А перед закручиванием этих болтов назад резьбу чем мазать?
Re: Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (фотоотчёт)
- Машина: С3 Пикассо, 2011, 114л.с, МКПП, Эксклюзив
У меня небольшие уточнения о снятию и установки ремня. Все так как писано в статье, но при вытаскивании пробки гитары с роликом действительно жжужит и делает внутри, но только при включенном зажигании, его не обязательно включать, нужно аккуратно потянут за пробку с кабелем,....и опускается гитара вниз освобождая ремень для снятия. Во все остальное описание полностью соответствует выполнению работ по замене ремня.
Год выпуска и покупки 2011, пробег 101780 км.
- Машина: С3 пикассо, 2010, 95 л.с.
Не спеши продавать машину из-за такой мелочи. Есть ещё несколько моментов, которые так же могут влиять на " стрекот" гитары: застрявшие камни в ручейках шкива колен вала. Я у себя несколько вытащил. Самый большой 1,5-2 спичечные головки. Заодно вытащил с гены и кондёра. И прошёлся металлической щёткой. Так же осмотрел ремень, там оказалось штук 50 разного абразива. Вывернул ремень и на солнечном свету смотрится как металлическая стружка, я так сначала и подумал. Щёткой не смог подцепить. Получилось только тонким шилом, вытаскивал мин. 20. Некоторые камни достигали 3 мм в глубину. На взгляд, конечно я их не мерил. Подшипники не менял, промыл и забил новой смазкой. На гитаре был люфт на подшипнике. Сделаю колхоз с ним позже. Это всё отличие от тех работ , что ты делал. Ну и ничего не подтачивал. Ещё заметил что шкив как то не ровно на резине заварен. Сбоку смотришь - нет биения, сверху смотришь - ручейки бегают влево , вправо. Так вот несмотря на все недочёты, завёл - нет "стрекота". Я предполагаю, что втулочки для этого и сделали - убрать лишнюю ударную нагрузку + компенсировать соосность с помпой.
В выходные, когда с муфтой кондея возился, то все шкивы промыл и обезжирил очистителем карбюратора, а ремень обработал спец жижой для ремней из баллончика. Собираю, завожу машину... и тут - грохот, стрекот, щелчки и хлопки от ремня Под рукой как раз был баллончик с жижой для ремней... не долго думая делаю 3-секундный распыл.... и тишина! По-моему, даже в машине стало ощутимо тише
Это деформация резинового слоя на шкиву. Шкив следует заменить, иначе чревато дальнейшей деформацией и разрывом ремня.
это что-то не правильное, может ремень на ручей не попал или помпа совсем разбита?
Да я то-же так подумал, что лучше заменить, не нормальное это явление. Но видимо с завода такой шкив поставили с браком. Пока тыщ. 20 не прошла, движок не слышно было работает или нет? А после некая вибрация появилась еле уловимая. дык из-за шкива пока думаю и потряхивает движок...
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Приветствую, коллеги.
"Покурил" тему и что то не нашёл ответа на свой вопрос.
Кто ни будь сталкивался с тем что лента из "гитары" не вытягивается? Гитара прижата постоянно вроде как. Или лента не вытягивается только на горячем двигателе? Чего от неё ждать в перспективе... может ей уже пора? Отдельно ролик в ней уже менял.
AS80, никто точно не знает, биметаллическая там спиральная пружина или просто стальная, ибо на гитарах без электропривода ролик всегда прижат. Но, если всё-таки биметалл, то, по идее, при нагреве её затягивать должно сильнее, поэтому на горячую её будет тяжелее ослабить. Тут писали про случаи, когда лента отрывалась, вполне возможно при такой же ситуации. Тут совет один - если спешить некуда, то стоит всё-таки подождать, пока двигатель остынет, и попытаться вытянуть ещё раз. Тянуть не рывком, но изо всех сил. Если порвётся или здоровья не хватит, то снимать всю гитару и:
1) разбирать, смазывать, собирать, ставить
2а) выкидывать, покупать новую, ставить
2б) покупать новую, ставить, разбирать старую, выкидывать.
- Реальное имя: РУСЛАН
- Машина: С3 picasso 2011 95л.с. МКПП
Ребята вопрос такой был звон со стороны ролика фрикциона поменял ролик звон остался по ходу менять нужно весь натяжитель тоисть гитару? И как долго можно так ездить?
Народ прошу ответа на вопрос: Опорный ролик двс - Ina 532 0676 10 ( в чем отличие от ролика 531 0866 10 Ina ?) и Натяжитель ремня - Ina 534 0318 10. Это ролик двс стоит в натяжителе ремня ? ( то есть натяжитель ремня - это узел в сборе ?) Или лучше поставить DAYCO APV2465 - Ролик приводного ремня ( это узел в сборе или только сам ролик ? )
И еще , есть ли аналог гитары или лучше поменять в ней ролик ?
Коллеги, приветствую.
Полез менять ролик натяжителя ремня и впал в лёгкий ступор - не смог открутить ролик от "лапы" натяжителя. Побоялся сломать, алюминий всё таки, там часом не левая резьба?
Ruslan_88, ролик привода помпы звенит только в положении отключенной помпы, на холодную. Когда гитара притягивается и зажимает роликом шкив помпы звон пропадает. У меня так.
Резьба обычная, замочи ВДшкой на час- другой и постучи по болту молотком, должно открутиться.
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Тоже недавно появился характерный призвук справа, только слышно его почему то на горячем двигателе. На холодном грохочет как обычно Ремень на вид потресканый. Это нормально что на горячем или еще что то наверное?
P.S. Машина 2012 45 тыс
