Благодарил (а): 325 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 04 сен 2018, 07:00
valdemar2311 писал(а):
03 сен 2018, 23:05
Или затянуть потуже
Это сначала дырочку-другую просверлить в ремне надо. :)
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 06 сен 2018, 13:51
Ребята, такой вопрос, поменял ремень и ролик привода помпы, появился звон на холодную, а когда ролик прижимается к помпе, есть писк. Ремень покупал Gates, кажется здесь читал на форуме, что звон и писк может быть из-за ремня, скажите пока не куплю тот, что нужно, можно так ездить? Потому что не особо сейчас с финансами(
Последний раз редактировалось Ruslan_88 06 сен 2018, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Melior » 06 сен 2018, 15:16
Ruslan_88 писал(а):
06 сен 2018, 13:51
Известная проблема - сам ролик резонирует. На пежо-форумах народ его монтажной пеной заливает :D
Ruslan_88 писал(а):
06 сен 2018, 13:51
есть писк
Пищать не должно - может песок и грязь попали... или, что еще хуже, промахнулись дорожками - тогда срежет и порвет ремень. Последний раз после снятия/установки у меня тоже ремень запищал и застучал - прям на работающем двигателе пролил его из баллончика жижей для ремня и тишина :good:
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 06 сен 2018, 16:28
06 сен 2018, 15:16
промахнулись
Промаха точно нет, читал что ремень дайко немножко толще, чем гейтс может потому писк присутствует!?
pike
Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Непрочитанное сообщение pike » 17 сен 2018, 07:07
Юниан писал(а):
03 сен 2018, 10:37
Менять.
Поменяли без ролика, говорят рано. Теперь новый ремень, но тише не стало :smile:
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 20 сен 2018, 10:58
pike писал(а):
17 сен 2018, 07:07
новый
Поменял на новый ремень Dayko 06 PK905S все шумы и писки ушли)
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 27 ноя 2018, 19:36
Ruslan_88 писал(а):
20 сен 2018, 10:58
Весной на ТО заменил ремень, поставил гейтс, появился писк, думал притрется, так все лето и прокатал.
На той неделе на ТО заменил ремень, и ролик натяжителя. Ремень заказал оригинальный, в упаковке ожидаемо был Dayko, ролик купил от газели, как и советовали на форуме. Теперь тишина.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение Gray » 27 дек 2018, 16:19
Кто менял ролик приводного ремня, какой у нас стоит (можно номерок) ?
Непрочитанное сообщение Melior » 27 дек 2018, 16:47
Gray, если речь про ролик натяжения, то 5751 G9 или 1611425480.
Тот же экзист предложит миллион замен - от аналогов конструкции в сборе до просто ролика.
Или от Газели: 40524-1308080, 40524, 40904, ЗМЗ 405 Евро 3
Непрочитанное сообщение Gray » 27 дек 2018, 16:54
27 дек 2018, 16:47
Dayco APV2465 ролик приводного ремня - это он же.
27 дек 2018, 16:47
до просто ролика.
А ролики не газелевские какие ?
Непрочитанное сообщение Melior » 27 дек 2018, 17:49
Gray писал(а):
27 дек 2018, 16:54
Ага, и судя по архиву заказов я именно его и покупал... Собственно до сих пор он стоит, только ролик на газелевский поменял.
Gray писал(а):
27 дек 2018, 16:54
а ролики не газелевские какие ?
:unknown:
SLV
Реальное имя: SLV
Машина: C3 PICASSO 2010 MKПП
Непрочитанное сообщение SLV » 24 янв 2019, 10:23
Подскажите размер головки TORX (звёздочка), чтобы открутить два болта крепления динамического натяжителя приводного ремня :smile:
Благодарил (а): 589 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 апр 2019, 10:13
SLV писал(а):
24 янв 2019, 10:23
размер головки TORX
Это же просто. Идём в каталог и ищем данный болт на схеме.
Номер 5. Размер М8х125
Нужна головка Е-torx, гуглим соответствие размеров. Для болта М8 - головка Е10.
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
Для ролика "гитары", как я понял, дешёвой альтернативы нет?
Самая минимальная цена в Exist'e у SNR GA350.98 - 1320р.
Непрочитанное сообщение Melior » 30 апр 2019, 11:59
MegaVolt писал(а):
30 апр 2019, 10:30
Самая дешевая альтернатива (200 руб) - заменить подшипник на 6203 и подложить пару медных колец от масляной пробки.
Еще меняют на ВАГовский составной ролик (CAFFARO 171-00, VIPP 6017103)... 500-600 руб, тоже с колечками ставят.
А из полных аналогов родному:
LYNX PB-7226 (чуть дешевле остальных)
FEBEST 1987-R55
SWAG 20 94 9793
RUVILLE 56669
OPTIMAL 0N2237
FEBI 49793
chips
Непрочитанное сообщение chips » 01 май 2019, 11:36
Подскажите, LYNX PB-7226 и PB-5365 я правильно понимаю, эти ролики можно брать на замену?
И еще момент, наша помпа начинает вращаться сразу или есть задержка?
