Страница 1 из 1
"Потеет" фонарь.
Добавлено: 27 мар 2025, 00:49
Karabas
Приветствую.
С недавних пор изнутри стал "потеть" задний левый фонарь и прямо так обильно "потеть". И, даже днём, когда температура воздуха поднимается до 15-17 градусов в плюсе капельки воды остаются на стенках фонаря. Фонарь видимых нарушений целостности не имеет. Так в чём причина?
"Потеет" фонарь.
Добавлено: 27 мар 2025, 06:59
Karabas, причина всё-таки в разгерметизации. Если снять его и понаклонять в разные стороны, можно будет в этом убедиться. У меня то же самое. Сушить и герметизировать стык. Либо расклеивать и переклеивать.
"Потеет" фонарь.
Добавлено: 28 мар 2025, 10:11
Karabas писал(а): ↑
27 мар 2025, 00:49
Так в чём причина?
лампочки не меняли недавно? там обычно оставляют зазор
"Потеет" фонарь.
Добавлено: 29 мар 2025, 11:12
Karabas
xcb писал(а): ↑
28 мар 2025, 10:11
вообще я такой контроль не веду, но думаю, что уже давно не менял. Да и на фонарь то внимание случайно. Думал само пройдёт через пару дней, а оно уже с месяц длится.
Ладно будем искать.
"Потеет" фонарь.
Добавлено: 31 мар 2025, 06:50
Фонарь снять, лампочку выкрутить - поставить на теплое, я так лет 5 назад всю воду выгнал с фары с тех пор только по чуть потеет.
"Потеет" фонарь.
Добавлено: 31 мар 2025, 13:40
Pol265
У меня также было на левом фонаре. В итоге оказалось, что растрескался пластик фонаря, пошли трещины. Хотя удара не было. Заклеил бронепленкой - перестало запотевать :good:
"Потеет" фонарь.
Добавлено: 01 апр 2025, 21:11
Karabas
Pol265 писал(а): ↑
31 мар 2025, 13:40
Да у меня на машине тоже пошла трещина. Длинная - сантиметров пять, так просто её не увидишь, она как раз на границе чёрной полосы и прозрачного стекла.
"Потеет" фонарь.
Добавлено: 15 апр 2025, 14:20
Rjcnz
Такая же беда. Снял фонарь , а там вода между стекол. Нашел причину, частично отклеилось стекло. Нужен совет
Каким клеем приклеить стекло
