Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2022-07-09T01:34:08+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/498 2022-07-09T01:34:08+03:00 2022-07-09T01:34:08+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=264027#p264027 <![CDATA[Замена воздушного и салонного фильтров.]]> zoran, 99.(9)%, что - да.
Статистика: Добавлено Stayer — 09 июл 2022, 01:34
2022-07-08T14:58:27+03:00 2022-07-08T14:58:27+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=264024#p264024 <![CDATA[Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Статистика: Добавлено zoran — 08 июл 2022, 14:58
2020-04-10T15:58:59+03:00 2020-04-10T15:58:59+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=259821#p259821 <![CDATA[Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Данный фильтр не подходит по параметрам.
размеры нашего ( CITROEN/PEUGEOT 647975):
Длина (мм)285
Ширина (мм)178
Высота (мм)36
размеры DENCKERMANN:
Длина (мм)284
Ширина (мм)211.5
Высота (мм)36
Из за более широкого корпуса неоригинального фильтра передняя сторона открывающейся заслонки (коробочка в которую фильтр устанавливается) при застегивании сминала фильтр и оставляла зазоры) Появился посторонний шум и неэффективность фильтра на лицо)
Вывод: Только оригинальный или FILTRON K 1093A... :pardon:
Статистика: Добавлено fireman/upss — 10 апр 2020, 15:58
2019-03-17T19:40:29+03:00 2019-03-17T19:40:29+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=255281#p255281 <![CDATA[Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Статистика: Добавлено Pol265 — 17 мар 2019, 19:40
2019-03-17T18:01:39+03:00 2019-03-17T18:01:39+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=255280#p255280 <![CDATA[Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Статистика: Добавлено P_S_ — 17 мар 2019, 18:01
2017-07-18T15:34:33+03:00 2017-07-18T15:34:33+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=243099#p243099 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]>
выглядывает оранжевая окантовка
Тоже заметил только когда сам фильтр поменял. Думал криво закрыл, но нет - все нормально.
Такая же ситуация.
Статистика: Добавлено sk-liv — 18 июл 2017, 15:34
2017-07-17T15:35:36+03:00 2017-07-17T15:35:36+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=243081#p243081 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]>
Статистика: Добавлено Egorch — 17 июл 2017, 15:35
2017-07-17T11:36:55+03:00 2017-07-17T11:36:55+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=243076#p243076 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]>
Сейчас заметил щели (слева сбоку и справа снизу) под верхней крышкой воздушного фильтра из которых выглядывает оранжевая окантовка самого фильтра. Попробовал прижать крышку плотнее - не получилось. Раньше не замечал. Так и должно быть или пластик повело? Не будет подсасывать через них грязный воздух?
Валерий, не парься, все нормально! В свое время я сам на это повелся.... Элементарная проверка- внутри корпуса после фильтра следы пыли на стенках должны отсутствовать. :good:
Статистика: Добавлено жан — 17 июл 2017, 11:36
2017-07-17T11:08:10+03:00 2017-07-17T11:08:10+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=243074#p243074 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Статистика: Добавлено kukaklan — 17 июл 2017, 11:08
2017-01-08T10:21:00+03:00 2017-01-08T10:21:00+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=235350#p235350 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Статистика: Добавлено NIGGAtiv — 08 янв 2017, 10:21
2017-01-08T10:20:28+03:00 2017-01-08T10:20:28+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=235349#p235349 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Предлагаю вернуться к заявленной теме.
Вопросы по дизелю перенесены в тему "Работа двигателя".
Статистика: Добавлено Юниан — 08 янв 2017, 10:20
2016-11-05T08:16:29+03:00 2016-11-05T08:16:29+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231491#p231491 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]>
установил недорогой KNECHT FILTER LA 138 без угля. Разница не просто есть, она огромна: все запахи в салоне. Вернусь на угольный, хоть и дороговато.
Причины для попадания запахов в салон могут лежать совсем в другой плоскости. Например: размеры, прилегание краёв фильтра, материал из которого фильтр изготовлен и т.д.
Статистика: Добавлено Юниан — 05 ноя 2016, 08:16
2016-11-05T00:54:34+03:00 2016-11-05T00:54:34+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231489#p231489 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]>
Сегодня в руки попал журнал АвтоРевю ...
Спасибо! Возьму, пожалуй, Bosch...
Статистика: Добавлено чипльдук — 05 ноя 2016, 00:54
2016-11-05T00:57:22+03:00 2016-11-05T00:49:31+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231487#p231487 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]> 20161104_144252.jpg
Статистика: Добавлено Гость — 05 ноя 2016, 00:49
2016-11-04T21:31:38+03:00 2016-11-04T21:31:38+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231478#p231478 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Статистика: Добавлено Egorch — 04 ноя 2016, 21:31
2016-11-02T21:18:17+03:00 2016-11-02T21:18:17+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231398#p231398 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Статистика: Добавлено Gray — 02 ноя 2016, 21:18
2016-11-02T15:30:24+03:00 2016-11-02T15:30:24+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231370#p231370 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]> Статистика: Добавлено Stayer — 02 ноя 2016, 15:30
2016-11-02T14:08:01+03:00 2016-11-02T14:08:01+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231365#p231365 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]>
поставил, пропускает все запахи в салон
фильтр сел хорошо плотно
У Egorch муха не пролетит!
Статистика: Добавлено Гость — 02 ноя 2016, 14:08
2016-11-02T13:27:34+03:00 2016-11-02T13:27:34+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231361#p231361 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]>
Так ты окровавленными руками его туда вставил?
На какой предмет вы задаете мне столь несвоевременный вопрос (с) Протер руки друг об друга :D
Статистика: Добавлено Egorch — 02 ноя 2016, 13:27
2016-11-02T13:10:41+03:00 2016-11-02T13:10:41+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=498&p=231360#p231360 <![CDATA[Re: Замена воздушного и салонного фильтров.]]>
Поставил салонный TSN угольный, делают в России. Где-то у нас проскакивала фотка такого же, кто-то ставил. Теперь вместо коробки упакован в пакет, вся краска осталась на руках :x Сам фильтр сел хорошо плотно. 270руб.
Я себе такой летом поставил, пропускает все запахи в салон :thumbdown:
Статистика: Добавлено serg_vaulin — 02 ноя 2016, 13:10
