Диагностика своими силами.
Все своими руками
Модератор: Юниан
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП, Exclusive панорама
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Melior » 29 окт 2018, 10:32
29 окт 2018, 09:04
А на основной системе драйвера должны стоять, по-моему, чтобы он нормально захватывался виртуалкой.
С Лексией дела не имел, но для всяких прошивальщиков и виртаульных машин:
1. Ставлю дрова на хостовую машину.
2. Подключаю дополнения гостевой машины (VirtualBox Guest Additions).
3. Использую USB 2.0 на компе. С 3.0 для старого оборудования часто куча проблем возникает.
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение jekaw » 03 ноя 2018, 20:10
Всем спасибо за советы и ответы, кабель,наконец,побежден.
Проблема видимо была в том,что кабель был занят основной системой,поэтому в виртуалке к нему доступа не было.
Нашел на просторах решение:
Причина того, что виртуальная машина не может работать с подключенными устройствами — установленный USB Filter. Не какой то конкретный, варианты могут быть разные. Это может быть AMD USB Filter, который установлен вместе с Catalyst Control Centre или фильтр, который устанавливается Sony Ericsson PC Suite или какой то другой фильтр.
Для отключения фильтра придется править реестр. Запускаем regedit с правами администратора и открываем вот эту ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
В ней ищем ключ с именем UpperFilter и удаляем его или просто переименовываем чтобы система не использовала его значение (в моем случае это было значение «usbfilter»). Перегружаемся. Перед изменениями реестра желательно сделать его копию. На всякий случай. Но я не делал
Дальше делаем все по инструкции от VirtualBox. А именно — включаем поддержку USB в свойствах виртуальной машины и добавляем фильтр устройства на основе выбранного устройства и запускаем виртуальную машину. Как только машина будет запущена устройство станет недоступно для основной машины и наоборот доступно для виртуальной. Можно его отключать и подключать обратно — все время пока работает виртуальная машина устройство будет ее собственностью и не будет доступно в основной машине.
Завтра пойду в машину играться с настройками :Yahoo!:
Вернуться в «Очумелые ручки»
