Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Все своими руками
Модератор: Юниан
telpv
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Re: Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Непрочитанное сообщение telpv » 12 авг 2015, 10:38
Подключил так регистратор 5в и радардетектор 12В
Не стал ничего куролесить и паять.
Плафон надо открывать двумя плоскими отвертками потоньше,со стороны выключателей!
Металлические скобы, держащие корпус, тоже надо отгибать сразу одновременно.
Примотал провода к "прикуривательным" зарядкам, что в комплекте шли с приборами (плюс к штырьку, минус к пружинкам).
К штырьку примотать провод очень просто: откручиваем предохранитель, вынимаем штырёк, в эту дырку засовываем провод и зачишенный конец загибаем прямо в полость штырька, дальше штырек засовываем обратно,применив некоторое усилие, и закручиваем обратно.
К пружинкам минусовым вообще никаких проблем (если только это не прям вот красивый китай, где пружины выполнены с цельными контакторами - выступающими из корпуса, тогда придется разобрать корпус и просунуть минус в дырку от куда выходит питающий шнур).
Смотал эти провода вместе.
Примотал еще общий (чтобы всю скрутку не пихать в разъём), вставил их прям в черненький разъем в соответствии с монуалом (плюс к фиолетовому, минус к желто/зеленому). Заклеил все изолентой.
Одел обратно разъем на плафон, бороду из питающих проводов смотал и засунул под пластиковый короб (подальше от лобовухи) туда же со свистом уместились оба "прикуривательных" разъема.
Защелкнул все на места.
ЗЫ не забываем проверять работоспособность, путем втыкания проводов в разъем плафона и включения зажигания - на каждом этапе монтажа.
Профит:
1. Не надо закупать лишних зарядок в прикуриватель с проводами.
2. Монтаж одинаков для любых вольтажей (5/12) не требует пайки.
3. Заводские зарядники остались в неприкосновенности.
4. Осталась зашита в виде предохранителей внутри зарядок.
ай поехало!
Благодарил (а): 191 раз
Непрочитанное сообщение Serg447 » 31 авг 2015, 17:14
Был на даче, поэтому использовал что было
Разобрал (разрезал) вот такой разъем
вытащил из него маленькие мет. рейки, подсоединил провода.
Блок питания камеры разбирать не стал, а подсоединил как описывал выше Павел (за что ему отдельное спасибо). Кабель от радара разрезал и подсоединил параллельно
Shmel_99
Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 30 май 2019, 11:37
Друзья, спасибо за подсказки.
Подключил ВР от плафона.
Заказал блок питания на Aliexpress, в "Планета Железяка" купил фишку по плафону, 10 минут дома с паяльником и 10 минут копания в машине. Всё работает.
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 03 июл 2019, 09:44
Откатал месяц с новым подключением от плафона.
Регистратор стал работать стабильнее.
Ещё раз спасибо за советы. ;-)
Вернуться в «Очумелые ручки»
