Подсветка двери багажника (внутренняя часть)
Все своими руками
Nicronom
Реальное имя: Дима
Машина: C3 Picasso 1.6 (115 л.с.), 2009, МКПП Confort
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nicronom » 17 апр 2010, 15:17
Выпивая на днях вечером разложив поляну в багажнике Изображение Изображение (сознаюсь, грешен. Но не пропагандирую! :bad: ) увидел 2 небольших ниши в обшивке багажника:
ИзображениеИзображение Изображение
Подумал, неплохо бы и сюда 2 ленты по 6 диодов приклеить - будет светить вниз при открытой двери багажника.
Набор стандартный: ножик острый, провод, ножик тупой (для масла), пластиковая трубка от детских воздушных шариков (идеальная протяжка проводов под обшивкой), 2 руки не особо кривые.
Реализация:
В этот раз (в отличии от подсветки багажника) решил начать с протяжки проводов.
1. Освобождаем крепления штатного гибкого канала для электрики Изображение Изображение
2. Отгибаем обшивку тупым ножиком и всовываем протяжку Изображение, затем протаскиваем провод.
3. (Самый гемор) Протяжку в гибкий канал Изображение, протягиваем провод Изображение Изображение
4. Протяжку под металлической обшивкой Изображение и опять протяжка провода.
5. Провод проложен по маршруту Изображение
6. Размечаем-сверлим отверстия (с одной стороны - 2, с другой - 1). Изображение Изображение
7. Протягиваем провод дальше (в этот раз пользовались медной проволокой) Изображение Изображение
8. Процесс пайки: Изображение Изображение
9. 2 из 3-х пар приходится припаивать почти по месту: Изображение
10. Провод протянут внизу, смотан в пучки вместе с ранее протянутой проводкой из подсветки багажника. Завел пучки в пластиковый цоколь, чтобы в плафоне нормально держалось: Изображение.
11. Все подключено: Изображение
Вот что получилось: Изображение Изображение
P.S. Огромное спасибо моему другу Нику (он мелькает на некоторых фоторгафиях) за предоставление базы (гараж с электричеством) и за прямые руки, которые могут паять в любом положении. :good:
Последний раз редактировалось Nicronom 20 апр 2010, 20:18, всего редактировалось 2 раза.
Energizer
Машина: Exclusive, 1.6, синий
Благодарил (а): 18 раз
Re: Подсветка двери багажника (внутренняя часть)
Непрочитанное сообщение Energizer » 19 апр 2010, 09:46
Прикольно! А фотку результата в темное время суток?
Partya также заморачивался с подсветкой, только сбоку. Тоже интересно получилось.
Nicronom
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Nicronom » 20 апр 2010, 20:19
Все доделал. Зацените! :good:
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 20 апр 2010, 22:35
Смотрится клево... только тень создает
Energizer
Непрочитанное сообщение Energizer » 21 апр 2010, 09:42
Зачётненько так. Почти дискачь )
Nicronom
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Nicronom » 21 апр 2010, 17:10
Maxi-M писал(а):Смотрится клево... только тень создает
Какую тень? :unknown:
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 21 апр 2010, 19:15
когда в багажник залезть захочешь, они светить будут на спину... а тень от тебя будет в багажник падать
Nicronom
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Nicronom » 21 апр 2010, 19:21
Maxi-M писал(а):когда в багажник залезть захочешь, они светить будут на спину... а тень от тебя будет в багажник падать
А-а. Так они светят не в багажник а на землю перед машиной.
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 21 апр 2010, 20:53
Ты пробовал? ТЕНИ НЕТ?
Nicronom
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Nicronom » 21 апр 2010, 20:58
Maxi-M писал(а): Ты пробовал? ТЕНИ НЕТ?
Свет идет даже чуть вперед (т.е. назад от машины) при полностью открытой двери. сегодня ввечеру пофотографирую поподробнее...
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 21 апр 2010, 21:07
Давай!!! очень интересно!!!! Я себе такое же может замучу.....
yuriing
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение yuriing » 22 апр 2010, 07:39
При закрывании двери багажника светодиоды в полку не сильно упераются?
Nicronom
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Nicronom » 22 апр 2010, 09:09
yuriing писал(а):При закрывании двери багажника светодиоды в полку не сильно упераются?
Подсветка ниже полки, в багажнике. да и даже если бы упиралась - все равно мягкая лента, не помешала бы закрытию.
P.S. (22.04). Нет, все-таки эти ниши именно для полки, но, думаю, 3-4 мм в толщину (лента) не сильно ее (полку) напрягают.
Nicronom
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Nicronom » 22 апр 2010, 19:36
Maxi-M писал(а):
Nicronom писал(а): Свет идет даже чуть вперед (т.е. назад от машины) при полностью открытой двери. сегодня ввечеру пофотографирую поподробнее...
Поскольку при полном открытии кормовая дверь наших машин не параллельна земле, то и свет падает чуть назад. Форма ниш такова, что основное направление свечения почти строго перпендикулярно двери - красной стрелкой на фото.
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 23 апр 2010, 11:05
Ну не знаю... как то я сомневаюсь....
Вернуться в «Очумелые ручки»
