Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2017-01-26T22:40:01+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/309 2016-04-25T22:53:21+03:00 2016-04-25T22:53:21+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=223378#p223378 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
и какая "плотность" между жилами
Хозяин - барин
Статистика: Добавлено Гость — 25 апр 2016, 22:53
2016-04-25T22:14:46+03:00 2016-04-25T22:14:46+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=223376#p223376 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
Многожильный провод, прдключенный таким образом не имее плотного контакта
Я бы поверил если бы сам не проверил :D Вы представляте самозажимную клемму? Примерно то же самое в этой фишке. И если само гнездо прикуривателя там сидит довольно плотно, то представьте, что туда еще воткнулись эти жилы. Когда я обратно соединял эту маму-папу то очень хорошо почувствовал как туго оно заходит и какая "плотность" между жилами.
Статистика: Добавлено Egorch — 25 апр 2016, 22:14
2017-01-26T22:40:01+03:00 2016-04-25T20:58:28+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=223373#p223373 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> Статистика: Добавлено Petrovich — 25 апр 2016, 20:58
2016-04-25T20:37:01+03:00 2016-04-25T20:37:01+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=223371#p223371 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
anbo, а чем многожильный провод так провинился? Единственное что меня смущает- вроде как штырьки у штатной розетки алюминиевые. Такой тандем не айс
Многожильный провод, прдключенный таким образом не имее плотного контакта и под нагрузкой будет постепенно выгорать. Оно надо?
Статистика: Добавлено alol — 25 апр 2016, 20:37
2016-04-25T20:11:11+03:00 2016-04-25T20:11:11+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=223368#p223368 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> anbo, а чем многожильный провод так провинился? Единственное что меня смущает- вроде как штырьки у штатной розетки алюминиевые. Такой тандем не айс
Статистика: Добавлено Egorch — 25 апр 2016, 20:11
2016-04-25T19:35:06+03:00 2016-04-25T19:35:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=223365#p223365 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
Статистика: Добавлено Гость — 25 апр 2016, 19:35
2016-04-25T17:32:23+03:00 2016-04-25T17:32:23+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=223364#p223364 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> (разрешенная нагрузка 100Вт против 60Вт у дешевого).
Ставить решил на опору подлокотника как можно ниже, провода пустив в тоннель к передней розетке. Рассказы - как снимать накладки, делать дырки в пластике и т.п. опустим, без меня хватает инструкций. :D Хочу показать как я запитал этот самый удлинитель. Врезаться в провода не стал. Вытащил штатную розетку, осмотрел фишку и увидел на ней две удобные бороздки, идущие вдоль от разъемов питания. :!: :idea: Решение пришло само по себе. Щедро зачисти концы новой розетки (позже напишу почему щедро), вставил их в те разъемы куда и заходят штырьки штатного прикуривателя. Далее провода уложил в эти бороздки и защелкнул обратно штатную розетку, тем самым зафиксировав новые провода. Именно поэтому зачищал их с запасом, иначе фишка не оделась бы из-за толстой изоляции.
Дальше дело техники, новую розетку на двусторонний скотч прилепил к основанию подлокотника.
Статистика: Добавлено Egorch — 25 апр 2016, 17:32
2015-10-12T10:51:14+03:00 2015-10-12T10:51:14+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=210348#p210348 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
начну с того, что
Зеленый провод +
Желто-зеленый -
Самое грамотное начало!! :good:
Статистика: Добавлено sky — 12 окт 2015, 10:51
2015-08-02T17:24:15+03:00 2015-08-02T17:24:15+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=206778#p206778 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> Зеленый провод +
Желто-зеленый -
Статистика: Добавлено bratantonio — 02 авг 2015, 17:24
2015-07-24T10:10:57+03:00 2015-07-24T10:10:57+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=206213#p206213 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
Подскажите, пожалуйста, кто установил описаным выше способом прикуриватель, как работает и есть ли какие проблемы?
Проблем нет. Всё описано в этой теме. Максимум, что может случиться - вылетит предохранитель данной цепи от перегрузки. Но это может случиться и при использовании одного гнезда, при завышенном потреблении энергии.
Статистика: Добавлено Юниан — 24 июл 2015, 10:10
2015-07-24T09:33:47+03:00 2015-07-24T09:33:47+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=206210#p206210 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> Статистика: Добавлено Тулячок — 24 июл 2015, 09:33
2014-09-23T10:05:51+03:00 2014-09-23T10:05:51+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=181832#p181832 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> Статистика: Добавлено markiz — 23 сен 2014, 11:05
2014-07-02T09:47:32+03:00 2014-07-01T07:53:48+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=176470#p176470 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> Покупаем прикуриватель: 8227.e3
Далее, едем на рынок автозапчастей или магазин и покупаем вот такой наборчик: термоусадка, метр провода сечением 2,5, клеммы мама/папа, предохранитель для врезки, гильетинки и клеммы мама для подсоединения к выходам прикуривателя.
Искать разьем под прикуриватель не стал, по их не демократичным ценам, заехал на рынок стоимость разъемов жигулевских начинается от 30грн, думаю найти оригинальный б/у или подобный дешевле чем за 40-50грн нереально, при стоимости оригинального прикуривателя 80грн это совсем уж не бюджет.
Из получившегося набора собираем кит для установки, должно получится что то похожее.
Тут уже писали, но напомню. В прикуривателе центральный выход это +, боковой -.
Оставил напуски термоусадки на клеммы для подсоединения к прикуривателю, ну типа перестраховка.
Финальный вид у меня выглядит вот так
Теперь надо выкроить время для установки в автомобиль.
Вторая часть.
Приступаем к уставноке. Так как у меня установлен подлокотник снимаем сначала его
Далее со стороны заднего подстаканника поддеваем пластиковый кожух ручника
Начинаем рассверливать отверствия в задней заглушке для установки прикуривателя.
Теперь внимание, то что загнало меня в ступор сначала, нигде небыло описано как снять передний прикуриватель, а если этого не сделать то придется снимать консоль. Консоль снимать муторно, потому как сняв заглушку мы видим, что в наличии должна быть длинная головка на 13, чтобы в заднем подстаканнике открутить гайку. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!!
Снимаем предний прикуриватель, для этого откыдываем его крышку и за эту крышку по часовой стрелке делам два оборота и он вывалится из гнезда.
Далее мы просто вытагиваем прикуриватель, отсоединяем разьем, протаскиваем наш провод в центальной консоли и вытаскиваем концы его через гнездо переднего прикуривателя, цепляемся гильетинками за основные провода
Собираем все обратно, вставляем передний прикуриватель, надеваем кожух ручника и ставим обратно подлокотник. Получаем вот такой вот результат
Статистика: Добавлено Egorich — 01 июл 2014, 08:53
2014-06-28T22:18:57+03:00 2014-06-28T22:18:57+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=176277#p176277 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
Мужики, кто может рассказать как снять центр консоль?
Вот тут: ABT @ При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Статистика: Добавлено Юниан — 28 июн 2014, 23:18
2014-06-28T10:38:42+03:00 2014-06-28T10:38:42+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=176252#p176252 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> Не могу понять как снять заглушку в центр заднем подстаканнике, в тунель рука не пролазит из за ручника(((
А в туннеле который идет к переднему прикуривателю, у меня стот какойто блок и до разьема я не могу спереди подлезть.
Тоесть только снимать консоль
Статистика: Добавлено Egorich — 28 июн 2014, 11:38
2014-06-22T21:58:10+03:00 2014-06-22T21:58:10+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=175860#p175860 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
Завтра планирую установку
Игорь! С фотоотчётом, плиз-з-з-з... :wink:
Статистика: Добавлено Юниан — 22 июн 2014, 22:58
2014-06-21T08:32:36+03:00 2014-06-21T08:32:36+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=175752#p175752 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> Завтра планирую установку
Статистика: Добавлено Egorich — 21 июн 2014, 09:32
2014-05-20T20:59:02+03:00 2014-05-20T20:59:02+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=173677#p173677 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> eduard Я бы не увлекался инвертором. :oops: Не полезно это для бортовой сети.
Статистика: Добавлено Юниан — 20 май 2014, 21:59
2014-05-20T16:09:37+03:00 2014-05-20T16:09:37+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=173664#p173664 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]>
немыслимая нагрузка сразу на две розетки? :wink:
Две попогрейки зимой, для инвертора на 300 ватт, перестраховался на всякий случай :)
Статистика: Добавлено eduard — 20 май 2014, 17:09
2014-05-20T15:55:28+03:00 2014-05-20T15:55:28+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=309&p=173656#p173656 <![CDATA[Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic]]> eduard Эдуард! А что мешало заднюю розетку (за ручником) запараллелить с основной передней ? Или предполагается какая-то немыслимая нагрузка сразу на две розетки? :wink:
Статистика: Добавлено Юниан — 20 май 2014, 16:55
