Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2024-04-24T17:23:00+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/235 2024-04-24T17:23:00+03:00 2024-04-24T17:23:00+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=266102#p266102 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]> Статистика: Добавлено xcb — 24 апр 2024, 17:23
2024-04-20T20:21:55+03:00 2024-04-20T20:21:55+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=266097#p266097 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]> Будем смотреть что дальше
Статистика: Добавлено markiz — 20 апр 2024, 20:21
2024-04-20T18:36:36+03:00 2024-04-20T18:36:36+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=266095#p266095 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]>
Статистика: Добавлено MegaVolt — 20 апр 2024, 18:36
2024-04-20T17:26:52+03:00 2024-04-20T17:26:52+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=266094#p266094 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]> Что в итоге?
Забить?
Статистика: Добавлено markiz — 20 апр 2024, 17:26
2024-04-20T16:26:50+03:00 2024-04-20T16:26:50+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=266093#p266093 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]> Статистика: Добавлено MegaVolt — 20 апр 2024, 16:26
2024-04-20T15:56:38+03:00 2024-04-20T15:56:38+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=266092#p266092 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]> Заметил что стала загораться раньше чем прежде лампочка мало бензина
Сейчас загорается при заправке до полного бака 40 литров
Что может быть?
Статистика: Добавлено markiz — 20 апр 2024, 15:56
2023-04-16T20:26:33+03:00 2023-04-16T20:26:33+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=265022#p265022 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]> Статистика: Добавлено Stayer — 16 апр 2023, 20:26
2023-04-16T12:10:13+03:00 2023-04-16T12:10:13+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=265020#p265020 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]>
Сегодня глюк словил
Было такое. Вернулся на заправку, говорю "где мой бензин?" :D
Датчик чудил больше месяца, контролировал заправки по пробегу, морально готов был лезть в бензобак. Потом прошло и больше не повторялось. Уже больше года. :unknown:
Статистика: Добавлено dimok43 — 16 апр 2023, 12:10
2023-04-10T10:15:58+03:00 2023-04-10T10:15:58+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=265014#p265014 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]>
глюк словил
Примерно тоже самое было года два назад.
Статистика: Добавлено тимошка — 10 апр 2023, 10:15
2023-04-09T14:29:57+03:00 2023-04-09T14:29:57+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=265012#p265012 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]> Первая мысль - датчик крякнул. Но нет , проехал километров 15 еще деление пропало.
Вторая мысль - колонка не налила бенз :x
Но я же слышал, там журчало что-то :D
Тем временем уже загорелась лампа низкого уровня.
Заехал на АЗС залил еще 10л. Завёлся, все деления появились равнозначно 30 литрам :unknown:
Статистика: Добавлено Egorch — 09 апр 2023, 14:29
2021-01-05T21:55:20+03:00 2021-01-05T21:55:20+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=261536#p261536 <![CDATA[Датчик остатка топлива]]> Статистика: Добавлено Ромик — 05 янв 2021, 21:55
2018-02-20T09:23:12+03:00 2018-02-20T09:23:12+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=248517#p248517 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]>
все работает, если шкала начала снижаться, значит уже меньше 30 литров. При снижении уровня до минимума, лампочка загорается.
Можно немного подкорректировать показания, подогнув стержень, на котором висит поплавок вверх. Правда придется снова вскрывать бак... а так нормальный ход, ездить можно вполне. :good:
Статистика: Добавлено жан — 20 фев 2018, 09:23
2018-02-20T07:31:50+03:00 2018-02-20T07:31:50+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=248516#p248516 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]> Если кому пригодится, рад помочь. :D
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Статистика: Добавлено Михаил G — 20 фев 2018, 07:31
2016-03-01T08:59:32+03:00 2016-03-01T08:59:32+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=219541#p219541 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]> Статистика: Добавлено n-di — 01 мар 2016, 08:59
2016-03-01T08:51:03+03:00 2016-03-01T08:51:03+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=219540#p219540 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]> Статистика: Добавлено zoran — 01 мар 2016, 08:51
2016-03-01T08:45:16+03:00 2016-03-01T08:45:16+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=219539#p219539 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]> Дотянули меня до лукойла ближайшего, вошло ровно 50.00 литров, но с пистолета чуть-чуть капнуло, т.е. 49,90 можно смело в опустошенный бак заливать ))
Статистика: Добавлено n-di — 01 мар 2016, 08:45
2015-08-14T03:08:34+03:00 2015-08-14T03:08:34+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=207395#p207395 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]>
Пришёл - поставили - нет ответа от датчика.
Разматывать цепочку проводки датчик - БК. :pardon:
Сначала проверить сам датчик мультиметром, двигая поплавок- сопротивление должно плавно меняться от 50 Ом до 1кОм без разрывов.
Статистика: Добавлено жан — 14 авг 2015, 03:08
2015-08-13T23:13:08+03:00 2015-08-13T23:13:08+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=207391#p207391 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]>
Статистика: Добавлено Юниан — 13 авг 2015, 23:13
2015-08-13T23:01:27+03:00 2015-08-13T23:01:27+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=207389#p207389 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]> Описываю :
Полезли посмотреть топливный насос на предмет забитости чем нибудь. Посмотрели - поставили назад. Сначала показал низкий уровень(две чёрточки.) После заправки на 1000 р не изменился. Утром всё стало ОК. Погнал к отцу в гараж(там диагбокс на компьютере) показал отсутствие сигнала с датчика. Пока я был на работе отцу удалось сломать этот датчик :unknown: .
Ладно сделанного не вернешь. Заказали с украины БУ шный "новый". Пришёл - поставили - нет ответа от датчика. Уже и с верху пробовали и снизу - ничего. Завтра попытаемся обнулить ошибки. Даже не знаю ...
Статистика: Добавлено Vasilich — 13 авг 2015, 23:01
2014-06-23T23:49:43+03:00 2014-06-23T23:49:43+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=235&p=175973#p175973 <![CDATA[Re: Датчик остатка топлива]]>
Кто знает по Ситроен.сервису, в какой теме бензонасос.
>Механическая часть>Двигатель>Питание
Статистика: Добавлено Андрей Викторович — 24 июн 2014, 00:49
