Страница 1 из 5
				Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
				Добавлено: 07 дек 2009, 00:05
				 guban_off
				На Логане радиатор кондея расположен близко к бамперу. Декоративные решетки в нижней части бампера имеют очень крупные соты. Вырезал из воздушного фильтра камаза металлическую решетку и на пластиковые хомуты закрепил с внутренней стороны декоративной решетки.
По приезду с югов (3200км.) возрадовался. Вмятина около 30мм. на металлической решетке, а пластиковая вдребезги. Зато нежный,  радиатор кондея цел.
На пикасике КМК, радиатор в нижней его части то же плохо защищен.
Когда (и если) сменю ромб на 2 угла буду много думать о том же.
				Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
				Добавлено: 08 дек 2009, 00:50
				 estragon
				В салоне предложили установить защитную сетку на воздухозаборник. Установил. Нравится.
В качестве аргумента "За" рассказали страшную историю про то, как на С-Crosser шип из колеса впереди идущей машины прошел сквозь большие соты воздухозаборника и пробил радиатор кондея. В ремонте по страховке КАСКО якобы отказали по причине отсутствия внешних повреждений кузова. Может, и вранье, но я решетку поставил. Обошлось в две с копейками тысячи рублей, насколько я помню.
				Добавлено: 13 апр 2010, 22:51
				 ржавый
				Наконец дошли руки до сетки,долго думал как обойтись малой кровью-получилось,только это лучше делать в тепле или на солнышке,чтобы пласмасса бампера была мягче.
сетка нержавейка из старых запасов,верхняя на хомутах,нижняя вставлена между усилителем и бампером ,снизу хомут.вобщем дерзайте
				Добавлено: 14 апр 2010, 22:44
				 ржавый
				эта сетка у меня на 14ой стояла с насекомыми ни каких проблем они сами когда высохнут отваляться.Всё можно сделать без ямы.
клипсы снимать не трудно,только понять надо,маленькая боковая-сначало с верху поддеваеш отвёрткой там даже выемка есть потом низ на себя тянеш снимаеться с усилием(в руководстве показоно когда лампу противотуманки меняеш)
нижняя большая-сначало с боков выводиш усики окуратно потом низ и верх сетки во внутрь к радиатору отводиш,там защёлки низ так выходит а верх отвёрточкой можно помоч.потом боком окуратно вынимаеш решотку.сборка в обратной последовательности.
				Добавлено: 23 апр 2010, 22:43
				 Stanislavovich
				Себе тоже поставил сеточку
				Добавлено: 12 май 2010, 21:57
				 Валодя
				А это моя фотосессия установки защитной сетки. Я предпочитаю на всех бывших в моем употреблении АВТО ставить сетки с мелкими ячейками. Приобретена в хоз.магазине, якобы алюминиевая, в итоге почти не заметна на просвет.
				Добавлено: 04 июн 2010, 14:36
				 Валодя
				Специально для fossor. Может и другим пригодится...
				Добавлено: 07 июн 2010, 09:23
				 Nicronom
				Я решил пойти дальше.
После съема решетки (сначала снимаем боковые заглушки прямо вместе с хром-накладками):
. Процесс описывать не буду, т.к. обсказано со всех сторон выше.
Вырезал центральную часть решетки
Загнул сетку по размеру (сделал чуть с выносом вперед в верхней части).
Закрепил ее стяжками (в верхней части цеплял за край штатных отверстий "рамки", а в нижней делал доп отверстия между крепежами к бамперу. По бокам не цеплял, т.к. туда заходят боковые накладки).
Дальше главная проблема, кумекали над ней минут 20: как поставить на место?! (в штатной решетке отверстия большие, просунув пальцы можно отогнуть защелки). В итоге пришло решение: сделал крючок из электрода
, который легко проходит сквозь решетку и им защелкиваются клипсы (нижние очень легко, с верхними пришлось повозиться т.к. там пластик очень мягкий).
 Боковые защелки крепятся через отверстия боковых заглушек.
Результат:
				Добавлено: 10 сен 2010, 07:00
				 nikom
				Всем доброго времени суток. Хотя тема уже и перестала пользоваться популярностью, но все же хочу выложить свой подробный отчет по проделанной работе. Надеюсь кому-нибудь да будет полезно. Как в итоге оказалось, ничего сложного не было.
				Добавлено: 10 ноя 2010, 20:34
				 Nicronom
				Наконец, под настроение решил замутить "вторую часть марлезонского балета" (Первая
тут).
Т.к. решетку не подкладываю, а заменяю, то мысль пришла сама собой "А нафига мне
по самое нихачу". Взял и вырезал садовым секатором внутренности
Сразу все становится доступно:
Далее зачистил ножичком и получил:
Далее "кружок вырезания"
...и затягивания стяжками:
Устанавливаем на место:
Смотрится круто! Будет нормальный фотоаппарат под рукой - сделаю получше качеством.
				Добавлено: 23 апр 2011, 22:02
				 Starik42
				Спасибо всем первопроходцам которые выложили сюда свои отчеты по установке сетки. Вот и я решил отчитаться о своем результате
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Starik42 писал(а):Спасибо всем первопроходцам которые выложили сюда свои отчеты по установке сетки. Вот и я решил отчитаться о своем результате
Цена вопроса 450 рублей и 3 часа работы
				Добавлено: 07 май 2011, 17:12
				 Sergei
				Добавлено: 01 июн 2011, 20:52
				 xryst
Спасибо всем за советы!!! Воспользовался!
  А теперь главное - критикуйте, ругайте, обсирайте, НУ НЕ БЫЛО У МЕНЯ ЧЁРНЫХ ХОМУТИКОВ!!!
  Шил белыми нитками!
Чей первый отрицательный отзыв - ТОГО И ТАПКИ БЕЛЫЕ!
п.с.: Коля-мдератор, следи за ними и их лексикой!
  Я на тебя надеюсь...
				Добавлено: 26 июл 2011, 20:49
				 zolvik
				Изучив сообщения уважаемых форумчан поставил сегодня защитную сетку. Проблем не возникло, крепил с помощью пластиковых хомутов. Спасибо всем за советы и фото.
				Добавлено: 26 июл 2011, 22:52
				 argon1410
				Я уже где то выкладывал фотки.И гдето писал про изготовление. Не помню.
