Модератор: Юниан
Kibagami
Реальное имя: Кирилл
Машина: C3 picasso, 2011, 95лс, МКПП, Vitamin.
Электроусилитель Руля ЭУР, замена + Глюк
Непрочитанное сообщение Kibagami » 05 мар 2018, 17:19
Всем Привет!
Хочу описать историю с эур, Picasso 2011 года (Vitamin).
На пробеге ~170 сломался эур, перестал помогать поворачивать руль, горела ошибка.
нашел контрактную за 14т.р. с доставкой 3 недели. Привезли, забрал, поехал ставить на сервисе Citroen, сняли защиту, рейку, оказалось что разьем силовых проводов не подходит (разные фишки), оказалось эур с машины 10-года можно было перепаять, но решил вернуть ее, за снять/поставить отдал 3500.
После дебатов рейку забрали в магазине где брал, сказали в течение 2-х недель привезут другую с нужным разъемом, 3500 за снять/поставить возмещать отказались. прошло 2.5 недели, привезли на вид почти новую, посмотрел, все супер.. поехал ставить в AUTOPSA, поставили (за профессионализм респект:)).
Насчет калибровки ЭУР повернули до упора в одну и в другую сторону 2 раза, ничего прописывать не понадобилось, ошибка ушла сама собой, все заработало!!! Был очень доволен.
Проехал ~3000 км, лужи глубокие уже автоматом с осторожностью проезжаешь.)..
Потом на трассе внезапно загорелся значок ЭУР, руль опять перестал легко крутиться. Включил, выключил 3 раза, все пропало, было это летом. потом еще пару раз появилось и все.
Зимой поставил на парковку, с утра завожу руль не работает, горит ошибка. подключил сканнер ошибка по датчику момента рулевого колеса (Torque sensor). Выключил/включил 3 раза, поехал, все нормально, потом часа через 3 опять такое-же, на ходу руль выключается.
Думал все, опять ЭУР менять (а это 20-25т.р.(().
2 дня назад вышел, уже ездил на тугом руле дня 3 т.к. уже ничего не помогало, проехался до парка с ребенком, машину после прогулки завожу с вкл.выкл. 5 раз, ошибка ушла, руль заработал.
повернул до упора в одну, потом в другую сторону 3 раза, и поехал..))
уже 3 дня, ошибок нет все рулится хорошо, думаю может адаптация слетела, а я ее еще раз сделал (подсмотревши в Auto Psa)) пока очень рад, может кому поможет информация.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Фото старой рулевой рейки, и новой, думаю должна она работать нормальноведь..)
Благодарил (а): 217 раз
Re: Электроусилитель руля. Неисправности.
Непрочитанное сообщение Снег » 05 мар 2018, 21:17
Kibagami писал(а): уже 3 дня, ошибок нет все рулится хорошо, думаю может адаптация слетела, а я ее еще раз сделал (подсмотревши в Auto Psa)) пока очень рад, может кому поможет информация.
Да нет... Радоваться рано. И чего это адаптация должна слетать? Боюсь, что проблема ваша не ушла...
Kibagami
Непрочитанное сообщение Kibagami » 15 мар 2018, 18:14
Да, Вы совершенно правы. Поездил неделю, опять такой же глюк но реже вроде как стал появляться, раз в три дня где-то. Думаю может проводка где-то коротит или от морозов такое. Очень не хочется опять менять этот ЭУР..(
Благодарил (а): 483 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 мар 2018, 21:50
Kibagami писал(а): Очень не хочется опять менять этот ЭУР..(
Думается мне, что и старый ЭУР у Вас исправный, проблема в чём-то другом. Для начала проверьте массу (зачистить/затянуть провод), электрические разъёмы на предмет окисления контактов.
Kibagami
Непрочитанное сообщение Kibagami » 07 апр 2018, 23:21
Потеплело, полет нормальный. Глюк ушел вместе с холодами..
думаю скоро масло менять, заодно проводку к рейке проверить визуально на предмет окисления..
старый эур прошел ~170 т.км. похоже что-то сломалось, т.к. другую ошибку выдавал. Думаю разобрать как потеплеет, похоже проводка мотора сгорела (мысли..)). визуально все загерметизировано в рейке от влаги хорошо, снимал крышку под которой плата, никаких замыканий не обнаружил..
Irchen
Реальное имя: Ирина
Машина: C3П, 2011, 95 л.с., Confort
Непрочитанное сообщение Irchen » 28 апр 2018, 10:01
Здравствуйте! В Волгограде есть специалисты по электроусилителю руля? На С3П периодически выскакивает ошибка и отказывает ЭУР. Официалы на диагностике сказали, что "внутренняя ошибка" и ремонтировать отказываются, навязывают полную замену системы электроусиления
serggg
Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с., РКПП, Exclusive++
Непрочитанное сообщение serggg » 13 июн 2018, 15:14
вот и у меня вылезла ошибка :( на сервисе компом проверили, вылезла внутренняя ошибка блока управления ЭУР, мастер предположил большую вероятность глюков прошивки самого блока чем проблемы самой матчасти.
причем последние пару недель были проблески и появлялось нормальное кручение руля, но потом снова руль тяжелел до уровня таза/камаза, что косвенно подтверждает предположение о сбоях команд управления. :unknown:
кто-то из форумчан пытался эти блоки перепрошивать, или по-иному в мозгах а не железе покопаться?
burundukoff
Реальное имя: Dimitry
Машина: C3 Picasso 2011 МКПП
Непрочитанное сообщение burundukoff » 02 окт 2018, 16:13
Приветствую!
Диагност не установил связи с блоком ЭУР .
Меняем блок...
Поменяли!
А дело было в "усиках" разъёма управления (3 пина), сначала на самой рейке(на блоке) а второй разъём соединение за аккумулятором!
Их нужно поджать иголочкой!
И побрызгать спреем для контактов...
Всё...
