Страница 1 из 1
Установка анатомического сиденья!
Добавлено: 14 янв 2014, 22:55
Scorp2305
Проездив год на автомобиле,понял что в более дальних поездках категорически не устраивает посадка в авто и штатное сиденье.Всё из-за моей комплекции и высокого роста.При покупке в салоне устраивало всё, да и ехать 50 - 100 км вполне удобно.А посему хочу установить что то из продукции UNP, спортивные варианты естественно не рассматриваю только анатомические.Так как живу далековато от Москвы, возможности приехать к ним для того что бы они изготовили мне переходник нету, посему с этим делом буду разбираться сам.Посадки хочется ниже штатной и немного дальше.Пока что на данном этапе возникают вопросы по подушке безопасности в сиденье. Понятно что надо ставить обманку.Но не повлияет ли это как то на остальные подушки в авто и будут ли они работать в случае чего (тьфу, тьфу, тьфу) как положено?В общем буду рад любым мнениям и соображениям по этому поводу,может у кого то есть опыт установки анатомических сидений вместо стоковых.
Re: Установка анатомического сиденья!
Добавлено: 15 янв 2014, 08:23
alexeyhlamov
nadir islamov писал(а):В сиденье нет подушки безопасности...
там тупо стоит индикатор присутствия ж..ы на сиденье. Его можно отключить или лексией поправить, убрать...
У Вас может и нет. А вот у меня в обоих передних сидениях есть. А когда заказывал чехлы, то мне специально прорези по бокам делали (чтобы, если не дай Бог чего, подушка смогла выстрельнуть)
Добавлено: 15 янв 2014, 11:17
Scorp2305 писал(а):Посадки хочется ниже штатной и немного дальше.Пока что на данном этапе возникают вопросы по подушке безопасности в сиденье.
Здесь два момента. Первый: ремни безопасности (их точки крепления) расчитаны на стандартное сидение. При ДТП ремень должен не повредить жизненно важные органы человека. В вашем случае он может пройти через шею или вообще не выполнить своих функций.
Второй: подушка безопасности в спинке сидения... Вы лишаетесь защиты при боковом ударе. (какие травмы при этом получает человек наглядно показано в многочисленных роликах в инете)
Что мы имеем в итоге? Полностью беззащитного водителя при ДТП. Если эти факторы Вас не смущают, смело ставьте другие сидения.
Добавлено: 15 янв 2014, 16:08
Scorp2305
Про безопасность я подумал в первую очередь.По поводу ремня, я думаю мой рост позволит нормально располагать ремень.Тем более там есть регулировка вверх,вниз.А вот подушка безопасности, в моем случае именно с моей комплекцией и расположением в автомобиле,ещё не известно плюс это или минус.Так как мой левый локоть в основном лежит на двери и в случае выстрела этой подушки,она как раз попадает мне в локоть.
Добавлено: 15 янв 2014, 17:09
Scorp2305 писал(а):она как раз попадает мне в локоть
Ну это вряд ли....Боковая подушка защищает таз и брюшную полость.
Добавлено: 15 янв 2014, 17:26
coffindodger
Зачем ставить инородные кресла в авто (хотя, не спорю, это самый простой вариант), когда есть ателье, которые из родного сиденья могут сделать именно то сиденье, которое устроит вашу попу
Добавлено: 09 сен 2015, 19:15
Airtrader
думаю можно подобрать сидение от скажем ДС4 или пежо - т.к. сами интерфейсы подушек и систем на машинах одинаковые, благодаря идентичным блокам БСИ - то логично предположить что от собратьев сидения подойдут.
я тоже о подобном задумывался - мне понарвилось сидение от 207R
