдак. гугл молчит
Статистика: Добавлено iSantey — 07 дек 2015, 15:08
2015-12-07T14:34:11+03:00 2015-12-07T14:34:11+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=214250#p214250 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
Статистика: Добавлено Юниан — 07 дек 2015, 14:34
2015-12-07T11:59:06+03:00 2015-12-07T11:59:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=214231#p214231 <![CDATA[Пропал звуковой сигнал (бибикалка)]]>
Умер звуковой сигнал. И черт бы его подрал :%) как же он нужен на дорогах :D
Так что что-то в рулевой колонке.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как разобрать колонку, а то как стрельнет подушка )
Статистика: Добавлено iSantey — 07 дек 2015, 11:59
2015-06-06T20:23:57+03:00 2015-06-06T20:23:57+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=202909#p202909 <![CDATA[Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
На подключении проводки штатного сигнала идут последовательно два разъёма. Разъединяем оба и получаем деталь-переходник, в которую с одной стороны втыкается штатный сигнал, а с другой - проводка, идущая к нему. Из этой детали-переходника делаем разъём-двойник для подключения двух сигналов.
На детали-переходнике на том разъеме, который надевался на штатный сигнал - ромбовидные клеммы, на самой детали мама, а на родном сигнале папа. Такие клеммы-папы продаются, их можно подключить в переходник вместо родного сигнала; для надежности крепления можно ещё изолентой обмотать соединение. С другой стороны на двух сигналах клеммы обычные лопатки. Получаем разъём-двойник-переходник
Сигналы крепим на родную пластину
Места для них достаточно
Статистика: Добавлено citrovan — 06 июн 2015, 20:23
2014-10-25T15:29:19+03:00 2014-10-25T15:29:19+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=184152#p184152 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
Кто подскажет где рыть?
Вот здесь: Юниан @ Фароомыватель.
Можно обойтись без снятия бампера, но придётся снять локер переднего левого колеса.
Статистика: Добавлено Юниан — 25 окт 2014, 16:29
2014-10-25T12:11:24+03:00 2014-10-25T12:11:24+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=184142#p184142 <![CDATA[Re: Курилка]]> Статистика: Добавлено katala68 — 25 окт 2014, 13:11
2013-11-18T02:25:46+03:00 2013-11-18T02:25:46+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=152028#p152028 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
Планирую запитать на отдельную кнопку,
Во во! у меня тоже такая задумка есть.
Статистика: Добавлено сергей петрович — 18 ноя 2013, 03:25
2013-11-17T19:42:06+03:00 2013-11-17T19:42:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=151979#p151979 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
А оно те нада ??????
С нашей плотностью потока, с быдлом на дорогах хороший сигнал не помешает
У приятеля на L-200 стоит такой гудок, что я по-первости чуть "в штаны не испугался" ! :%) :shock:
Иногда "оно нада". :good: Планирую запитать на отдельную кнопку, чтобы не доводить пешеходов до инфаркта.
Статистика: Добавлено Юниан — 17 ноя 2013, 20:42
2013-11-17T19:06:39+03:00 2013-11-17T19:06:39+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=151973#p151973 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
С нашей плотностью потока, с быдлом на дорогах хороший сигнал не помешает.
Как-то сделал замечание - посигналил борзому водиле, который меня подрезал, так даже жена рассмеялась.
- Уж лучше бы ты матом выругался.
Статистика: Добавлено Гость — 17 ноя 2013, 20:06
2013-11-17T16:05:24+03:00 2013-11-17T16:05:24+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=151964#p151964 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
axyal Александр! У меня тоже валяется дома комплект для воздушного сигнала. Всё никак не решался его поставить. Ваше решение, возможно, ускорит мою решительность. :-D
Статистика: Добавлено Анатолич — 17 ноя 2013, 17:05
2013-11-17T15:07:19+03:00 2013-11-17T15:07:19+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=151960#p151960 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]> axyal Александр! У меня тоже валяется дома комплект для воздушного сигнала. Всё никак не решался его поставить. Ваше решение, возможно, ускорит мою решительность. :-D
Статистика: Добавлено Юниан — 17 ноя 2013, 16:07
2013-11-17T08:46:17+03:00 2013-11-17T08:46:17+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=151944#p151944 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]> Решил сразу поменять на пневмо, чтобы погромче было. Снял бампер, посмотрел. места много, ставь не хочу ;)
Сначала разобрал старый сигнал, и взял от него контакты, чтобы не резать проводку (т.с. для возможности возвращения стандартного сигнала), Припаял провод 3мм2 в красной изоляции на плюсовой вывод. (минусовой не использовал вообще) и замотал черной изолентой.
Компрессор прикрутил на окантовку фары (помоему она так называется, в общем на фото видно). Дудки, их две, установил рядом, там есть штатные отверстия, как раз "для наших целей".
Там же рядом установил реле, выбрано самое сухое место, во избежание возможных неприятостей.
Обжал все клеммы, прикрутил "землю". провода обмотал черной изолентой. Подсоединил.
Проверил, супер: сигнал как у "камаза" ;) (почти)
Вся работа заняла 1,5 часа. Со снятием-установкой бампера.
Вмешательств в штатную проводку нет. просто с колодки аккумулятора прокинут один провод питания сигнала до реле.
схема включения примерно как на рисунке.
Статистика: Добавлено axyal — 17 ноя 2013, 09:46
2013-10-01T20:52:45+03:00 2013-10-01T20:52:45+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1644&p=147503#p147503 <![CDATA[Re: Замена штатного клаксона на более громкий.]]>
соединять последовательно или параллельно ?
Параллельно.
Статистика: Добавлено Юниан — 01 окт 2013, 21:52
