Ящик под передним сидением .
Re: Ящик под сиденьем переднего пассажира.
Permyak Алексей, а какого размера (в плане) ящик получился?
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 picasso, 2012, 1.4, МКПП, Classique, кондицион.
По внешним размерам 350 Х 350 Х 100.PMM писал(а):Permyak Алексей, а какого размера (в плане) ящик получился?
Например, можно будет вот такой ящик использовать: http://plasthome.ru/product.php?id_product=149275, только по высоте его ножом обрезать и рамку приделать для полозьев.Permyak писал(а):По внешним размерам 350 Х 350 Х 100.PMM писал(а):Permyak Алексей, а какого размера (в плане) ящик получился?
Вообще непонятно, почему штатный лоток такой маленький, если там помещается 35х35, я на него смотрел в эксклюзиве в автосалоне. Видимо, направляющие толстые.
Что характерно, деталь 1 каркаса сиденья одна и та же (8846 HC), независимо от наличия или отсутствия складной спинки, так что штатный ящик можно поставить и на классик, и на комфорт, вот только кому он нужен такой, да за 4 тр...
Первое, что пришло на ум - ванночки/кюветы для проявки фотографий.PMM писал(а): если придумаю, из чего сделать дешевле и возможно вместительнее - сделаю.
Насколько я помню, они как раз из хрупкого пластика. Хотя не держал в руках наверно со школы...Юниан писал(а):Первое, что пришло на ум - ванночки/кюветы для проявки фотографий.PMM писал(а): если придумаю, из чего сделать дешевле и возможно вместительнее - сделаю.Форма - самое то !
- Реальное имя: Andrey
Идея хороша, хотя бы за упорство и акуратность создателя. Но как быть с обдувом климат-контроля для ног заднего пассажира? Я по причине присутсвия там воздушных каналов отмел все идеи размещения "полезностей" под сиденьем! Есть бардачек, планшет, и один атлас в заднем кармане сиденья, во втором кармане несколько бланков для защиты от гайцев. Все
! Не делайте из своего автомобиля техпомощь на колесах.
А я бы лучше разгрузил бардачок именно для задних пассажиров. Например, у меня в нём всегда лежат одноразовые стаканчики, ложки вилки салфетки, как раз для задних пассажиров. Вот туда и перегрузить весь этот хлам, пусть и пользуются, разобраться с воздуховодами и вперёд! Карты и атласы можно в пакет из капроновой ткани засунуть или папку подходящего размера (подобрать размер в магазине) и под сиденье водителя кинуть, без всяких трудозатрат. Будет лежать как в лотке, т.к. мешать будут отбортовки ковриков. ИМХО
Как это реализовано у автора - задним пассажирам будет не очень удобно пользоваться: ящик и так занимает часть места, выделенного для ног пассажиров, а если его выдвигать - ноги на сиденье придется задирать.vikozr писал(а):А я бы лучше разгрузил бардачок именно для задних пассажиров...
Кстати, насчет задних пассажиров мне по ходу чтения другая мысль пришла: у меня на задней полке на липучке посажена пластиковая аптечка, чтобы не летала. Обзору она не мешает. Можно с другой стороны на полку аналогичным образом небольшой пластиковый ящик с крышкой прикрепить, туда и столовые принадлежности можно класть. Но лично у меня их расположение в бардачке как раз оправдано: жена с переднего места ими рулит и детям выдаёт:)
Последний раз редактировалось PMM 22 июн 2013, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Вернулся из Тюмени и занялся ящиком под сидение.
Стоимость его обошлась мне: 50 руб. направляющие, 80 руб. ткань похожая на ковролин. Ящик решил сделать из листа алюминя 2 мм (у сменщика в гараже откопал
). Направляющие похоже из Китая, воняют ужас
, пришлось отмывать от смазки и потом литолом мазать заново. Вот что получилось:
Направляющие крепил на болты М5. Дальнее отверстие уже было, только нарезал резьбу, а переднее пришлось сверлить и тоже резбу резать.Вот таким мечиком:
Обклеил тканью ворсистой:
Вот ящик уже на своем месте
Закрыт:
А тут уже барахла наложил, все из "бардачка"
и теперь он пустой
Если кому надо размеры , то вот: ширина-350мм, длина-290мм, боковины-60мм, передняя и задняя стенки-90мм. Размер уже готового изделия! если что , минусуйте толщину ковролина.
Работа не сложная и полезная , дерзайте !
Андрей, очень достойно получилось! Единственное, что бросается в глаза - это углы передней кромки ящика пересекаются с кулисой рычага сидения. Если их (углы передней кромки ящика) подрезать параллельно линии кулисы, будет
Последний раз редактировалось vikozr 10 июн 2013, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Drjunja67 Одобрям ! Молодец!
До кучи выложу сюда изделие СЕРЁНИ
Нет они не бросаются в глаза, это близко сфоткал. Я так изначально задумал, ну можно и подрезатьvikozr писал(а): Единственное, что бросается в глаза - это углы передней кромки ящика пересекаются с кулисой рычага
Может, действительно, ракурс не тот?
А смотрится очень зачётно!
Классные у нас кулибины
. Только я вообще не хочу ничего в конструкции авто менять. Совсем. Вот пусть Пикассик просто ездит и всё. Я даже дворники не менял и стрелку не ставил (прости, Юниан
). Что-то наигрался я на предыдущих машинках с доделками и переделками до изжоги, а смысла ноль. А что я хочу на Пикассе поменять, того не получится, поэтому пусть всё остаётся штатным.
С уважением, Сергей.
