Передние амортизаторы
60 тыс. Окуратная езда, правый родной стал при разворотах бухать, особенно при развороте задом, люфт в штоке в милиметра полтора. Замена на каябу 3,7 штука, 1,5 работа.
- Реальное имя: Кетчанез
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique
Установил амортизаторы Monroe G-8099 и Monroe G-8100,диаметр штока 51мм,подошли идеально, заменил опорные чашки на чашки от Citroën Ds5 с артикулом 5033.f9,встали идеально
все стуки на кочках пропали, так тихо подвеска никогда не работала даже новая подбрякивалаУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Реальное имя: Максим
А я ожидаю прихода стоек Каяба)))) Но вот чашки мне посоветовали такие (9675124280) они тоже от DS5, но у них немного отличается металлическая часть, вроде как бы лучше)))))))))))))Кетчанез писал(а): ↑28 авг 2018, 19:56Установил амортизаторы Monroe G-8099 и Monroe G-8100,диаметр штока 51мм,подошли идеально, заменил опорные чашки на чашки от Citroën Ds5 с артикулом 5033.f9,встали идеально
фото не мое 5033.f9
Вернуться к началу
В нашем селе она только под заказ, а время жмёт. Ну и не лучше, она меньше по глубине стальной шайбы, но у меня эта чашка сидит плотно, без щелей и зазоров, а учитывая что она выше родной шайбы... а то некоторые туда из транспортёрной
ленты проставки режут
Есть подозрение что у людей гайка аморта не до конца закручена. Я собрал обе стойки, а потом за рычаг поддрмкратил, гайки ослабли на пару мм. Подтянул и все село лучше родной чашки.
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Добрый день Пробег 173000 км приговорили к замене передние амортизаторы. Что можно поменять в ходовой попутно при таком пробеге.Шаровые и стоики стабилизатора ( косточки ) менял 2000 км при 171000 км.
Если только рулевые наконечники поменять, но ходит мнение, что если родные на замену не просятся, то и превентивно их менять не стоит - замененные могут проходить меньше
А так все по списку, кроме позиций 1, 2, 8 (смотря, конечно, в каком они состоянии):
Melior, а гайки с шайбами зачем? И опора? Она прямо изнашивается? Я бы кроме подшипников и пружин, если просели, больше ничего не менял.
Все изнашивается... Сколько на драйве фоток с разбитыми в хлам чашами. Там вопрос-то дополнительных 1.5-2 тыс рублей, зато узел будет целиком новый.
Кстати, плоские гайки шли в комплекте с Каябой и они же были в ремонтном наборе
А сколько сейчас передний амортизатор в комплекте стоит? У меня парИть начал...
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Попытался вчера самостоятельно снять стойку без снятия кулака, ничего не вышло. Стойка вылезла наполовину из кулака и дальше никак. Рычаг уперся в подрамник и сдвинуть его ниже никакой возможности нет. Единственный вариант был стучать по самому аммортизатору снизу, что скорее всего привело бы к его кончине, так что рисковать не стал. Не знаю как товарищи меняли амморты тут Передние амортизаторы, но по мне без снятия кулака не обойтись...
- Реальное имя: РУСЛАН
- Машина: С3 picasso 2011 95л.с. МКПП
Добрый День С Новым Годом вопрос такой нужно менять амортизаторы выбор стоит или Sach или KYB какие лучше брать?
Совершенно верно. Есть вариант - стяжками пружин сжать ( сильно) пружины... но по моему проще и безопаснее снять кулак.
Тут вопрос больше религиозный, кому что по душе, я бы взял Каябу. У самого Монро Рефлекс по кругу.
