Страница 4 из 5
Re: Стук в рулевой колонке.
Добавлено: 13 окт 2015, 01:12
master a
Блин, это там целый узел. После жигулей представлял себе иначе эту штуковину. Отдельно подшипник меняется или это только после разборки понятно станет что менять?
Добавлено: 05 фев 2018, 18:16
Друзья, привет!
Вопрос у меня. Что-то щелкнуло в руле и теперь он болтает в околонулевой зоне как у уазика. И стучит. Как шлицы сорвало. Что это может быть?
Добавлено: 05 фев 2018, 20:25
Карданчик.
Добавлено: 06 фев 2018, 15:06
Пластиковая втулка какая-то. Колонка только целиком. Не деталируется. В экзисте от 7 и сроком от 35 дней
Отправлено спустя 46 секунд:
Если есть у кого сейчас на разборке авто с небольшим пробегом, то забрал бы рубля за 3.
Добавлено: 06 фев 2018, 16:23
Добавлено: 06 фев 2018, 20:44
Djaha, А вот на предыдущей странице человек описывал, что у него пластиковая втулка сползла... Он её на место задвинул и всё нормализовалось... Не? Не тот случай?
Добавлено: 06 фев 2018, 22:46
Снег, он самый. Один в один!
Я на панике не успел прочитать.
Добавлено: 07 фев 2018, 10:05
shtruderok
А где именно эта втулка стоит, а то по мелким кочкам бренчит рулевая.
Добавлено: 08 фев 2018, 15:05
Там под педалями, увидишь не промахнешься, если в асану согнешься. Места там мало, поэтому лучше снять крышку предохранительного блока и пластиковый щит по рулем.
Добавлено: 06 апр 2018, 14:35
Sametc
У меня слева при проезде по кочкам,поворачивая вправо тоже постукивать стало,что это может быть?
Добавлено: 16 май 2018, 07:10
EUtyupin
Добавлено: 16 май 2018, 11:09
Vas9l-Pupkin
EUtyupin писал(а): ↑16 май 2018, 07:10
Думаю шаровые заменить (ни разу не менялись). Пробег 67000.
Меняй шаровые и смотри что будет.
Я уже второй раз их меняю, пробег 85000км.
Добавлено: 16 май 2018, 12:24
Vas9l-Pupkin писал(а): ↑16 май 2018, 11:09
Вообще то лучше продиагностировать, потом менять то, что нужно. На мелких кочках часто стучат стойки, особенно при начале движения. Потом обычно стук их проходит, происходит прокачка на ходу.
Добавлено: 17 май 2018, 08:41
Sametc
оказалась шаровая!причём уже менялась прежним хозяином....
Добавлено: 18 май 2018, 08:07
Sametc писал(а): ↑17 май 2018, 08:41
оказалась шаровая
У меня шаровые живут максимум 40000км.
