Стуки в передней подвеске.
Непрочитанное сообщение Djaha » 10 июн 2015, 22:03
вот это стучать может?
Ее в кулак зажимаю и она булдык делает, если ее туда сюда запястьем крутить.
Непрочитанное сообщение жан » 11 июн 2015, 04:03
Сергей, подергай вверх-вниз, почувствуешь люфт,если наконечник изношен.
Обычно стук рулевого наконечника слышно при поворотах руля или езде по неровной дороге- отдает в руль.
Непрочитанное сообщение Djaha » 11 июн 2015, 08:48
жан, Опять под машину лезть :) Спасибо. Посмотрю.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 11 июн 2015, 11:41
Сергей. Лезть под машину не надо.Выверни руль,возьмись за шаровый и попроси кого нибудь резко покачать рулем несколько раз в разные стороны.
Непрочитанное сообщение Djaha » 11 июн 2015, 12:05
vchernilov писал(а):Сергей. Лезть под машину не надо.Выверни руль,возьмись за шаровый и попроси кого нибудь резко покачать рулем несколько раз в разные стороны.
Попросить могу только свою четырехлетнюю дочку - :)), а мне проще под машину слазить, есть гараж и спец ямка в нем.
Disco
Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Непрочитанное сообщение Disco » 11 июн 2015, 13:16
Сейчас я вам страшную историю расскажу. Появились у меня одиночные щелчки при трогании, на ходу притормозишь, подключаешь двигатель - Щелк! Достало, поехал в гараж на работу и там с нашим слесарем мой Пикасян мы шатали-трясли-толкали-раскачивали-тыкали. Ничего! Сняли защиту, монтировкой все узлы прошлись, убедились в целостности хомутов и пыльников. Все в порядке! Подняли на домкрате, колесо крутили, тормозили, люфты вертикальные и горизонтальные проверяли. Нет нифига! В итоге уехал с мыслью, что виноваты изношенные диски и "залипающие" колодки, а на завтра вечером предстояло ехать 500 км. Я таки не успокоился, сел за форум наш ( кстати, офигел с дизайна и "ничегонепониманиягдездесьчто")? перелопатил, выяснил как диагностировать ШРУС, проверить затяжку креплений рычага, подушки... Не давал мне покоя этот стук. И СЛАВА БОГУ!!! Утром проверил Шрус, покатавшись с вывернутыми колесами и поехал опять в гараж с целью снять суппорт и посмотреть что там к чему. Кароч, при попытке сорвать болты на колесе, сорвать их не смог. Ибо выкрутил ПАЛЬЦАМИ!!! Три болта были выкрученыю Видимо, пока я последние 2 недели катаюсь преимущественно на велике, а машина стоит на приколе, местная гопота пыталась меня разуть. Выкрутили 3 болта, а потом обнаружили секретку ( она очень на болт похожа). Вобщем, стук пропал. А я теперь думаю, что бы было если я забив на стук отправился в путешествие с семьей. :d286:
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 14 июн 2015, 18:15
стучало слева... было подозрение на шаровую, поменял - нифига не поменялось. Значит всё таки аморты надо менять и сопутку... Шаровую кстати все равно не зря поменял, был поврежден пыльник и там вместо смазки какое то говно присутствовало и сам палец походу заржавел. На замену взял Рувиль... но что то он мне не понравился. на правую сторону точно его брать не буду!
Непрочитанное сообщение Djaha » 23 июн 2015, 16:03
Друзья, если стучит рулевой наконечник левый, собираюсь его менять. Имеет смысл менять и правый заодно? Просто после замены хоть одного наконечника хоть двух следует ехать на развал, а два раза ездить не хочется.
Непрочитанное сообщение alol » 23 июн 2015, 16:10
Сам спросил, сам ответил. :)
Непрочитанное сообщение Djaha » 23 июн 2015, 21:51
alol, да я к тому что сколько в среднем рулевые наконечники ходят и через сколько может правый выйти из строя? может не стоит.... хотя 500 рублей наконечник и 750 развал...
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 24 июн 2015, 00:18
Djaha писал(а):.... хотя 500 рублей наконечник и 750 развал...
И опять сам ответил :laugh2:
Непрочитанное сообщение Снег » 24 июн 2015, 06:08
Тут вопрос в том, что, зачастую, деталь, установленная с завода ходит в несколько раз дольше, чем заменённая...
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 24 июн 2015, 08:15
у нас же развал с завода отрицательный, схождение регулируется не наконечниками а рейкой...после установки наконечников нужно прописывать рейку через компе, я читал с других источников...
Непрочитанное сообщение Djaha » 24 июн 2015, 08:53
Снег писал(а): установленная с завода ходит в несколько раз дольше, чем заменённая
Вот именно по этому и в размышления, стоит ли менять то, что пока не стучит. Хотя слева уже стучит. Просто не хотелось бы попасть в ситуацию, когда после отпуска и пробега в 10 ккм мне опять придется ехать и делать развал...
AdkinWS, Я просто сокращаю, чтобы не озвучивать всю процедуру "развал/схождение" А уж что там конкретно делают мне все равно, лишь бы резину не жевало и в стороны не тянуло.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 июн 2015, 09:58
Сергей. На нашей машине развал не делают. Только схождение... Т.к. подрамник.
