Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2015-06-17T14:24:58+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1863 2015-06-17T14:24:58+03:00 2015-06-17T14:24:58+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=203826#p203826 <![CDATA[Замена штатного домкрата]]> chips, Обычно отлично подходит снятое колесо. Я им пользуюсь.
Статистика: Добавлено Djaha — 17 июн 2015, 14:24
2015-06-17T10:56:41+03:00 2015-06-17T10:56:41+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=203800#p203800 <![CDATA[Замена штатного домкрата]]> Статистика: Добавлено chips — 17 июн 2015, 10:56
2015-05-08T06:05:07+03:00 2015-05-08T06:05:07+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=200916#p200916 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
Хороший домкрат для асфальта, если пользоваться где то в дороге на грунтовке
У меня такой же 2-х тонник, только финский кажется. Он в гараже в доски вдавливался. Коллега посоветовал использовать под него фанерку, обычная такая, от ящика, миллиметров 5 наверное. Когда переобувался возле гаража, то подкладывал фанерку на укатанный грунт, выдержала, боялся раздавит её. Так что, кто возит с собой такой домкрат могут доукомплектовать его фанеркой. Я езжу со штатным, пока нареканий на него нет. В гараже использую гидравлические, у меня их аж 3 штуки :) . Один бутылочный от Нивы остался, не входит по высоте, только если чуток приподнять машину, второй бутылочный для Пикасса заказывал, по высоте входит, но колесо только только отрывается, на грани фола так сказать. Поэтому купил подкатной.
Статистика: Добавлено eduard — 08 май 2015, 06:05
2015-05-08T04:51:34+03:00 2015-05-08T04:51:34+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=200915#p200915 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
доволен — домкрат крутой и удобный.
Хороший домкрат для асфальта, если пользоваться где то в дороге на грунтовке - нужна ровная опора под него, по которой он будет подъезжать при подъёме автомобиля. Имею такой в гараже (принцип такой, фирма другая), с собой вожу штатный и вместе с ним обрезок доски - опору, ездить приходится в основном по плохим дорогам, а у штатного площадь опоры маленькая, проваливается. Вот как то так
Статистика: Добавлено RA0AQB — 08 май 2015, 04:51
2015-05-07T23:08:55+03:00 2015-05-07T23:08:55+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=200907#p200907 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
Дядя Юра, подскажи, пожалуйста: а в подпол этот домкрат полностью помещается? А то такое ощущение, что на самой нижней фотке в твоей записи Юниан @ Замена штатного домкрата крышка подпола немного выпирает вверх.
Сам спрашиваю — сам отвечаю. Купил-таки оный домкрат (Matrix 51020). И действительно — чуть-чуть не помещается в подпол. Крышка торчит на пол-сантиметра. Но я всё равно доволен — домкрат крутой и удобный.
А если крышку чем-то придавить, она встает вровень. Возможно, если долго возить в багажнике что-то тяжелое, крышка сама нужным образом чуток выгнется. :)
Статистика: Добавлено scrackan — 07 май 2015, 23:08
2015-04-23T11:57:42+03:00 2015-04-23T11:57:42+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=200064#p200064 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
Юниан фотку давай.
Специально сходил, сфотографировал. :wink:
Статистика: Добавлено scrackan — 23 апр 2015, 11:57
2014-10-12T04:36:02+03:00 2014-10-12T04:36:02+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=183048#p183048 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
Компрессор , по всей видимости, нужен стационарный.В дорогу такой домкрат не возьмёшь
Есть варианты, в которых роль компрессора играет выхлопная труба автомобиля.
Статистика: Добавлено RA0AQB — 12 окт 2014, 05:36
2014-10-12T01:41:34+03:00 2014-10-12T01:41:34+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=183047#p183047 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
просто кладешь его по центру с любого бока и пшик!
Компрессор , по всей видимости, нужен стационарный.В дорогу такой домкрат не возьмёшь.
Статистика: Добавлено сергей петрович — 12 окт 2014, 02:41
2014-10-11T20:45:22+03:00 2014-10-11T20:45:22+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=183031#p183031 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]> Но проблема в том, что нужен компрессор. Я этим домкратом спокойно поднимал сразу любую из сторон машины - просто кладешь его по центру с любого бока и пшик! Оба колеса можно снимать.. Дорого - от 5000 руб - но вещь! И ничего не царапает...
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 11 окт 2014, 21:45
2014-10-11T14:17:07+03:00 2014-10-11T14:17:07+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=183012#p183012 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
имел опыт на жигулях с ним работать, не советую.
Аналогично! Даже дверь примял на драгоценной( в то время) "восьмёрке"...
Статистика: Добавлено сергей петрович — 11 окт 2014, 15:17
2014-10-10T22:05:33+03:00 2014-10-10T22:05:33+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182978#p182978 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]> Ремни немецкого производства, по 2-3 м., разных цветов, кто понимает, по фото видно, как без узлов за минуту собирается буксировка нужной длины :-D
Статистика: Добавлено Nerpiks — 10 окт 2014, 23:05
2014-10-10T20:42:17+03:00 2014-10-10T20:42:17+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182966#p182966 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 10 окт 2014, 21:42
2014-10-10T17:15:00+03:00 2014-10-10T17:15:00+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182956#p182956 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]> Придется взять.
Статистика: Добавлено Гость — 10 окт 2014, 18:15
2014-10-10T17:07:35+03:00 2014-10-10T17:07:35+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182955#p182955 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]> Phoebe Он самый ! Но, пока не подводил. Специально интересовался у продавца (мой хороший знакомый) на предмет нареканий по данному изделию, он ответил, что даже автосервисы зыкупают и нареканий нет. Учитывая цену и удобство, закрыл глаза на производителя.
Статистика: Добавлено Юниан — 10 окт 2014, 18:07
2014-10-10T17:00:58+03:00 2014-10-10T17:00:58+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182954#p182954 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]> Статистика: Добавлено Гость — 10 окт 2014, 18:00
2014-10-10T16:51:07+03:00 2014-10-10T16:51:07+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182952#p182952 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
Юниан фотку давай.
Статистика: Добавлено Юниан — 10 окт 2014, 17:51
2014-10-10T16:50:06+03:00 2014-10-10T16:50:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182951#p182951 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
балонник при первой же возможности йокнулся.
Балонник у меня то же почти кирдыкнулся и к домкрату доверия никакого.
2-тонников гидравлических на авторынке полно. Есть и миниатюрные, которые подходят под наш клиренс.
Статистика: Добавлено Гость — 10 окт 2014, 17:50
2014-10-10T16:37:14+03:00 2014-10-10T16:37:14+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182950#p182950 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]> Юниан фотку давай. Че-то у меня пока не было причин усомниться в работоспособности штатного. Хотя я всего раза три его юзал. Зато балонник при первой же возможности йокнулся.
Статистика: Добавлено Egorch — 10 окт 2014, 17:37
2014-10-10T16:13:20+03:00 2014-10-10T16:13:20+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182947#p182947 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
Подкатной не влезет в нишу над докаткой
Смотря какой подкатной. У друга есть подкатной домкрат, на 2е тонны, очень даже влезает и замечательно работает
Аналогично ! Купил 2-тонник гидравлический, в сложенном состоянии спокойно умещается в "подпол". Вопрос с домкратом закрыт. :good:
Статистика: Добавлено Юниан — 10 окт 2014, 17:13
2014-10-10T16:04:24+03:00 2014-10-10T16:04:24+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1863&p=182945#p182945 <![CDATA[Re: Замена штатного домкрата]]>
рычажно-винтовой
Тот, что на снимке - опасный домкрат, имел опыт на жигулях с ним работать, не советую.
Статистика: Добавлено RA0AQB — 10 окт 2014, 17:04
