Страница 6 из 10
А что Вы делаете своими руками?
Добавлено: 12 дек 2019, 18:56
СЕРЕНЯ
Я делал скворечник из фанеры(20 мм).Поселились в первый год,несмотря на то,что с наружи покросил акватексом.
Добавлено: 12 дек 2019, 19:07
СЕРЕНЯ писал(а):
12 дек 2019, 18:56
А может благодаря тому... :D
Добавлено: 12 дек 2019, 21:57
_DriveR_
07 май 2019, 13:15
Эм, а прихожая-то уже готовая была?
Или это из россыпи панелей сделано?
Прихожая изначально была листами лдсп 2700х600. А инструмент думаю использовать постоянно, аккумуляторы универсальные, для всей техники из серии 12 вольт.
Добавлено: 12 дек 2019, 23:50
_DriveR_ писал(а):
12 дек 2019, 14:51
Просто прямоугольными панелями? :?
А как же тогда скругления делались?
Добавлено: 13 дек 2019, 01:35
sti писал(а):
12 дек 2019, 14:51
внутреннюю часть не строгаю (если струганая, желательно сделать насечки)
Блин не могу найти подходящие доски из лиственных пород, везде елки продают :( Вот думаю купить, сварганить и до весны положить на просушку рядом с радиатором отопления :?
Добавлено: 13 дек 2019, 12:16
Serg447 писал(а):
13 дек 2019, 01:35
Потом останется только выбросить и всё. )) Нельзя сушить рядом с источником тепла !
Добавлено: 13 дек 2019, 16:29
sti
_DriveR_ писал(а):
12 дек 2019, 21:57
12 дек 2019, 23:50
sti писал(а): ↑12 дек 2019, 17:51
Это не я писал.
Отправлено спустя 49 секунд:
Юниан писал(а):
13 дек 2019, 12:16
Это точно.
Отправлено спустя 11 минут :
Serg447, Лучше сушить естественным образом , в хорошо проветриваемом месте, но не возле отопления. Можно, чтобы попадал солнечный свет, чтобы к весне древесина потемнела. В такие скворечники птички охотнее поселяются, чем в новые яркие.
Добавлено: 13 дек 2019, 17:41
Serg447 писал(а):
13 дек 2019, 01:35
Так у тебя на фото разделочная доска, ее и возьми! Разделочные доски из ёлок не делают :D
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
sti писал(а):
13 дек 2019, 16:41
Это не я писал.
Плагин дурит :( Ждем новую версию...
Добавлено: 13 дек 2019, 21:41
Отправлено спустя 24 минуты 45 секунд:
А мебельный щит подойдет, или клей унюхают?
Добавлено: 13 дек 2019, 22:12
Заказали сделать шкафчик удалённого управления девятью электрокранами стояков центрального отопления, работающих от 220 В, с индикацией работы двигателя. Первенец. Раньше я подобное только на бумаге рисовал, теперь понимаю наших сборщиков.
Построено на четырёх диодах, светодиоде и переключателе управления стеклоподъёмником.
Добавлено: 13 дек 2019, 22:53
13 дек 2019, 22:12
Я с этим постоянно сталкиваюсь. Иногда такое напроектируют без выезда на объект :shock: По шкафам тоже много косяков, возьмут маленький шкафчик и нарисуют кучу оборудования которую туды надо впихнуть, а вот , как потом с этим работать? :x .
Добавлено: 14 дек 2019, 08:00
Stayer, А маркировку проводов у Вас не требуют?
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Stayer,
Serg447 писал(а):
13 дек 2019, 22:53
Была у меня как то шабашка - шкаф управления двумя подпиточными насосами... Но там я и рисовал и шкаф закупал под себя. В смысле - под то, что сам всё туда монтировал. Довольно просторно было.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Но это мы что то к работе перешли...
А так... иногда находит такое (редко, правда):
Добавлено: 14 дек 2019, 12:30
Снег писал(а):
14 дек 2019, 08:10
В производственных поделках конечно маркировка присутствует. Но на дому у меня ничего для этого нет, да и шкафчик без схемы делался (она крайне простая), поэтому тут всё по цветам и группам разделено. Из крана выходят 4 провода: красный - открывание, синий - закрывание, чёрный - общий, зелёно-жёлтый - заземление. Подключи последовательно по цветам и всё будет работать. Единственное, с чем я промахнулся - порядок подключения кранов к клеммнику обратен порядку расположения клавиш управления ими, то есть крайняя левая клавиша управляет крайними правыми клеммами.
Добавлено: 14 дек 2019, 15:52
Короче скворечник готов. Ребенок немного промахнулась с отверстиями под шурупы на самом видном месте, даже немного расстроилась , но в общем осталась довольная результатом, осталось пройти мелкой наждачкой. Электрическая ножовка пилит замечательно, циклон работает
Отправлено спустя 22 часа 39 минут 22 секунды:
поставили на шкаф до весны
Добавлено: 15 дек 2019, 16:33
Serg447 писал(а):
15 дек 2019, 14:31
Сделать такое же на противоположной стороне, и будет - как так и задумано.
