Che
Непрочитанное сообщение Che » 27 окт 2011, 21:51
ВИДЕОотчёт Александра Che.
http://youtu.be/IAaJsBti5Ck
Благодарил (а): 589 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 мар 2019, 10:40
19 мар 2019, 07:20
сифонить, по идее, должно внаружу.
У меня пробку присасывает, если на заведённом двигателе открывать.
Картерные газы же отводятся через впускной коллектор, в котором разряжение создаётся.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
parazit писал(а):
19 мар 2019, 09:55
что делать если масла больше максимума
А причина в чём? Перелили при замене или уровень сам поднялся?
Непрочитанное сообщение zoran » 19 мар 2019, 14:32
Понял. Надо пробку открыть и не вынимать.
Если ее выплюнет, есть смысл волноваться.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
parazit писал(а):
19 мар 2019, 09:55
Мужики, не уходите от ответа, что делать если масла больше максимума.
Кто нибудь сливал через отверстие для щупа?
В интернете есть ролики как делать при помощи шприца и капельницы.
Но там в основном прямой канал для щупа.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И немного флуда
Я не смог восстановить пароль и поэтому зарегистрировался заново.
До админов не достучался
Помогите
Я думаю, что ни у кого нет такого опыта, но не проблема попробовать. Только мотор должен быть холодным, чтобы трубка не плавилась.
А что с паролем? Не приходит ответ на почту? В спаме нет?
fireman/upss
Благодарил (а): 126 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 19 мар 2019, 14:41
parazit писал(а):
19 мар 2019, 09:55
Как правильно заметил Юниан (дядя Юра), не о чем беспокоиться. Со временем уровень упадет ("угар"). Мне тоже в сервисе АвтоPSA (Южный порт) постоянно переливают даже сказать не успеваю)) 4 литра и все..уровень на 1-2 мм выше уровня, хотя прошу 5оо гр. оставлять. :pardon:
parazit
Реальное имя: Иван
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с
Непрочитанное сообщение parazit » 25 мар 2019, 13:57
На неделе писал вам что на сервисе перелили масло.
В выходные откачал лишние грамм 300 масла.
Купил на днях капельницу и шприц (на нем написано 80)
Открыл капот, вытащил щуп для масла и в отверстие затолкал трубочку капельницы.
Предварительно укоротил длину трубку капельницы, так как это удобнее, и соединил ее к шприцу (благо на капельнице есть резиновый переходник-трубочка)
Не с первого раза удалось опустить трубочку до конца в двигатель, но все же получилось.
По началу выкачивал до заполнения шприца маслом и вытаскивал трубочку полностью.
Но понял, что это гимор, т.к. много выливается самопроизвольно масло из трубки капельницы.
В итоге трубку перестал вытаскивать, а после заполнения шприца маслом пережимал трубку приспособой, что входит в состав капельницы. Вытаскивал шток из шприца и сливал масло.
Вот и вся процедура.Цена вопроса 34 рубля.
Непрочитанное сообщение Gray » 25 мар 2019, 17:42
parazit писал(а):
25 мар 2019, 13:57
А это (300 г) критично ?
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение tunguska » 25 мар 2019, 18:19
Gray писал(а):
25 мар 2019, 17:42
Может сальники повыдавливать , особенно в минусовую температуру .
Ударим гаечным ключом
bjazz
Реальное имя: Виталий
Непрочитанное сообщение bjazz » 28 мар 2019, 00:00
Добрый день!
Проблема на пустом месте. Я с литром перелива ездил. (Слил не полностью залил 4литра). Весна была, морозов не было. Около 500км проехал. Потом правда откачал лишнее.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 28 мар 2019, 07:11
Ключевая фраза:
bjazz писал(а):
28 мар 2019, 00:00
:D
Непрочитанное сообщение zoran » 28 мар 2019, 09:39
Оффтоп:
Мне дилеры Сузуки в АКПП айсин масла перелили при замене. АКПП сгорела. Очень замороченный метод измерения уровня в этих айсинах.
Благодарил (а): 325 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 29 мар 2019, 07:03
Господа, те, кто перешел на другое масло - как вы это делали, просто слили старое и залили новое? Не парясь с тем, что в двигателе осталось чуть-чуть старого масла? Или залили-поработали-слили и залили ещё раз?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 мар 2019, 08:25
Не парился, просто заменил на другое.
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 29 мар 2019, 13:00
Снег, Владимир, не бери в голову, просто меняй и все.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 29 мар 2019, 23:11
Снег, меня угораздило зайти ещё дальше. Переходил я на новое масло (Лукойл Кларитек) тоже простой заменой. После этого сигнализатор низкого уровня масла сработал через 3700 км, при том, что до этого на Тотале чуть за 2000 переваливало. Добавил ещё 1 л Кларитека, но в следующий раз сигнализатор неожиданно дал о себе знать только через 2100 км. В известных мне магазинах именно Кларитека не оказалось, а на следующий день с утра предстояла загородная поездка. Пришлось залить остатки Тоталя из гаража.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 31 май 2019, 10:19
Наконец, при очередной замене масла, увидел почему же масло начинает литься сразу после ослабления сливной пробки. Нигде раньше упоминания об этом не видел. Оказывается, в основании резьбовой части отверстия, в месте начала захода пробки в резьбу на картере двигателя по окружности вдоль первого витка есть несколько отверстий, которые судя по всему нужны для более полного слива масла (чем в случае, если бы их не было) из картера! Посчитать не заморочился, но судя по расположению двух отверстий их всего 4-5.
Shmel_99
Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 04 июл 2019, 13:52
Друзья, поиском не нашёл. Есть ли способы снятия индикации "SERVIS" без заезда на сервис?
