А что Вы делаете своими руками?
Модератор: Юниан
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
Каждый улучшает и дорабатывает свой автомобиль "под себя". Поделитесь, кто, что и как сделал в машине своими руками. Фото приветствуется.
Re: А что Вы делаете своими руками?
пришлось порыскать но нашел!!! на service.citroen.com ящик перчаточный 8218 YV , и стоит ВНИМАНИЕ
5 346,95р.
на exist
а вот что я сделал, их две..но вторую еще не сшил
ruslandinho привет,
спасибо!!
есть еще две, но они как то стремно выглядят...из- за материала(не тот купил, жутко тянется). Хотел их под шею подкладывать, ну и вместе как эмблема
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
вот они отдельные друг от друга, но вместе символика ситроен (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ЗАДУМКА БЫЛА ТАКАЯ)
Я вот чего сегодня замутил.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
- Машина: Citroen C3 Picasso Exclusive 115л.с. 2012г.
Вот такиеmaxdamage писал(а):ну либо болтиками, либо на скобки, такие как для установки колонок музыкальных, хз как называютсяBlin-02 писал(а):потом с внутренней стороны каким-то образом эту металлическую пластину подставили и к ней очечник прикрутили?
Blin-02, там всё довольно просто. Как писал Илья, надо сначала снять плафон освещения и тогда свободно можно подлезть. А крепится двумя саморезами 4,2х25. В пластине, которая ставится под обивку салона просверлены 4 отверстия. Два под фиксаторы, которые есть на очечнике, а два под саморезы. Пластина размером немного больше, чем сам очечник. Она из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Что было под рукой, то и поставил. А в обшивке отверстия под выступы на очечнике, на фото их видно.
А вот насчёт того, что надо делать в авто, а что нет, дело каждого. Кто любит рыбалку, кто футбол, кто велосипедный спорт, а мне интересно сделать так, чтобы в автомобиле было то, что мне необходимо. А повторять это, или нет, дело каждого. Я никому не навязываю своё мнение, просто сделал для себя удобную вещь и поделился с другими. А если это кого-то раздражает, то в будущем постараюсь не допускать подобных ошибок.
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Мой маленький тюнинг.
Я тоже маленький тюнинг сделал. Зеркала в цвет кузова покрасил. Цена - 400 грн (работа+материалы). Машинка повзрослела. Теперь ПТФ просятся, что и в скором случае проверну!
Привет форумчане.Поставил сегодня брызговики передние,вернее они уже стоят,но короткие,т.е вся пескоструйка,а зимой огромные наросты ввиде льда и грязи и т.д.Передние покупал у официалов,а задние TUNы.Из-за переднего выступа TUNы в перед не стал ставить некрасиво,а поставил родные,вот и решил их немного удлиннить.Раздобыл резину толщиной четыре мм,ну а далее небольшой фотоотчет.Немного необычный т.к фото на прямую не ставится,пишет большой размер,пробую иначе.
http://upload.akusherstvo.ru/image447437.jpg --- штатный брызговик http://upload.akusherstvo.ru/image447439.jpg --- сначала сделал шаблон из газеты http://upload.akusherstvo.ru/image447458.jpg --- дополнительный брызговик на месте http://upload.akusherstvo.ru/image447443.jpg --- справа родной,он короткий,слева ВАЗовский самый раз http://upload.akusherstvo.ru/image447447.jpg --- вот так получилось http://upload.akusherstvo.ru/image447449.jpg --- и вот http://upload.akusherstvo.ru/image447452.jpg --- эт справа http://upload.akusherstvo.ru/image447454.jpg --- а это задние TUNы Ну вот примерно так.
(Добавил живые картинки.Так лучше?
После отпуска в этом году, по причине владения авто холодильником, созрела идея, которую я воплотил в жизнь. Я просто взял 400 ваттный блок питания от списанного компа (там как раз присутствует 12 и 5 вольт), вставил в него розетку для прикуривателя (12 В) и "маму" USB (5В) (тоже снял с компа). В итоге имею компактный (и очень легкий) блок питания, который беру с собой в гостиницу в дороге, когда ночую. Холодильник работает, и можно что либо подзарядить от USB. У кого есть доступ к халявным блокам питания от компов, подумайте над этим вопросом.
Ну собственно вот фото блока питания. Сверху гнездо прикуривателя с крышкой и двойной разъем USB. Слева вставил колодку от аудио колонок, можно вставить просто зачищенные провода под "прищепки" (иногда очень выручает). Под разъемом шнура питания два светодиода, говорят о наличии 12 и 5 вольт.
Параметры
+12В - 13 А,
+5В - 25!!А
Плюсы: Шнур питания от любой оргтехники, мал и лЁгок, защита от замыкания, качественное питание, очищенное от всяких шумов, и колебаний
Минусы: Нельзя использовать для зарядки аккума (напряжение не выше 12В)
Параметры
+12В - 13 А,
+5В - 25!!А
Юра, ты же начало об этом блоке читал
Я его просто в отпуск с собой вожу (в сумке), пользую при ночевках в гостинницах, автохолодильник продолжает работать и ночью (12В в гостинницах нет). В остальное время он дома, для разных нужд и тестирования автомобильных девайсов. Так что "вкорячивать" в машину его не надо
Там свои 12В присутствуют
Кстати другу в гараже от такого же запитали старую автомагнитолу, которую он выбросить хотел, счастлив как ребенок
- Машина: Citroen C3Picasso. 2012, 1.6, Confort, РКПП
Очешник - здорово. Себе такой прилеплю. Но я бы не стал дырявить обшивку. Лучше на текстильную липучку. На очешник приклеить на клей - к обшивке сама прицепится.
Вся суть в том, чтобы не снимать сам очечник, когда надо достать очки. А с липучкой открыть, не снимая, не получится.Сергей Ю писал(а): На очешник приклеить на клей - к обшивке сама прицепится.
