Установка подогрева сидений
Все своими руками
Re: Установка подогрева сидений
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 ноя 2017, 11:01
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 29 ноя 2017, 16:55
Свободный силовой + есть за разъемом CAN - под щитком у левого колена. Там толстенный красный провод с клеммой.
panda4x4
Реальное имя: Ден
Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 25 дек 2017, 06:48
Спасибо за ответы.
Подогрев поставил.
Кнопку управления врезал вместо AUX входа (он мне даром не нать).
Всё управление разместил под ручником, там же взял массу, а питание взял от прикуривателя.
Греет отлично.
Чехлы целиком снимать не стал - аккуратно вставил с частичным разбором.
Снимаем сидение - 4 болта и фишка, откидываем спинку и АККУРАТНО вытаскиваем из салона.
Потом под ручником тянем панель на себя - она на защелках, за ручником откручиваем болт под пластиковой заглушкой и снимаем консоль.
Сидения разбираются в целом просто и интуитивно, главное быть аккуратным с пластиком и защелками.
Кнопка управления
Разместил умное реле
Вывел провода под обшивкой
Примерка греющего элемента к сидению - идеально по длине подходит до переходного шва. Выше не нужно - там спина не касается.
Приклеил под чехол
Процесс сборки
Боковая нашлепка на сидения - ее нужно снимать аккуратно.
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение boogalooper » 25 дек 2017, 17:29
Эм... по заглушкам. Вы же в курсе, что они ставятся на верхнюю и на нижнюю решетки, а не на обе снизу?
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 25 дек 2017, 17:49
boogalooper писал(а): Эм... по заглушкам. Вы же в курсе, что они ставятся на верхнюю и на нижнюю решетки, а не на обе снизу?
Ежели сильный мороз, то и полностью на нижнюю часть не помешает.
panda4x4
Реальное имя: Ден
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 26 дек 2017, 06:09
Узнал ПОСЛЕ того как поставил, случайно увидев как должно быть )
Вернуться в «Очумелые ручки»
