Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2017-06-25T20:25:57+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/167 2017-06-25T20:25:57+03:00 2017-06-25T20:25:57+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=242729#p242729 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> zuka, за 4000 тысячи проще вырезать и установить самому.
Статистика: Добавлено FANAT — 25 июн 2017, 20:25
2017-06-16T22:22:49+03:00 2017-06-16T22:22:49+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=242562#p242562 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> https://strelka11.ru/zashchita-radiator ... g-v-detail
Статистика: Добавлено zuka — 16 июн 2017, 22:22
2017-05-28T16:48:11+03:00 2017-05-28T16:48:11+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=241896#p241896 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> Сегодня поставил алюминиевую сетку на решетку радиатора.
В общем то ФАК и не понадобился. Но всё равно спасибо отписавшимся с отчётами.
Статистика: Добавлено agoorec — 28 май 2017, 16:48
2016-05-24T04:09:30+03:00 2016-05-24T04:09:30+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=224755#p224755 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> Статистика: Добавлено xcb — 24 май 2016, 04:09
2016-05-23T09:51:48+03:00 2016-05-23T09:51:48+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=224736#p224736 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> xcb, совсем точно не помню, но по-моему локера будет достаточно.
Статистика: Добавлено FANAT — 23 май 2016, 09:51
2016-05-23T04:45:32+03:00 2016-05-23T04:45:32+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=224734#p224734 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> Если кто разбирел - там достаточно локер снять в нише, или более серьезные работы грозят со снятием фары?
Статистика: Добавлено xcb — 23 май 2016, 04:45
2015-09-13T12:31:55+03:00 2015-09-13T12:31:55+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=208896#p208896 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
Статистика: Добавлено citrovan — 13 сен 2015, 12:31
2015-07-31T14:08:55+03:00 2015-07-31T14:08:55+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=206699#p206699 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> Статистика: Добавлено Mosfet — 31 июл 2015, 14:08
2015-07-31T12:53:01+03:00 2015-07-31T12:53:01+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=206695#p206695 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> В сухом остатке имеем ПОСОБИЕ ПО УСТАНОВКЕ СЕТКИ, не более. В принципе и с самого начала никто никого не принуждал. :-D
Статистика: Добавлено Юниан — 31 июл 2015, 12:53
2015-07-31T12:11:39+03:00 2015-07-31T12:11:39+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=206694#p206694 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
Камень может повредить радиатор, если пробьет трубку, а не мягкие ламели между ними. А для этого нужна такая сила удара и размер камня, что это практически сводится к нулю. (Кстати, здесь на 3-й странице есть фото с камушком в решетке. Так вот там видно, что на сетке нет ни вмятинки, ни царапинки. Это я о силе удара. Фото прилагаю.)
Как-то вышло, что при начальном просмотре темы пропустил это самое сообщение stepanidze на 3-й странице
Для сомневающихся!!!
кроме встречи с малой авиацией, что в предыдущем посте, сегодня вернувшись от тещи обнаружил в сетке такое :x :shock:
тут уж либо к теще не ездить :roll: , либо ставить сетку :good:
Как там видно, в решётке образованы две внушительные трещины, после нанесения которых камень был задержан сеткой и застрял. Это о силе удара.
Конечно, не обязательно воочию наблюдать наступление такого события, для того чтобы о нём подумать. Но так задокументировать конкретный случай, найти возможность уделить время, и развёрнуто поделиться на форуме конкретной ситуацией работы сетки по одному из своих назначений - не каждому представляется возможность, или преодолевается лень.
stepanidze, выражаю благодарность за проделанный труд и полученную в его результате информацию, которой вы к тому же здесь поделились!
Статистика: Добавлено citrovan — 31 июл 2015, 12:11
2015-07-30T17:13:29+03:00 2015-07-30T17:13:29+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=206637#p206637 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
У нас нет табло температуры двигателя, соответственно нет и объективного показателя по оценке изменения этого параметра в связи с установкой сетки. А вот MegaVolt, привел такую информацию с сайта Матиза. Разве не убедительно?
Александр! Позвольте, я Вам приведу аргументы... :oops: :)
Во-первых: рабочая температура нашего двигателя лежит в пределах 102 - 105 градусов. И изменение с 83 на 94 - это даже не температура открывания термостата !
Во-вторых: забившийся пух, листья, остатки насекомых и пр. грязь гораздо сильнее снизят теплообмен, чем миллиметровые стенки сетки. (Фото от Petrovichа ) Petrovich @ Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
В-третьих: производители идут навстречу стране-заказчику и максимально снижают (оптимизируют) затраты на производство автомобиля. (Это касается брызговиков, откидных полочек на задних сидениях, ручек-защёлок на фальшполе, цветовой гаммы отделки салона и ещё многого другого...)
В-четвёртых: состояние европейских дорог сильно отличается от наших. И нужды в дополнительной защите радиатора у них не возникает. (Фото моего радиатора Юниан @ Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки) )
В-пятых: дизайн радиаторных решёток новых автомобилей ( например, того же Ниссан Х-Трейл ) сильно изменились в сторону наших особенностей эксплуатации.
Думаю, достаточно... :)
Статистика: Добавлено Юниан — 30 июл 2015, 17:13
2015-07-28T19:13:15+03:00 2015-07-28T19:13:15+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=206480#p206480 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
Тут либо надо, либо нет.
это можно решить только по опыту. либо своему либо чужому. Как можно решить если, например, никогда этого не делал и не знаешь что это даст. Я решил благодаря этой теме, а так и в голову не пришло бы.
Я резко решился на второй день после покупки- через решетку радиатора (довольно крупную у нас) пролетел камень и существенно замял трубку радиатора кондиционера.... представьте мое состояние: на машине еще муха не сидела, а радиатор уже мятый! :%)
Статистика: Добавлено жан — 28 июл 2015, 19:13
2015-07-28T18:50:05+03:00 2015-07-28T18:50:05+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=206477#p206477 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
потребности острой в ее необходимости еще ни разу не видел, что у отца на машинах, которые по 300 и более тысяч отходили, что на своих.
Я тоже никого не агитирую, но мотивация проста: время изменилось и материалы изменились. То, что было толстым, стало тонким. То, что легко ремонтировалось, теперь меняется целым узлом. Как правило, за значительные суммы.
На первой странице темы есть фотография радиатора после ПОЛУГОДА эксплуатации...
Эксплуатация эксплуатации рознь. Один ездит по городу, другой с трассы не вылезает. Кто-то с асфальта не съезжает, а кто-то и по щебёнке ездит ... Надо ли объяснять, что и скорости и условия разные ?... Поэтому каждый выбирает для себя. А тема призвана ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ СТАВИТЬ СЕТКУ.
Статистика: Добавлено Юниан — 28 июл 2015, 18:50
2015-07-26T19:54:03+03:00 2015-07-26T19:54:03+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=206336#p206336 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> Изображение
взял черную
выковырял решетку... минут за 5
примеряем
отрезаем
итог
На машине Изображение
про белые стяжки ни слова... других в тот момент не было!)))
Статистика: Добавлено bratantonio — 26 июл 2015, 19:54
2015-07-11T16:49:07+03:00 2015-07-11T16:49:07+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=205494#p205494 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
Статистика: Добавлено citrovan — 11 июл 2015, 16:49
2015-07-05T15:55:46+03:00 2015-07-05T15:55:46+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=205088#p205088 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> Статистика: Добавлено towelie — 05 июл 2015, 15:55
2015-06-29T19:21:31+03:00 2015-06-29T19:21:31+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=204628#p204628 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
Туманки над свето-теневой границей
Под СТГ
Статистика: Добавлено citrovan — 29 июн 2015, 19:21
2015-06-29T19:18:32+03:00 2015-06-29T19:18:32+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=204627#p204627 <![CDATA[Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
Сетка мелкая
Двумя частями
Крепление хомутами за краем решетки. В принципе можно делать и менее тщательно, если на отчипись, снаружи не видно будет. Здесь сделано чтобы крепления ни с чем не перекрывались.
Диодные туманки
Оса-камикадзе
Ну и в целом
Статистика: Добавлено citrovan — 29 июн 2015, 19:18
2015-06-20T14:00:37+03:00 2015-06-20T14:00:37+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=203984#p203984 <![CDATA[Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]> Egorch, Стрелка11
Статистика: Добавлено towelie — 20 июн 2015, 14:00
2015-06-20T13:54:22+03:00 2015-06-20T13:54:22+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=167&p=203983#p203983 <![CDATA[Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)]]>
Статистика: Добавлено Egorch — 20 июн 2015, 13:54
