Страница 1 из 2
Проблемы с панелью (торпедо) в салоне.
Добавлено: 09 авг 2010, 12:58
Нариман
Увидели на панели волдырь, думали чтото приклеелось, в результате... Как думайте гарантийный случай или нет?
Re: Облазит панель в салоне.
Добавлено: 09 авг 2010, 17:23
Basta
А чем пользовались при уборке или протирке?
Добавлено: 09 авг 2010, 18:41
Нариман
Basta Влажными салфетками топ гир.
Добавлено: 10 авг 2010, 19:09
Нариман
Проблема исчерпана)))) оказывается это всего лишь воск, которыми пропитаны салфетки top gir...при многократном применении слой воска на панели утолщается и при высоких температурах высыхает напоминая при этом обгоревшую кожу, которая пузыриться и облазит)))) в диллерском центре посоветовали для очищения панели использовать обычное чистящее средство "Мистер мускул" ну что ж будем пробовать...когда этот воск удалим...задача скажем так не из легких(((((((
Добавлено: 14 мар 2011, 21:32
voingora
подскажите пожалуйста,у меня в панельке перед БК, маленькая дырочка(как будто порвано и вмято,около 2-3 мм) появилась,то ли я, что то положил да порвал(проткнул), то ли сын маленький игрушкой.Фиг знает
.Не знающий не увидит,а мне как то неприятно,конечно можно коврик постелить,или прикупить бордачек как на некоторых мадельках,но.....Может кто знает как заделать можно?
Добавлено: 15 мар 2011, 19:57
voingora Возьми акриловый герметик чёрного цвета (в тюбике ), они продаются в строительных магазинах. Выдави в дырочку немного, смочи палец и им убери лишнее. Засохнет достаточно быстро - полчаса максимум. Остаётся эластичным на весь срок службы. Не трескается, не выкрашивается.
P.S. Если не найдёшь чёрного, купи любого тёмного цвета и аккуратно закрась водостойким маркером.
Удачи.
Добавлено: 15 мар 2011, 22:22
voingora
буду пробовать спасибо!!
Добавлено: 18 мар 2011, 18:28
voingora
вот фото проблемки
Re: Проблемы с панелью в салоне
Добавлено: 18 мар 2011, 20:10
voingora Посмотрел. ГЕРМЕТИК однозначно! Больше нЕчем...
Добавлено: 31 май 2011, 16:03
voingora писал(а):блин герметик,палево будет,а хочется чтоб незаметно прям уж совем.Чем это сделалось не знаю
,ПРосто на солнышке .."оба че это?"-механическое повреждение.Мож кто так мацал понельку что промял ногтем.
Видел передачу как у буржуев восстанавливают такие повреждения на панелях. Там сначала наносится на панель застывающий силикон (типа того, чем слепок зуба делают перед установкой коронки). Когда слепок рисунка панели застыл, на повреждённое место панели наносится герметик нужного цвета, который прижимается слепком с рисунком панели. После полимеризации этого герметика панель не отличишь от новой. Так готовят к продаже подержанные авто. Наверняка такая технология есть и у наших дельцов. Надо только поискать. Успеха!
Re: Кожаные салоны
Добавлено: 07 фев 2013, 18:08
СЕРЕНЯ
поцарапал торпедо (вез дверь),даже можно сказать порвал
очень уж обивка нежная
есть мысли как заделать побюджетнее?
Re: Кожаные салоны
Добавлено: 07 фев 2013, 18:50
СЕРЕНЯ Сергей! Посмотрите здесь:
Проблемы с панелью (торпедо) в салоне.. Там есть интересные предложения.
Re: Кожаные салоны
Добавлено: 10 фев 2013, 22:59
СЕРЕНЯ
Дядя Юра!Просмотрел...не то.у меня вот какая бяка:
Re: Кожаные салоны
Добавлено: 13 фев 2013, 14:07
Могу предложить такой выход (сам когда-то покоцал панель): клей "Супермомент" кончиком зубочистки аккуратно наносишь под поверхность рваного отверстия. Чуть-чуть ! И прижимаешь чем-либо плоским, чтобы не продавить ниже плоскости паннели. И так с каждой... Подозреваю, что с третьей сверху будет сложнее (пластик вытянулся). С ней можно чуть по-другому: продавить её НИЖЕ плоскости, а потом нанести капельку чёрного герметика или силиконовой мастики. Выровнять поверхность (убрать лишнюю мастику). Силикон застывает минут за 30. Так что будет время подкорректировать, если что.
Главное не спешить. Попробуй сначала на тех, что попроще. Понятное дело, что "как на новой" не будет, но в глаза бросаться перестанет. А со стороны может быть вообще заметно не будет.
Re: Кожаные салоны
Добавлено: 13 фев 2013, 14:28
СЕРЕНЯ
Спасибо!как-нибудь займусь.
