Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Все своими руками
telpv
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Благодарил (а): 23 раза
Re: Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Непрочитанное сообщение telpv » 12 авг 2015, 10:38
Подключил так регистратор 5в и радардетектор 12В
Не стал ничего куролесить и паять.
Плафон надо открывать двумя плоскими отвертками потоньше,со стороны выключателей!
Металлические скобы, держащие корпус, тоже надо отгибать сразу одновременно.
Примотал провода к "прикуривательным" зарядкам, что в комплекте шли с приборами (плюс к штырьку, минус к пружинкам).
К штырьку примотать провод очень просто: откручиваем предохранитель, вынимаем штырёк, в эту дырку засовываем провод и зачишенный конец загибаем прямо в полость штырька, дальше штырек засовываем обратно,применив некоторое усилие, и закручиваем обратно.
К пружинкам минусовым вообще никаких проблем (если только это не прям вот красивый китай, где пружины выполнены с цельными контакторами - выступающими из корпуса, тогда придется разобрать корпус и просунуть минус в дырку от куда выходит питающий шнур).
Смотал эти провода вместе.
Примотал еще общий (чтобы всю скрутку не пихать в разъём), вставил их прям в черненький разъем в соответствии с монуалом (плюс к фиолетовому, минус к желто/зеленому). Заклеил все изолентой.
Одел обратно разъем на плафон, бороду из питающих проводов смотал и засунул под пластиковый короб (подальше от лобовухи) туда же со свистом уместились оба "прикуривательных" разъема.
Защелкнул все на места.
ЗЫ не забываем проверять работоспособность, путем втыкания проводов в разъем плафона и включения зажигания - на каждом этапе монтажа.
Профит:
1. Не надо закупать лишних зарядок в прикуриватель с проводами.
2. Монтаж одинаков для любых вольтажей (5/12) не требует пайки.
3. Заводские зарядники остались в неприкосновенности.
4. Осталась зашита в виде предохранителей внутри зарядок.
ай поехало!
Непрочитанное сообщение Serg447 » 31 авг 2015, 17:14
Был на даче, поэтому использовал что было
Разобрал (разрезал) вот такой разъем
вытащил из него маленькие мет. рейки, подсоединил провода.
Блок питания камеры разбирать не стал, а подсоединил как описывал выше Павел (за что ему отдельное спасибо). Кабель от радара разрезал и подсоединил параллельно
Shmel_99
Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 30 май 2019, 11:37
Друзья, спасибо за подсказки.
Подключил ВР от плафона.
Заказал блок питания на Aliexpress, в "Планета Железяка" купил фишку по плафону, 10 минут дома с паяльником и 10 минут копания в машине. Всё работает.
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 03 июл 2019, 09:44
Откатал месяц с новым подключением от плафона.
Регистратор стал работать стабильнее.
Ещё раз спасибо за советы. ;-)
папа Шура
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение папа Шура » 26 июл 2020, 18:30
Народ! подскажите, как снять эту часть плафона (фото из сети)
Светильник вытащил, 2 самореза выкрутил, но деталюха по стрелочке прикреплена к крыше. Боюсь поломать. Как её отсоединить?
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 июл 2020, 19:34
Я в своё время сам не понял, дёргал-дёргал и выдернул. Страху натерпелся, думал сломал, но нет. Потом не понял, как назад засунуть. Вместе со скобой это точно нереально сделать, т.к. она при вставке должна сжаться. Я её и отдельную еле засунул туда. Но потом пластиковый выступ в неё никак не хотел залезать, так что я плюнул и езжу так.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 июл 2020, 20:33
папа Шура писал(а):
26 июл 2020, 18:30
Как её отсоединить?
Её не надо снимать, это защёлка, просто тянуть.
папа Шура
Непрочитанное сообщение папа Шура » 26 июл 2020, 20:35
MegaVolt писал(а):
26 июл 2020, 20:33
просто тянуть
В каком направлении?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 июл 2020, 21:12
Так, чтобы не отломать язычки
папа Шура
Непрочитанное сообщение папа Шура » 26 июл 2020, 21:18
MegaVolt писал(а):
26 июл 2020, 21:12
Так
То есть, вниз и вбок?
Непрочитанное сообщение Снег » 26 июл 2020, 21:39
Я просто вниз тянул.
папа Шура
Непрочитанное сообщение папа Шура » 26 июл 2020, 21:41
Ладно, буду пробовать.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 июл 2020, 22:23
папа Шура писал(а):
26 июл 2020, 21:18
вниз и вбок?
Нет, строго вниз. Можно по окружности, в центре которой будут язычки.
папа Шура
Непрочитанное сообщение папа Шура » 26 июл 2020, 23:01
Ясно.
папа Шура
Непрочитанное сообщение папа Шура » 02 авг 2020, 21:41
папа Шура писал(а):
26 июл 2020, 21:41
Ну, теперь отчёт о.
Давно собирался обзавестись видеорегистратором, и, вот, наконец-то, он приобретён. Выбирал по обзорам и отзывам. Критерии отбора: качественная съёмка, питание через кронштейн, быстросъёмное крепление, геотеги, заметность. По последнему пункту могут возникнуть споры, но, кмк, лучше для "врагов на дороге" сразу обозначить, что они под прицелом. Вкупе с тем, что регистратор на стоянке одним движением отстёгивается и уносится с собой, это снимает вопрос о его краже из машины.
AdvoCam FD8 Gold II
Кронштейн с питанием, GPS+Глонасс модулем и быстросъёмным креплением
Про регистратор писать не буду, есть много разных обзоров, вот один из них.
Немого о дополнительных приобретениях на другой стороне Амура, сделанных заранее. Колхоз с разбором блока питания в прикуриватель был признан неэстетичным, потому, за невеликую (205 руб.) деньгу был взят конвертер (12В → 5В, 3A 15 Вт) с USB выходом. Его (по уже стандартной схеме) размещу в корпусе потолочного светильника.
Конвертер (12В → 5В, 3A 15 Вт)
А питание на кронштейн будет подано через вот такой кабель (ещё 130 руб.):
Хвост USB Type-A → Mini USB, 90°
Угол поворота mini USB был выбран по расположению ответного разъёма на кронштейне, подсмотренного на фотографии в обзоре. Благо выбор велик — хочешь вправо, хочешь влево. Да куда угодно повёрнутые есть.
В итоге получится вот такая цепь.
Схема подключения
На строительном рынке была приобретена пара клемм. Их я припаял ко входящим концам конвертера.
Припаянные клеммы
Ещё разок примерил, как это встаёт на контакты.
Вот так встаёт, одной половиной
Дальше клеммы полностью прячутся в термоусадку.
Во избежание, так сказать
Снова примерка.
Всё по плану
В сборе.
Как и задумано
Далее через проставку из пластика закрепил USB-разъём в корпусе светильника.
Пластиковая хрень на корпусе идеально подошла для фиксации провода.
Вид спереди. Немного колхоз-стайл, но этого никто не увидит. Ну, почти никто.
На конвертер наклеил пару кусочков вспененного двустороннего скотча.
И приклеил его к корпусу.
Хвост вставлен.
Всё работает.
Вернуться в «Очумелые ручки»
