Задняя балка
Re: Задняя балка
кот матроскин Спокойных снов !
Все эти "страшилки" призваны вытряхнуть из клиента как можно больше денЮШКОФФ
Pol265
Re: Задняя балка
Доброго всем!
Приговорили сайлентблоки задней балки. Никто сам не менял? Есть нюансы какие?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
- Реальное имя: Арсений
Re: Задняя балка
Странно, задние вообще то ходят очень долго!!! Не пробовали обратится в другой сервис??? (так ... для проверки)Pol265 писал(а):Приговорили сайлентблоки задней балки
Pol265
Re: Задняя балка
Я сначала сам определился, затем у официалов прошел диагностику - вывод одинаков, кирдык!
Ушатал их сам
, используя более жесткие пружины от Берлинго (ездил на них около года, загруженный почти всегда). Так, что все как бы нормально... Если можно так сказать.
Ушатал их сам
PMM
Re: Задняя балка
Коллеги,
кто имеет собственный опыт замены отбойника ("Упора буртика задней подвески", деталь 5166.А5) на аналоги, подскажите, пожалуйста, на что лучше заменить? Я тут видел вариант с "копеешными" отбойниками, вроде с нивовскими ещё было... Как-то 2000 руб. за штуку представляется мне совершенно нереальной ценой!
Re: Задняя балка
PMM От жигулей ставь. Только не подрезай - повылетают, нужно проволокой обмотать и протягивать, когда тепло, либо отбойник разогреть феном или в теплой воде.
Анатолич
Re: Задняя балка
Можно просто в бензин на пару минут положить.Djaha писал(а):PMM От жигулей ставь. Только не подрезай - повылетают, нужно проволокой обмотать и протягивать, когда тепло, либо отбойник разогреть феном или в теплой воде.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
flynn
Re: Задняя балка
Вот это интересно!belbar писал(а): К тому же при каждой замене подшипников устанавливается стандартная высота кузова (за год автомобиль проседает примерно на 5 мм)"
Я как раз замечаю что если сзади сидят два пассажира - уже почти нет просвета между колесом и аркой!
Re: Задняя балка
Чтобы у нашей машины не "бухала" подвеска (а это, как правило - задняя балка), надо, чтобы подвеска задней оси была независимая. А так, как наш мобиль позиционируется, как "бюджетный", то вследсвие этого упрощена конструкция и за основу взята платформа 207-го "Пыжа". Так что, либо аккуратнее, либо - смириться. А ещё колёса R-15 значительно улучшают мягкость работы подвески.77CЕРЕГА77 писал(а):А по ровному асфальту ты естественно едешь быстро,даже в рамках ПДД.И когда возникает колдобина(причем не особо глубокая),то объехать ее можно далеко не всегда.Вот тут-то и "бухает" задняя подвеска.Не знаю как другие,но у меня все внутри обрывается от этого звука.Кажешься себе последним лохом,убивающим машину.В силу возраста и опыта я стараюсь ездить аккуратно,но это не очень помогает.Мысленно я тщательно , вдумчиво набил бы морду конструкторам такой подвески. За то ,что в конструкцию моей любимой машины плеснули такую ложку дегтя .
Re: Задняя балка
только прочитал в теме про "минусы..." , подумал а где наш Юра с R-15?Юниан писал(а): А ещё колёса R-15 значительно улучшают мягкость работы подвески.
Re: Задняя балка
Сергей ! Этот "тезис" - уже аксиома ! Доказывать не надо !Serg447 писал(а):подумал а где наш Юра с R-15?
77CЕРЕГА77
- Машина: С3 picasso,2012,114л.с.,РКПП Exclusive
Re: Задняя балка
Балка тут не причем.У меня был 41й Москвич.Там тоже балка.Таких пробоев не было! Все дело в характеристиках конкретной подвески.Про 15ю резину согласен.Мода на низкопрофильную резину не для наших дорог.Понятно ,что пассивная безопасность низкого профиля выше,но... .На качественных скоростных дорогах! Нам пока об этом можно мечтать.Есть ,конечно отдельные свежепостроенные качественные магистрали,но надолго ли? Пройдет год-два и опять появятся колдобины.
Dimus
Re: Задняя балка
А что такое пробой подвески, как он выглядит, ну чтобы быть уверенным что это именно пробой, а не нормальная отработка подвески, естественный шум от колес наезжающих на препятствие и т.п.? Как можно его добиться, то есть какая глубина ямы должна быть и на какой скорости надо ее проехать, чтобы был явный пробой?
Re: Задняя балка
Сажаешь на задние сиденья 3×80 и в багажник 100кг. На скорости 40 проезжаешь лежачий полицейский и будет счастье.Dimus писал(а):А что такое пробой подвески, как он выглядит, ну чтобы быть уверенным что это именно пробой, а не нормальная отработка подвески, естественный шум от колес наезжающих на препятствие и т.п.? Как можно его добиться, то есть какая глубина ямы должна быть и на какой скорости надо ее проехать, чтобы был явный пробой?
Re: Задняя балка
Дмитрий. для этого необходимо загрузить машину, Три взрослых мужика на задних сиденьях , плюс килограмм 60 в багажник и через "лежачего полицейского" Пробой, ни с чем не спутаешь!!! ( удар по всему кузову отдается)Dimus писал(а): Как можно его добиться,
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
alol Олег как под копирку писали.
