Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2019-08-21T10:42:35+03:00 https://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/921 2019-08-21T10:42:35+03:00 2019-08-21T10:42:35+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=257431#p257431 <![CDATA[Гул при движении]]>
Ткните плиз носом в номер этого промежуточного.
Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Статистика: Добавлено Melior — 21 авг 2019, 10:42
2019-08-21T09:28:57+03:00 2019-08-21T09:28:57+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=257428#p257428 <![CDATA[Гул при движении]]>
Статистика: Добавлено zoran — 21 авг 2019, 09:28
2019-08-20T10:40:19+03:00 2019-08-20T10:40:19+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=257397#p257397 <![CDATA[Гул при движении]]>
Гул, пропадает при разгрузке правой стороны, но не подшипники в ступицах (я их поменял).
Что ещё может гудеть с такими симптомами?
Промежуточный?
Пробег сколько? Мой меняли на 70 тыс.
Статистика: Добавлено Melior — 20 авг 2019, 10:40
2019-08-20T09:44:06+03:00 2019-08-20T09:44:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=257392#p257392 <![CDATA[Гул при движении]]> Что ещё может гудеть с такими симптомами?
Статистика: Добавлено zoran — 20 авг 2019, 09:44
2017-12-13T15:40:06+03:00 2017-12-13T15:40:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=246862#p246862 <![CDATA[Re: Гул при движении]]>
Статистика: Добавлено санёк-66 — 13 дек 2017, 15:40
2017-12-12T22:31:19+03:00 2017-12-12T22:31:19+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=246855#p246855 <![CDATA[Re: Гул при движении]]>
Его легко проверить?
Да проверить-то легко - вывесить автомобиль, включить пятую передачу и "поехать", прислонив ухо к подшипнику. :smile: Менять чуток посложнее.
Статистика: Добавлено Stayer — 12 дек 2017, 22:31
2017-10-23T18:00:55+03:00 2017-10-23T18:00:55+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245657#p245657 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> Статистика: Добавлено Юниан — 23 окт 2017, 18:00
2017-10-22T13:43:29+03:00 2017-10-22T13:43:29+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245640#p245640 <![CDATA[Re: Гул при движении]]>
промежуточный подшипник на правом приводе
Статистика: Добавлено ezis — 22 окт 2017, 13:43
2017-10-22T13:29:53+03:00 2017-10-22T13:29:53+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245639#p245639 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> ezis, Не прав. Надо выяснить причину гула. При таком пробеге вполне вероятно, что надо менять промежуточный подшипник на правом приводе.
Статистика: Добавлено Юниан — 22 окт 2017, 13:29
2017-10-22T13:27:03+03:00 2017-10-22T13:27:03+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245637#p245637 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> Статистика: Добавлено ezis — 22 окт 2017, 13:27
2017-10-02T10:43:00+03:00 2017-10-02T10:43:00+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245168#p245168 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> Статистика: Добавлено санёк-66 — 02 окт 2017, 10:43
2017-10-02T10:06:09+03:00 2017-10-02T10:06:09+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245167#p245167 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> jeepers, в КПП со скоростью вращения колёс автомобиля вращается только вторичный вал, если нет разницы в гуле на 60 км/ч между движением на 3 передаче при 3000 об/мин двигателя и нейтралке при 1000, то это точно не первичный вал. Зубчатое зацепление гудит по разному в зависимости от нагрузки, так что это тоже не оно. Скорее всего Жан прав, и это просто ступичный подшипник.
Статистика: Добавлено Stayer — 02 окт 2017, 10:06
2017-10-02T04:27:24+03:00 2017-10-02T04:27:24+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245164#p245164 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> 4-grin, спасибо! А проверить по КПП снаружи можно?
Отправлено спустя 53 секунды:
4-grin, со скоростью только возрастает... гул
Статистика: Добавлено jeepers — 02 окт 2017, 04:27
2017-10-01T18:43:11+03:00 2017-10-01T18:43:11+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245145#p245145 <![CDATA[Re: Гул при движении]]>
Господа, а может что-то гудеть в КПП при скорости от 60 км/ч? Без разницы-скорость или нейтрал.
Если гул не меняется не зависимо от передачи то либо это подшипники первичного вала, либо зацепление шестерён главной пары.
Статистика: Добавлено 4-grin — 01 окт 2017, 18:43
2017-09-27T20:02:18+03:00 2017-09-27T20:02:18+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=245028#p245028 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> Статистика: Добавлено jeepers — 27 сен 2017, 20:02
2017-09-17T20:05:06+03:00 2017-09-17T20:05:06+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=244645#p244645 <![CDATA[Re: Гул при движении]]>
Дифференциал по прямой не гудит, только в повороте.
Буду иметь ввиду. Проверю на днях.
Статистика: Добавлено Magnat163 — 17 сен 2017, 20:05
2017-09-17T01:52:42+03:00 2017-09-17T01:52:42+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=244616#p244616 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> Статистика: Добавлено жан — 17 сен 2017, 01:52
2017-09-16T20:08:03+03:00 2017-09-16T20:08:03+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=244609#p244609 <![CDATA[Re: Гул при движении]]>
Тогда остаётся дифференциал.
Дифференциал гудел бы и по прямой, а у меня при повороте на право
Статистика: Добавлено Magnat163 — 16 сен 2017, 20:08
2017-09-16T18:36:29+03:00 2017-09-16T18:36:29+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=244608#p244608 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> Статистика: Добавлено жан — 16 сен 2017, 18:36
2017-09-16T16:37:13+03:00 2017-09-16T16:37:13+03:00 https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=921&p=244603#p244603 <![CDATA[Re: Гул при движении]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 16 сен 2017, 16:37
