Передние амортизаторы
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Re: Передние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение PMM » 23 апр 2015, 11:00
Djaha писал(а):MegaVolt В общем спасибо, заказал каябу. Если что http://compasauto.ru/ дешевле emexa и exista.
Езжу с такими на задней подвеске уже два года. Вопросов пока не было. Какой-то существенной разницы с предыдущими штатными тоже не заметил.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
alol писал(а):
PMM писал(а):они убили амморт, или просто совпало? Когда я к ним приехал, таких звуков не было, а после замены - появились
Вариантов несколько:
1.Перед сборкой не прокачали
2. Действительно совпало и он(они) вышли из строя
3. Стучат не амортизаторы, а то что меняли и не так собрали
4. Тупо подменили на г..но б/у
5. Кто то писал что путал стойки стабил-ра лево-право и тоже грохотало.
На стойки я тоже первым делом подумал, но поскольку знаю уже, что они у TRW разные по цвету, сам видел, что стойки не перепутаны.
Насчёт прокачки теперь что-либо трудно сказать. Они утверждают, что амморт пустой, но был ли он пустой, когда снимали, теперь не докажешь, по крайней мере, я не знаю как. Скорее всего, его действительно положили, когда сняли, а поскольку ему уже 100 000 км, он был уже изрядно жизнью побит, и потому скончался. Я так думаю, может, это и не так.
Сошлись на том, что они сами виноваты, что не заметили, что он пустой, поэтому стоимость замены будет меньше, как будто они его за один раз с опорниками поменяли, а не за два. Как-то так:)
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 23 апр 2015, 22:07
PMM писал(а):Ездил на сервис менять опорные подшипники. Поменяли - появился стук при проезде неровностей, даже небольших. Сначала предполагали, что слесарь что-то не затянул, сегодня разобрали, говорят - левой аммортизатор пустой совсем.
Допускаю, что по времени ему умереть допустимо: 100 000 км, ещё не менял передние - стоят родные. Однако, почему до замены опорников никаких таких стуков не было? Как вообще происходит "смерть" аммортизаторов, возможно ли это в процессе их демонтажа-монтажа?
Была пару недель назад такая же ерунда! Менял опорники в сборе. После сборки ездить было страшно! Стук и грохот жуткий. Разобрали....собрали..... не помогает. В итоге сняли все и оказалось что умерли амморты. Приехал на замену опорников на живых аммортах, а после замены они умерли!!!! Долго думали почему.....
Оказалось старая чаша была просевшей. Новая на сантиметра полтора толще. Соответственно штоки амморта вышли больше чем обычно, что их и убило. Купил новые амморты. Стали менять старые, так один шток при снятии вообще вывалился)))))))
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И у глушака крепление тоже отвалилось))))) Прям симптомы одинаковые))))
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 24 апр 2015, 08:52
:good: А пробег какой?
Но у меня-то крепление давно отвалилось, ещё два года назад, только его тогда приварили некачественно, и оно отвалилось снова. На этот раз, по крайней мере сказали, проварили как надо, а не снизу прихватили.
sidorenko_andrey
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 24 апр 2015, 10:33
PMM писал(а): А пробег какой?
60 000
alex35
Машина: c3 picasso,2011,95лс,мкпп комфорт
Непрочитанное сообщение alex35 » 07 май 2015, 19:25
Год назад я попал в подобную ситуацию. Решил поэкспериментировать с пружинами для увеличения клиренса. Машину делали в знакомом сервисе в моём присутствии. Разбирали и собирали стойки пневмогайковертом. После этих действий застучала подвеска. Я сначала подумал, что они что то не дотянули, но оказалось что они убили мне аммортизаторы гайковертом. Отвернулись гайки на нижних концах штоков, которые крепят поршни. При разборке гайковёртом шток ничем не фиксировался, имел возможность прокручиваться в результате чего нижние гайки ослабли. Через три недели эксплуатации отвернулись полностью.Пришлось покупать новые аммортизаторы и сборку стоек они проводили при мне вручную удерживая шток от проворачивания.
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 08 май 2015, 02:26
Всем привет...застучала стойка, то есть диагностика подвески показала, что подшипник опорный..., но я не понял ...че купить надо для замены по мимо самого подшипника...? только подшипник или вместе с опорой менять?
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 08 май 2015, 15:37
Берите вместе с опорами.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 20 май 2015, 21:45
От 207 Пыжи пойдет стойки передние?
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 20 май 2015, 22:25
bratantonio писал(а):От 207 Пыжи пойдет стойки передние?
Да, они одинаковые 207 (А7). Я бы рекомендовал менять на Бильштайн В4 номера 22-183835 и 22-183828, стоимость одного 3-4 тысячи рублей. Желательно сразу махнуть и верхние опоры, например на SKF VKDA 35336T (это комплект из двух опор с подшипниками и чашками), цена в Экзисте 2400 рублей за комплект. После такой замены машинку будет не узнать. По хорошему, задние амортизаторы тоже на газ надо менять. Если Бильштайн 19-158969 покажется жёстким, то на Каябу газовую. Стоимость деталей небольшая, а удовольствие от езды намного выше. Впрочем, если кому-то стуки не мешают и комфортное покачивание гораздо важнее управляемости, то можно с газовыми не заморачиваться.
С уважением, Сергей.
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 21 май 2015, 07:13
Ещё момент! Они одинаковые? или тоже право лево?
Непрочитанное сообщение Снег » 21 май 2015, 07:21
bratantonio,
Передние? - право-лево.
Задние - безразличные.
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 21 май 2015, 11:23
По поводу Бильштайна... я пока кимберлитовые трубки не нашёл ещё((( Чтобы 5500 платить за один. Поэтому скорее всего Монро Рефлекс. Вообще на С3П выбор дохлый... у 207-го тоже не фонтан, но хоть какое то разнообразие)
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 21 май 2015, 13:29
bratantonio писал(а): 5500 платить за один.
Можно и по десять найти, если постараться. В Экзисте 4000 за штуку, в Нижнем Новгороде по 3100, на Аутодоке вообще 2500. Кто ищет, тот найдёт :).
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 21 май 2015, 17:50
Mosfet писал(а): на Аутодоке вообще 2500.
Вы бы еще писали что это на ваш уровень цен, у меня там по 3100 выходит, что конечно же приятнее 5500 Экзиста)
Непрочитанное сообщение Снег » 21 май 2015, 19:32
bratantonio писал(а):По поводу Бильштайна... я пока кимберлитовые трубки не нашёл ещё((( Чтобы 5500 платить за один. Поэтому скорее всего Монро Рефлекс. Вообще на С3П выбор дохлый... у 207-го тоже не фонтан, но хоть какое то разнообразие)
я себе такие поставил. Недоволен. Стучит правый. Я так думаю...
